摘要:首先介绍了KDPExpert专家系统的主要特点,然后详细阐述其软件设计和维护,最后介绍使用方法及注意事项。
关键词:软件;VB语言;软面板;元件库;维护;使用
Design and Use Guide of KDP Expert System
SHA Zhan-you WANG Xiao-jun XING Yan-hua
Abstract:Firstly the main characters of KDP Expert system are introduced, secondly the software design and maintenance are expounded in particular, then it will introduce the use method and notices.
Keywords:Software; VB language; Soft panel; Components library; Maintenance; Use
1 KDPExpert专家系统的主要特点
开关电源的设计是多个变量的迭代过程,不断地调整这些变量,最终可实现优化设计。为了便于处理这些变量,我们采用了基于Windows交互式可视化集成开发环境的VB(VisualBasic6.0),开发出功能和通用性都很强的KDPExpert专家系统。该软件设计了5个常用的软面板和2个元件库(芯片库与磁芯库),采用中文界面,技术参数完全符合我国的国家标准和国际单位制。它具有类似于“傻瓜相机”的特点,使用起来非常方便,初学者只要输入电源参数并选择好TOPSwitch芯片和高频变压器磁芯等关键参数,即可将设计结果显示出来。整个设计过程仅需几分钟。为使专业技术人员能够获得最佳性能指标,该软件还提供了一套高级参数软面板,包括反馈参数选择面板,输出整流二极管选择面板,反馈输出电压面板以及变压器高级参数面板。
软面板的层次结构如图1所示。下面按照软面板的层次结构,详细介绍KDPExpert专家系统的软件设计和使用方法。
图1 KDP Expert软 面 板 的 结 构 层 次
2 KDPExpert软件的设计
2.1 主面板的设计
所谓主面板,就是KDPExpert运行之后在计算机窗口首先显示的面板。利用该面板可对设计文件完成初始设定,并可实现文件的存取、复制及打印功能,还可查阅版本及帮助信息等。同时,主面板也作为软件运行的总体环境。
菜单编辑器主要包括5部分:
——文件(&F):新建(&N),打开(&O),保存(&S),另存为(&A),打印(&P),当前设计,关闭当前设计(&C),退出(&X);
——视图(&V):工具栏(&T),状态栏(&B);
——选项:根据各地电网电压范围定义地区(亚太地区、欧洲和美国),确定SI单位;
——数据库更新(&R);
——帮助(&H):搜索帮助主题(&S),版本信息(&C),关于(&A)KDP设计专家。
KDP设计专家主面板如图2所示。
图2 KDP设 计 专 家 主 面 板
2.2 电源参数设置面板的设计
电源参数设置面板如图3所示。其主要控件及其说明如下:
图3 电 源 参 数 设 置 面 板
Combobox控件:
Combo1属性:
List:成本
优化
Combo1属性:
List:TOP22×
TOPFX23×(开关频率选135kHz)
TOPFX23×(65kHz)
TOPGX24×(135kHz)
TOPGX24×(65kHz)
Command控件:
Command17属性:
Visible:False
几点说明:
——Command17的作用是为了避免原代码的重复键入,每当电压输入和电流输入文本框中的数值改变时,都会触发Command17-Click事件,从而达到了避免原代码重复键入的目的。
——该面板中的“下一步”按钮、“高级参数”按钮和“改变”按钮都会调用一个新的面板。在Windows操作环境下允许在同一桌面中显示多个面板,鼠标点击后的面板即为当前面板。只有主面板覆盖整个桌面,其余面板较小。
2.3 选择TOPSwitch芯片面板的设计
该面板如图4所示。
图4 TOPSwitch芯 片 选 择 面 板
——该面板利用Data控件调用了位于C:\Windows\1目录下的TOP22X.xls库文件,该库文件用Excel制作完成。库中包括5个电子数据表格。表1仅列 出TOPSitch-GX库 ( 开 关 频 率 选135 kHz) 的 内 容 。
表1 TOPSwitch-GX库(开关频率选135kHz)
型号 | ILIMIT(min)/A | ILIMIT(max)/A | 230V输入:Pmax/W | 宽范围输入:Pmax/W |
TOP242Y | 0.42 | 0.48 | 22 | 14 |
TIP243P/G | 0.7 | 0.8 | 25 | 15 |
TOP244P/G | 0.93 | 1.07 | 30 | 20 |
TOP243Y | 0.84 | 0.96 | 45 | 30 |
TOP244Y | 1.26 | 1.45 | 65 | 45 |
TOP245Y | 1.67 | 1.93 | 85 | 60 |
TOP246Y | 2.51 | 2.89 | 125 | 90 |
TOP247Y | 3.35 | 3.85 | 165 | 125 |
TOP248Y | 4.19 | 4.82 | 205 | 155 |
TOP249Y | 5.02 | 5.78 | 250 | 180 |
