XpressO系列晶体振荡器【Fox Electronics】
最新更新时间:2011-04-06来源: EEWORLD 关键字:XpressO系列  Fox  晶体振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Fox Electronics Asia Ltd.在香港设立亚太区物流和客户服务中心,扩展其向整个亚太区客户提供的工程技术、销售和物流支持。Fox Electronics早于2002年已在香港成立地区业务运营,公司现在任命陈婉婷女士担任运营经理,负责管理作为Fox Electronics亚太区总部的新运营中心。
    Fox Electronics Asia Ltd和Fox Electronics EMEA 副总裁兼董事总经理Herb Chaney 称:“市场对实现可配置频率控制解决方案变革的XpressO产品线之需求萌动,推动了Fox扩展所有的服务区域。新运营中心的开设以及陈女士的职务升迁将可确保Fox稳占理想的市场地位,为整个亚太地区的工程师提供有力支持。”
    XpressO系列晶体振荡器是低抖动、低成本振荡器,备有多种尺寸、标准和定制频率、封装类型以及设计。XpressO振荡器现可提供专用配置的型款。
    Chaney称:“陈女士自2003年加入公司以来,一直是Fox Electronics的重要成员。她将在企业的长期发展方面发挥领导作用,在世界最大的电子市场中推动创新并为客户创造价值。”
关键字:XpressO系列  Fox  晶体振荡器 编辑:赵思潇 引用地址:XpressO系列晶体振荡器【Fox Electronics】
上一篇:低电压大电流的线性解决方案分析
下一篇:Linear LT3760 8路LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
HDK-温补晶体振荡器
振荡器是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。种类很多,按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面。
[模拟电子]
小尺寸大能量,Silicon Labs超低抖动可编程晶体振荡器问市
- Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)发布了新的小尺寸、高性能晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品,用于低抖动和频率灵活的时钟合成。 Si54x/6x Ultra系列XO/VCXO在整个工作范围内为整数和小数频率提供低至80飞秒(fs)的抖动性能,从而为数据中心互连、光传输、广播视频和测试/测量等要求严苛的应用提供了出色的抖动余量。这些新产品可提供单通道、双通道、四通道和I2C可编程频率选项,支持行业标准的2.5x3.2mm封装尺寸,从而成为要求混合使用不同频率且空间受限的设计的理想选择。 高带宽、高密度线卡和小尺寸光模块的理想选择 对网络带宽和更快数据速率日益
[嵌入式]
小尺寸大能量,Silicon Labs超低抖动可编程<font color='red'>晶体振荡器</font>问市
Fox继续扩展新任命香港高级销售主管
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics公司继续扩展在亚洲和大中国区的机构,宣布提升曾颖琳担任高级销售主管。曾颖琳在Fox公司香港办事处工作,专门负责重要的EMS客户,她已在Fox Electronics工作了八年。 Fox Electronics Asia Ltd 和 Fox Electronics EMEA 副总裁兼董事总经理Herb Chaney 称:“我们的XpressO振荡器基于独特的专利频率合成技术,在消费、汽车、医疗及电信等主要市场中有着很高的需求。我们正在扩展公司在全球范围的机构,为客户提供所需的超快速的高效服务,帮助他们在一些竞争异常激烈环境中的迅速获得收益,提拔曾颖琳担任高级客户销售
[模拟电子]
开拓数控温补晶体振荡器DS4000在GPS中的应用
作者Email: 727084@163.com 摘要: 介绍GPS应用范围及其接收机组成的工作原理和用温补晶体振荡器DS4000提供成为精密振荡器的控制方法 关键词:全球定位系统 温补晶体振荡器 接收机 信号处理器 1、前言 首先要对介入的GPS(全球定位系统)应用领域及其接收机作一介绍 1.1当GPS)已经得到了广泛应用 该卫星(多达27颗)网络运行于非同步、近地轨道,覆盖全球,保证了定位系统的运行。而GPS接收机至少需要锁定4颗星,才能提供定位信息。这些卫星广播或发送的长系列码(或数字组合)称伪随机码。可通过已知的卫星伪随机码、光速以及保持卫星位置的查询表等参数,GPS接收机就能够计算出卫星的传输
[网络通信]
ATmega16 低频晶体振荡器
为了使用32.768 kHz 钟表晶体作为器件的时钟源,必须将熔丝位CKSEL 设置为“1001”以选择低频晶体振荡器。晶体的连接方式如Figure 12 所示。通过对熔丝位CKOPT 的编程,用户可以使能XTAL1 和XTAL2 的内部电容,从而去除外部电容。内部电容的标称数 值为36 pF。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 6 所示。
[单片机]
ATmega16 低频<font color='red'>晶体振荡器</font>
Fox提供采用新型紧凑封装的1V低耗电量振荡器产品
F300系列振荡器适用于要求低功耗和小外形尺寸的应用 全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics 现提供具有低电压和低耗电量的F300系列HCMOS振荡器产品,这些1V振荡器加入了待机功能,可将振荡器的电流消耗减小至5µA,从而提高功效。 F300系列振荡器采用紧凑型3.2mm x 2.5mm封装,包括稳定度范围从±20ppm 至±100ppm的型款。新型振荡器具有极低的耗电量,在1.8MHz至32.0MHz频率范围内为2.5mA;在32.1MHz至50.0MHz频率范围内则为3.5mA。 Fox符合RoHS标准的全新振荡器系列适用于具有最小限度空气循环的环境,如紧凑的消费电子产品和防风雨外壳。便
[模拟电子]
Fox提供专为GPS应用而设的小外形尺寸 TCXO振荡器
新型 FOX922-GP 系列振荡器 具有 在 1.8V 至 3.3V ( 误差 ±5%) 范围内的 六种电压选择, 大大 提高了 对 任何平台的适用性。这些振荡器在 -30°C 至 +85°C 的工作温度范围内具有 ±0.5ppm 的高稳定度,是符合 RoHS 标准的表面安装 (SMD) 振荡器产品,具有镀金引脚,特别适合要求精密定时的便携应用。 Fox Electronics Asia Ltd 和 Fox Electronics EMEA 副总裁 兼董事总经理 Herb Chaney 表示: “ 基于位置的服务 ( location
[网络通信]
晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出
我们做过很多Colpitts晶体振荡器,输出的波形一般都不是很正弦,比如这个图里面的波形,已经算是很好看的了。 那么,如何获得漂亮的波形输出呢?我记得GQRP会刊Sprat曾经介绍过一种方案,仔细控制反馈的量,使得波形接近正弦。而EMRFD给出了另外一种方案,就是从晶体对地电容直接输出。 上海还处在封控中,新居阳台上的元件屈指可数。我还是想法子攒齐了一套,只不过元件参数稍许改动。今天我们实际制作验证下,看看波形是不是很漂亮。 利用值得信任的巧克力洞洞板进行制作,也就是太太做顿午饭的时间,等她叫吃饭的时候,焊接已经完成,只待测试了。注意左上的引脚,作为接地的连接,是非常方便而结实的。电源直接接在插针上面。 所幸,我把
[测试测量]
<font color='red'>晶体振荡器</font>如何获得漂亮的波形输出
小广播
最新模拟电子文章
