MC34063组成的5V输出DC/DC变换器电路
最新更新时间:2011-05-20来源: 互联网关键字:输出  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单相多功能电度表的基本单元一般包含计量,CPU,显示等。对电源来说,主要考虑的是电度表需要几路电源,各路的电压、功率需求;有些电表可能还有外接控制线或通讯线,对这些引出线应有安全隔离要求。由于该电度表上所用的元器件和集成电路等远比单相纯计量表要多,所需功率也较大,根据标准要求,电压线路的静态功耗对不同类电度表应≤1.5~3W,视在功率≤10VA,一般采用低成本的线性变压器供电即可。有的供电局对电子电度表功耗提出了更加严格的要求,比如静态功耗要<1W,而对输入电压波动范围要求在(70%~130%)Un,甚至更大。如果保证在最低输入电压70%Rn时电表能输出正常的工作电压,按线性变压器特性,则在额定输入电压Un时,输出电压会较高,如果输出电压整流滤波后采用一般的线性稳压器供电,将会使整机功耗加大;而在最高输入电压时,将会使变压器温升增大,线性稳压电路损耗加大,发热量也会增大;针对整机耗电较大的电子电度表,其解决办法一是可以采用较好材质的硅钢片,如Z11型硅钢片;二是低压输出稳压电路采用一个低成本的高效率DC/DC变换电路,即可使整机功耗显著降低,还可在宽输入电压范围内,稳定、高效地工作。这些DC/DC电路可以采用简单的低成本MC34063、LM2574等DC/DC变换器,采用MC34063设计的+5V输出DC/DC变换器如图3所示。
图3  DC/DC变换器
    现在,大部分供电部门为防止由于电网零线接错而损坏电度表或人为采用过压供电方法破坏电度表等问题,已要求新安装的单相电度表能够承受高压(如380V电压)一定时间(如4h)而不损坏,如果单相表的输入电路不加处理,输入的高压将会使电度表在短时间内烧毁。只要在变压器输入端串联一只合适的PTC热敏电阻作过流保护,让外部电压主要加在PTC热敏电阻上,则可保证线性变压器不致发热、损坏。为保证不发生误动作,热敏电阻的不动作电流应参考电度表的实际交流输入电流选取,并留有50%余量,居里温度应≥80℃;在最高工作温度下,最大负荷工作时,电表不能被保护,而在最低工作温度下,输入端加入380V交流电时,电度表内的PTC应在很短时间内起保护作用,保证电表不被损坏,电路图如图4所示。
图4单相多功能电度表电源
关键字:输出  电路 编辑:神话 引用地址:MC34063组成的5V输出DC/DC变换器电路
上一篇:单相多功能电度表电源电路
下一篇:浅谈彩色电视机开关电源的工程设计(下)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
基于FPGA的高速时钟数据恢复电路的实现
   0 引言   时钟数据恢复电路是高速收发器的核心模块,而高速收发器是通信系统中的关键部分。随着光纤在通信中的应用,信道可以承载的通信速率已经可以达到GHz,从而使得接收端的接收速率成为限制通信速率的主要瓶颈。因此高速时钟数据恢复电路的研究是目前通信领域的研究热点。目前时钟数据恢复电路主要是 模拟 IC和数字IC,其频率已经可以达到几十GHz。而由于FPGA器件的可编程性、低成本、短的设计周期以及越来越大的容量和速度,在数字领域的应用逐渐有替代数字IC的趋势,已经广泛作为数字系统的控制核心。但利用中低端FPGA还没有可以达到100MHz以上的时钟数据恢复电路。由于上面的原因,许多利用FPGA实现的高速通信系统中必须使用额
[嵌入式]
基于FPGA的高速时钟数据恢复<font color='red'>电路</font>的实现
如何减少电源变压器对音响功放电路的干扰
  电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。   1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越
[电源管理]
基于STM32F107的搬运机器人电机控制电路设计
随着人工成本的不断升高,用机器人代替人力去做一些重复性的高强度的劳动是现代机器人研究的一个重要方向。搬运机器人在导航寻迹中,需要后轮驱动电机和前轮舵机的协调工作。搬运机器人电机驱动有其特殊的应用要求,对电机的动态性能要求较高,能在任意时刻到达控制需要的指定位置并且使舵机停止在任意角度;电机驱动的转矩变化范围大,既有空载平整路面行使的高速度、低转矩工作环境,也有满负载爬坡的运行工况,同时还要求保持较高的运行效率。根据以上的技术要求,本文选用了控制技术成熟,易于平滑调速的直流电机作为搬运机器人的执行饥构。 功率驱动的设计 电机的供电电源是由24V的蓄电池提供,额定功率为240W,由4个75N75组成桥式电路来实现。75N75是
