交流磁场如与拾音线圈耦合,就会感生电压,直流磁场也会因磁场变化而感生电压。利用这一原理,可以检测直流磁场中是否有磁性物体通过。如果通过的金属片很小,感谢生的电动势力也小,这时可采取增加线圈匝数或用提高放大器放大倍数的办法来解决。在本电路中,采用了放大能力强的低噪声OP放大器,可放大1000倍以上。
电路工作原理
OP37是一种宽带超低噪声OP放大器,信号源电阻小时可获得良好的噪声特性,我们设定放大器的放大倍娄为1000倍,为了减少电源干扰,在电源线路中加了CR去耦电路。在低频段,如不降低反馈电阻的阻值,就会受到噪声的制约,在我们这里选定R1=100欧,R2=10千欧,由于OP放大器的工作电平很高,可不必考虑噪声的影响。低频特性由C3、R3及C4、R5决定,所以这些元件的参数可根据信号频率来选定。
