电路的功能
双线传输的4~40MA模拟信号电流,若要单纯地转换成电压,只用一个250欧的电阻就可转换成1~5V的电压。本电路用在高噪声电路中可起到隔离作用,它把电流转换成0~10KHZ的频率,然后可廉价的光耦合器输出,如再在信号接收级配置适当的定时基准,并对单位时间内的平均脉冲娄进行计数,即可完成模拟数字转换。
电路工作原理
本电路由两部分组成,即电流-电压转换部分和用V-F转换器把电压转换成频率部分,电流-电压转换采用一个250欧的电阻R1,在其两端产生电压,再用OP放大器1把该电压变为0~-10V,所以反相放大倍数应为2.5倍。
电流为4MA时,为了使A1的输出为0,必须采用置偏电路,可在同相输入端施加电压形成置偏。如不用置偏的方法,则把同相输入端接地,A1的放大倍数取2,也能转换成2~10KHZ的频率输出。
V-F转换器采用NS公司的LM331,其内部详细结构在该公司的产品手册中已有介绍。为了改善线性,加了OP放大器A2,它是电流输入型的,满量程为0~100UA,因此,根据输入电压范围,R5的阻值应为100K,反馈环路中,C2的作用是保持环路稳定,其容量根据输入信号的范围选定。
A3的引线6用来选定基准电压,因为、唱段是把+VCC进行对半分压,所以不一定为10K,旁路电容C1的容量也不一定取该值。V-F转换器的最高振荡频率由R10和C3决定,要改变频率可用VR2改变基准电压或R10串联可变电阻的办法实现。
输出端是开路集电极,可直接驱动光耦合器的发光二极管。接通时的电流IF由R12决定,IF=(V-VF)/R12,约为8.6MA。
元件的选择
光耦合器TLP521的响应速度不高,只可传输30~50KHZ的信号,如在0~100KHZ的V-F转换器中使用,C3的电容量应取330PF,光耦合器也应换成高速型的6N136。图中带★标记的电容与振荡频率漂移有关,应尽量选用温度系数小的新产品,如浸入式云母电容。
调整
没有电流发生器时,也可在输入端输入1~5V的电压。带★标记的失调调节因使用目的而异应调到输入电压为0时,V-F转换器以最低频率振荡。调节VR2、VR3的任何一个均可改变放大倍数,VR2用来选择放大器A1的频定额输出VR3用来选定最高频率。
上一篇:变压器电桥原理图
下一篇:兆瓦级加速器直流高压电源
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
