内部精度为1%的10位ADC用于测量每路输入,并将结果与上、下限电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较。当检测电压超出设定门限时,产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以配置三个独立的报警输出。
集成排序器/跟踪器确保在上电、掉电时精确控制12路(MAX16046A)或8路(MAX16048A)供电电源。四个通道(EN_OUT1–EN_OUT4)利用外部串联MOSFET实现闭环跟踪,六个输出(EN_OUT1–EN_OUT6)配合电荷泵输出直接驱动MOSFET,没有闭环跟踪功能。
当与负载点(POL)模块连接时,MAX16046A/MAX16048A能够提供12/8路、8位DAC输出,用于电源的裕量调节。
MAX16046A/MAX16048A具有6个可编程通用输入/输出引脚(GPIO)。通过EEPROM配置GPIO后,可以用作专用故障输出、看门狗输入或输出(WDI/WDO)、手动复位(/MR)或裕量控制输入。
系统发生关断时,MAX16046A/MAX16048A有两种记录信息的故障管理方法,故障日志会在内部EEPROM中记录故障,为了防止误擦除操作,还可设置锁存位保护存储的故障数据。
MAX16046A/MAX16048A通过I²C/SMBus™或JTAG串口配置。器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN封装或64引脚、10mm x 10mm TQFP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
关键特性
工作电压范围为3V至14V
精度为1%的10位ADC,用于监测12/8路输入
12/8路监测输入具有1个过压门限/1个欠压门限/1个可选门限
用于裕量调节或电压调节的12/8路8位DAC输出
非易失故障事件记录器
上电、掉电排序
12/8路排序/电源就绪指示输出
多达四路闭环跟踪
两个可编程故障输出和一个复位输出
六个通用输入/输出可配置为:
专用故障输出
看门狗定时器功能
手动复位
裕量调节使能输入
I²C/SMBus和JTAG接口
通过EEPROM可配置延时、门限和DAC输出
100字节用户EEPROM
-40°C至+125°C工作温度范围
上一篇:新型BiCMOS带隙基准电路的设计
下一篇:优质节能灯的参数指标
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