——为实现元件的自动选择功能,现将MSFLexGrid控件的Index属性设置为0,使得当加载该面板时,MSFLexGrid控件能直接得到焦点,再由MSFLexGrid-GotFocus事件触发自动选择程序,即可实现元件的自动选择。
——以Text11控件作为标志,在MSFLexGrid得到焦点时先判断该标志,仅当标志符合设定条件时,自动选择程序才执行。否则,跳过自动选择程序。
TOPSwitch芯片选择的主流程图如图5所示。TOPSwitch芯片的自动选择功能是通过下述程序来实现的:
图5 TOPSwitch选 择 流 程 图
PrivateSubGrid1_GotFocus()
Dim KRP
Dim i
Dim IP1
Dim Tj
Dim IRMS
Dim Pcxt
If Val(Text11.Text)=1 Then Goto Loop99
'根据输入交流电压类型来选择KRP的初始值
If Form2.Option3.Value=True Then Goto Loop2
Loop1 KRP=0.4
Goto Loop3
Loop2 KRP=0.6
Loop3 If KRP>=1 Then Goto Loop10
'设定循环范围
For i=1 To Form5.Grid1.Rows-2
Grid1.Row=i
Grid1.Col=5
'计算结温Tj值
Irms=Text5.Text*Sqr(Text3.Text*(KRP^2/3-KRP+1))
Pcxt=0.1245*(Text7.Text+Form6.Text3.Text)^2/
1000000_
*Form6.Text2.Text/1000000
Tj=(Irms^2*Grid1.Text+Pcxt)*20
'判断结温Tj是否符合要求,若不符合则重新选择芯片
If Tj<140 Then Goto Loop4
Next i
'在当前KRP值下若找不到合适的芯片,则对KRP进行迭代
KRP=KRP+0.05
Goto Loop3
'找到合适的芯片后检查是否超出电流极限
Loop4 IP1=Text10.Text/(1-0.5*KRP)/Text3.Text_
/0.8/Text8.Text
Grid1.Col=1
Grid1.Row=i
If Val(0.9*Grid1.Text) End If
Loop8 KRP=KRP+0.05
Loop9 Goto Loop3
Loop10 MsgBox提示“未找到合适芯片,请手动选择或修改基本参数!”
Loop11 Goto Loop99
'设定光标所在位置,将相关参数填入相应的文本框
Loop12 Grid1.Row=i
Loop13 Text11.Text=1
Loop14 Text4.Text=KRP
Loop99 End Sub
2.4 磁芯选择面板的设计
高频变压器磁芯选择面板如图6所示。
——该面板利用Data控件调用了位于C:\Windows\1目录下的core.xls库文件,该库文件用Excel制作完成。库中包括2个电子数据表格,其中,设有安全边界的磁芯库见表2。
表2 设 有 安 全 边 距 的 磁 芯 库
参考文献
[1]PowerIntegrations公司产品手册,1997~2001
[2]李于东.VisualBasic6.0中文版[M].北京:电子工业出版社,2000.
[3](美)JeffreyP.McManus,赵军锁(译).Database
AceesswitchVisualBasic6[M].北京:机械工业出版社,1999.
图6 高 频 变 压 器 磁 芯 选 择 面 板
※ S代 表 骨 架 横 截 面 积 。
磁芯型号
主要技术参数
Pmax/W
SJ/mm2
l/cm
AL/μH·匝-2
b/mm
S/mm2
E16/8/5/(EF?16)M
3.5
0.201
3.76
0.95
10.0
22.3
E20/10/6/(EF?20)M
12.4
0.321
4.63
1.30
12.5
41.2
E25/13/7(EF?25)M
30.2
0.525
5.75
1.75
15.3
61.0
E30/15/7M
62.7
0.600
6.70
1.70
17.3
90.0
ETD29/16/10M
81.8
0.760
7.04
2.10
19.4
97.0
E32/16/9(EF32)M
95.1
0.830
7.40
1.77
20.1
108.5
ETD34/17/11M
116.0
0.971
7.86
2.45
20.9
122.0
E36/18/11M
135.0
1.200
8.10
2.33
21.5
122.5
ETD39/20/13M
182.0
1.250
12.30
2.55
25.7
178.0
E42/22/15M
227.0
1.780
9.70
3.80
26.3
177.0
ETD44/22/15M
251.0
1.730
10.30
3.30
29.5
210.0
E42/21/20M
266.0
2.340
9.70
4.75
26.1
177.0
E55/28/21M
455.0
3.540
12.40
4.50
33.4
280.0
上一篇:大功率风机水泵调速节能运行的技术经济分析(
下一篇:无传感器的直流无刷电机控制器ML4435及其应用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
