高精度运算放大器产品系列【Intersil】
最新更新时间:2011-04-28来源: EEWORLD关键字:Intersil公司  ISL28208  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 4 月 28 日— Intersil公司今天宣布,推出业内领先的高精度运算放大器产品系列的新成员ISL28208,这是一款高精度、支持负电压信号输入、轨到轨输出、支持3V-40V单电源供电的双通道运算放大器,为工业控制应用提供了无可比拟的解决方案。
    ISL28208具有卓越的设计灵活性,它支持低于负电源0.5V的信号输入以及轨到轨输出。其输入级可适应抵抗持续的输入过载。该器件集高精度、省电低功耗、宽电压范围和可靠性等特点于一体,可适应要求最苛刻的应用。其低失调电压(最高230μV)、低温度漂移(0.1μV/°C)、123dB共模抑制比和128dB电源抑制比可保证高端仪器应用的高精度要求。此外,在使用12V电源的工作条件下,ISL28208的功耗只有每通道2mW。
    ISL28208采用Intersil专有的精密SOI晶体管工艺技术制造,可以彻底杜绝闩锁现象的发生。3KV人体模型ESD等级和300V机器模型ESD等级可增加系统在苛刻工业应用环境中可靠性。作为业内领先的 Intersil PR40工艺运算放大器系列的最新成员,ISL28208与早前发布的ISL28218具有相同的40V宽电压范围,但其功耗更低。总之,Intersil的40V运算放大器系列具备业内最佳的精度、低噪声和功耗特性。
关键字:Intersil公司  ISL28208  运算放大器 编辑:赵思潇 引用地址:高精度运算放大器产品系列【Intersil】
上一篇:音色纯美的纯直流Hi-Fi大功率纯甲类功放
下一篇:可扩大检测范围的电流检测放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:25
信号链基础知识68:探讨可编程增益放大器驱动参考引脚
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出的绝对误差与内部偏移电压(VOS)、增益精度和 VREF 绝对精度有关。 在一些使用 PGA 的应用中,关键的 DC 规范为 VOS、增益精度与偏移、噪声以及静态功耗。如果参考引脚 VREF 不以运算放大器缓冲电路驱动,则 PGA 传输函数的精度会受到极大影响。另外,从 AC 的角度来看,一个常见的难题是维持频率下的增益精度,其会受到参考引脚电压 VREF 以及对它起到缓冲作用的运算放大器的影响。 考虑到带宽、AOL(ω)、
[模拟电子]
可使运算放大器输出达到地电平的电流源
  LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0.
[电源管理]
运算放大器的数字电位器DS1667
DS1667内含两个集成电路电位器,它可以通过计数法选择电阻元件的办法来调整,每个电位器由256个电阻元件组成,在每一个电阻段都有可连接到游标的抽头。电阻阵列中游标的位置由一个8位寄存器来设定,该寄存器控制游标的输出端连接在哪一个抽头上。每一个8位寄存器通过一个3线串行口送出或接收数据位来进行读/写操作。另外,两只电位器串联可组成一个512个电阻段的单一电位器。当两个电位器分开使用时,DS1667的分辨率等于电阻器的阻值除以256。当电位器串联时,电阻器的阻值是原来的2倍,但分辨率不变。DS1667中包含2个高增益宽带运算放大器,每一个运算放大器各有一个同相和反相输入端,一个输出端,供用户设计使用。运算放大器和电位器共同完成某些功能
[模拟电子]
Microchip推出业界独有的双重连接运算放大器
Microchip推出业界独有的双重连接运算放大器 全球领先的单片机和模拟半导体供应商MicrochipTechnology(美国微芯科技公司)近期推出一款适用于数码应用的创新模拟器件。 新器件采用具有低功耗片选的8引脚封装,并实现标准二级放大器信号链。器件内部的二级放大连接功能可将一个运算放大器的输出作为另一个运算放大器的输入,从而使得整体设计更为紧凑。 MicrochipMCP62x5器件能在扩展工业温度范围(即-40℃~125℃)内运行,能提供轨到轨输入/输出(I/O)的单端运算放大器。新器件的增益带宽积(GBWP)为2MHz、5MHz及10MHz,可在低供电电流下运行,有助于设计人员开发高效电
[模拟电子]
ICL7650斩波稳零运算放大器的原理及应用
   ICL7650是Intersil公司利用动态校零技术和CMOS工艺制作的斩波稳零式高精度运放,它具有输入偏置电流小、失调小、增益高、共模抑制能力强、响应快、漂移低、性能稳定及价格低廉等优点。   1 芯片结构   ICL7650采用14脚双列直插式和8脚金属壳两种封装形式,图1所示是最常用的14脚双列直插式封装的引脚排列图。各引脚的功能说明如下:   CEXTB:外接电容CEXTB;   CEXTA:外接电容CEXTA;   -IN:反相输入端;   +IN:同相输入端;   V-:负电源端;   CRETN:CEXTA和CEXTB的公共端;   OUTCLAMP:箝位端
[模拟电子]
一个简单的三角形符号到底意味着什么?
符号是有助于还是妨碍我们思考设计? 符号很重要,但如果一个符号可以表示多种东西呢? 正如我们将看到的那样,这可能会造成问题。在模拟世界中,三角形可以表示运算放大器、比较器或仪表放大器。您可以使用其中之一实现另一个的功能,但系统性能将不是最佳的。本文将讨论其区别以及需要注意的地方,以便我们设计的时候能绕开麻烦。我们将看到,在某些情况下,您根本不想尝试使用错误类型的器件进行设计。 查看图1,哪个三角形表示运算放大器?哪个三角形表示比较器?哪个三角形表示仪表放大器?答案: 它们都是! 图1.运算放大器、仪表放大器和比较器。 那么,它们有何区别,我们为什么要关注?从表1可知,某些特性有很大差别,但它们对电路和
[模拟电子]
一个简单的三角形符号到底意味着什么?
噪声测量简介
在第四部分中,我们采用了 TINA SPICE 来分析运算放大器 (op amp) 中的噪声。同时,TINA SPICE 分析所采用的示范电路也可用于第三部分的工艺分析 (hand analysis) 范例中,而且使用工艺分析和 TINA SPICE 所得出的结果非常接近。在第五部分中,我们将着重介绍用于噪声测量的几款不同型号的设备,并探讨设备的技术规范以及与噪声测量有关的运行模式。虽然探讨的是具体的设备型号,但是相关的原理适用于大多数的设备。在第六部分中,我们将向您展示实际的应用范例 如何运用相关设备来测量第三部分和第四部分中所阐述的电路。 噪声测量设备:真正的 RMS DVM 噪声测量试验设备有三种:分别为真
[测试测量]
噪声测量简介
具有关断功能的运算放大器LT1812及其应用
    摘要: LT1812是LINEAR公司生产的具有良好DC特性的低功耗、高速率、高转换率运算放大器。该放大器有100Mz的带宽和750V/μs的转换率。可广泛用于宽带放大器、缓冲器、有源滤波器、有线设备、数据采集系统及音频、射频等领域。文中介绍了LT1812的特点、原理及应用,给出了具体的应用电路。     关键词: 运算放大器 关断 容性负载 LT1812 LT1812是LINEAR推出的一款具有良好DC特性的低功耗、高速率、高转换率的运算放大器。它采用具有电流反馈特性的电压反馈式电路结构。因而具有更低的电源电流、输入偏移电压和输入偏置电流以及更高的DC增益,LT1812自身的关断特性使得芯片的电源
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
