可用的集成电路可以让你的程序电流限制,但他们通常涉及微控制器或数据转换器(或两者)。作为替代方案,图1电路可以让你的程序没有数据转换器的微控制器或干预的电流限制。它由两个小型的SOT - 5器件和少量的外部元件。该检测电阻值决定了最大电流限制。
图1。该电路的电流限制RLOAD决定主要是由R1值。
该电路包括一个充电泵倍压器(U1的,MAX1682),一个电流检测放大器(U2乐队,MAX4376),和两个N沟道MOSFET。 U1的双打电压来提供栅极驱动第二季,和U2放大通过检测电阻(RSENSE的)的电压增益为20。这U2的输出驱动通过R2/R3分,其中调节电流通过R1的,而这又设置Q1漏极电压和Q2的栅极驱动电压Q1的栅极。
U2的输出电压为20倍,从RS +和RS电压,但具有2V全面限制。图2显示了该电路当你突然施加了沉重的(低阻抗)负载响应。它允许初始浪涌电流至10A,然后(后20μs)解决到7.25A所需的限制。
图2。随着V供电和VIN(在U1)等于5V时,图1电路限制负载电流7.25V。
允许的最大浪涌电流由电阻的意义。一个10MΩ的价值,例如,允许最大浪涌电流为10A的100mV/10mΩ=。这种稳定状态的限制,是由第一季度和第二季度的经营特色,连同电阻R1 - R3的选择的价值。图3显示了通过改变R1的值ILIMIT单独获得。要设置ILIMIT其他价值,你可以改变比R2/R3按住R1的值固定。
图3。随着V供电和VIN(在U1)等于5V,图1电路的稳态电流限制随所示R1的。
上一篇:由单相功率因数校正(PFC)实现三相PFC的方案介
下一篇:MAX8903A/MAX8903C/MAX8903D单节Li
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
