MAX14583E 高密度8:2多路复用器
最新更新时间:2011-04-30来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX14583E是一个独立控制的高密度8:2多路复用器。该设备在任何一个方向进行,并支持信号电平从-5.5V至+5.5五输入电压保护,从0至+5.5 V时,该设备未通电。
  该器件具有一个I² C串行接口,使微处理器控制开关路径。该设备具有高ESD保护高达±对AA和BA8kV人体模型(HBM)和GND。
  该器件规定工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围,采用16焊球WLP封装(一点六八毫米x一点六八毫米,球间距为0.4mm)封装。
  关键特性
  通过I ² C控制的8:2多路复用器
  信号处理
  VCC的≥2五:-5.5V至+5.5 V的
  VCC的<+2五:0至+5.5 V
  无失真吞吐量负信号
  +2.8 V至+4.5 V单电源电压
  保护,防止0至+5.5 V输入范围当VCC=0V时
  从地址选择(SAS)的输入
  低关断电流
  ±8kV人体模型(HBM)ESD保护对AA和BA
  小1.68毫米×1.68毫米,16焊球WLP封装
  -40 ° C至+85 ° C工作温度范围
编辑:神话 引用地址:MAX14583E 高密度8:2多路复用器
上一篇:电源变压器比较及制作问题
下一篇:电镀用脉冲电源的研制
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
