本文给出了一种基于AD5542设计的高精度数控恒流源电路,并已成功应用于陀螺和加速度计等测试中。随着电子技术向各个领域的渗透,许多场合,尤其是高精度测控系统需要高精度、高稳定性的数控恒流源。数控恒流源主要由D/A来控制电流输出大小,恒流源的分辨率、精度、稳定性主要取决于D/A芯片及其外围电路,因此要达到高精度、高稳定性的恒流源,必须在选器件上慎重考虑。
基本原理
该高精度数控恒流源的结构原理框图如图1所示,它由总线端、数字隔离电路、D/A转换电路、V/I转换电路组成,D/A采用16位芯片AD5542,V/I转换电路采用了高精度运放OP97和三极管来实现。
图1 高精度数控恒流源的结构原理框图
硬件电路设计
1 D/A转换电路
数字隔离电路采用专门的磁隔芯片,在此不作介绍。AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器,采用5V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。可提供16位性能,无须进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。AD5542的主要性能指标如表1所示。
从表1中可以看出,AD5542的各项性能参数都是很优越的。设计的高精度数控恒流源的D/A转换电路如图2所示。
图2 高精度数控恒流源的D/A转换电路
ADR433作为D/A芯片AD5542的外部基准源,其初始精度、噪声和温度系数直接决定了D/A输出的精度。ADR433B主要性能指标如表2所示。
由表2可知,ADR433B的初始精度为0.05%,噪声为3.75μVP-P,温度系数为1×10-6/℃,在基准源芯片中其性能也是一流的。
AD5542芯片内部输出没有驱动运放,需要外加一个低噪声、低失调电压、低失调电流和低温度系数的运放,本电路选用的是ADI公司的OP97E运放。其主要性能指标如表3所示。
2 V/I转换电路
AD5542经OP97运放输出的是量程为±3V的电压,要想变为电流,需再加一级V/I变换电路,本电路所用的V/I转换电路如图3所示。
图3 V/I转换电路
此电路通过外接负载形成同相比例放大电路,由深度负反馈电路可知,U7的V+约等于V-,则电流I=V-/R9,只要控制V+,就可以得到相应可控的高精度双极性电流,后端接的互补推挽三极管用来输出经扩流后的双极性电流。
印制板设计
AD5542的电源应使用10μF和0.1μF电容进行旁路。这些电容应尽可能靠近该器件,10μF电容为钽电解电容,0.1μF电容为陶瓷电容。针对内部逻辑开关引起的瞬态电流所导致的高频,该0.1μF电容可提供低阻抗接地路径。电源走线应尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的突波效应。时钟和其他快速开关数字信号应远离模拟信号。基准芯片ADR433应尽量接近AD5542,增粗其输出与AD5542的REF引脚之间的连线,并在此连线上增加旁路电容,以减小ADR433的输出噪声对D/A输出精度的影响。
测试结果
本电路输出电流是双极性的,通过设置固定的几个码值,用Agilent34401高精度6位半万用表,上电后经过4小时测试,其分辨率和精度均能达到16位,稳定性也非常好。测试数据如表4所示。
结束语
基于AD5542芯片设计的高精度数控恒流源,可提供分辨率和精度均为16位的差分输出电流,减小了不同系统由于参考地之间的差异造成的误差,适用于测控系统的高精度测量领域。
上一篇:基于MAX16834设计的112W升压LED驱动器技术
下一篇:图解DIY自制夜光LED手电筒
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
