在LCD-TV领域,为了减小电压转换时的电力损耗和显示屏电力损耗,已经采用了“直流变频方式”这种新的电源方式。这是一种将通常进行AC/DC转换降压后联接变频电路的地方从PFC直接输入电压通过高耐压MOSFET使其进行变频动作的电路方式。
在太阳能电池的领域里,将太阳光的能量转变成DC电压之后,在转换到商业用AC线路时的变频电路中使用了高耐压设备以减小电能损耗。
在这两个领域中,对高耐压MOSFET有更新的性能要求:低导通电阻,给高速开关配置高速Trr(反向恢复时间)。
用于平板电视的直流变频方式的MOSFET,由于开关频率约为60KHz,与电机等相比较快,所以开关时的电能损耗受到重视。
一般情况下,会在MOSFET的漏极/源极之间并列使用快速恢复二极管(FRD),但是,如果MOSFET的Trr较快,就无需使用RFD(图1)。因此,要求高耐压MOSFET具有高速开关和高速Trr的性能。
在太阳能电池、电力调节器内的变频电路,由于要通过20A以上的大电流,目前多会使用IGBT。IGBT在大电流领域里显示出较低的饱和电压,但由于在结构上与MOSFET不同,没有内置二极管,所以必须配置外置FRD。但如果MOSFET的Trr较快,这个FRD可以省掉(图1)。因此,要求高耐压MOSFET具有IGBT饱和电压以下的低导通电阻和高速Trr的性能。
图1
在这样的环境下,ROHM公司开发出了能够满足这些市场要求的"PrestoMOSTM "系列。(Presto是意大利语,表示"极快"的音乐术语。)
通过提高Super Junction MOS的性能,在上述的“高速开关”、“低导通电阻”、“高速Trr”等3个要求的性能中,“高速开关”和“低导通电阻”这两个性能在特定的电流范围内陆续获得成功。
与传统的平板结构MOSFET相比,Super Junction结构在n-晶膜层上周期性地布置了被称为柱的柱状P型区域。在漏极/源极之间输入逆向偏压的时候,可以在电流路径的n-层的浓度较浓状态下保持高耐压,与平板MOS相比,可以获得低导通电阻和高速开关。
然而,与平板MOS相比,P型柱结构的Trr较慢,一般来说,被称作FRD内置型的Trr高速化技术没有获得成功。
而目前ROHM公司通过确立局部陷阱能级方法,在Super Junction MOS的Trr高速化上获得了成功(图2)。“PrestoMOSTM”系列在直流变频产品中,计划将500V、600V级别的8A~11A的产品分别扩充增加67~85ns的Trr;在太阳能电池电力调节器的产品中,计划将600V / 20A~45A系列产品扩充增加100~150ns的Trr。
与传统产品的反向恢复时间(Trr)的比较。
上一篇:低功耗ADC不只限于便携应用
下一篇:UPS电源合理使用效率最优化
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