[单片机]
基于STM32F107的搬运机器人电机控制<font color='red'>电路</font>设计
1A、2MHz、60V 升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器 具 6µA 静态电流
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8330 ,该器件具内部 1A、60V 开关。LT8330 在 3V 至 40V 输入电压范围内工作,从而非常适合输入电源从单节锂离子电池到汽车输入的各种应用。LT8330 可以配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。该器件采用固定 2MHz 开关频率,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。突发模式(Burst Mode ) 工作将静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 15mVP-P。3mm x 2mm DFN 或 TSOT-23 封装与纤巧
[电源管理]
电加热炉温度单片机控制系统
0 引 言 电加热炉随着科学技术的发展和工业生产水平的提高,已经在冶金、化工、机械等各类工业控制中得到了广泛应用,并且在国民经济中占有举足轻重的地位。对于这样一个具有非线性、大滞后、大惯性、时变性、升温单向性等特点的控制对象,很难用数学方法建立精确的数学模型,因此用传统的控制理论和方法很难达到好的控制效果。 单片机以其高可靠性、高性能价格比、控制方便简单和灵活性大等优点,在工业控制系统、智能化仪器仪表等诸多领域得到广泛应用。采用单片机进行炉温控制,可以提高控制质量和自动化水平。 1 单片机炉温控制系统结构 本系统的单片机炉温控制系统结构主要由单片机控制器、可控硅输出部分、热电偶传感器、温度变送器以及被控对
[应用]
德州仪器推出首款输出电压高达100V的汽车级多相位同步升压控制器
日前,德州仪器(TI) 宣布推出三款支持高效率及高功率密度的宽泛输入电压同步 升压控制器 。 LM5122Q 多相位升压控制器可提供业界最宽的输入输出电压范围,而低静态电流 TPS43060 与 TPS43061 升压控制器则支持1 MHz 工作频率,采用小型QFN 封装。 与非同步升压控制器相比,TI 最新同步升压控制器可通过采用同步开关代替续流二极管将效率提高达10%。无损电感DCR 电流传感可进一步提高效率,减少热耗散,从而可节省板级空间,降低材料清单成本。每款升压控制器都支持热关断、频率同步、打嗝模态电流限制以及可调线路欠压锁定功能。 LM5122Q 是一款符合AEC-Q100 标准的同步升压控制器,支
[汽车电子]
德州仪器推出首款<font color='red'>输出</font>电压高达100V的汽车级多相位同步升压控制器
两种实用的电池供电电路分析
  随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等)。这些产品主要采用电池供电,在此类产品中如何设计电源管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键问题。本文从设计手持产品的工作实践出发,讨论两种典型的电池供电电路的设计情况。   1 硬开关电路设计实例   硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压,电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电,那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新电池的串联电压在3 V以上,随着能量的耗尽,会下降到2V以下,导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,
[电源管理]
两种实用的电池供电<font color='red'>电路</font>分析
STC12C5A60S2的PCA模块输出PWM波
PCA是一个模块,是一个硬件结构,具体的如下图所示 16位PCA定时器/计数器相当于定时器0/1。每经过一个时钟周期会自动加1,时钟周期来源与下图几部分: 一个时钟周期可能为(SYSclk/1,SYSclk/2...),最后一个外部输入指的是给他外接的晶振源。 模块0/1是十六位的捕获/比较模块。这个模块的工作方式有四种: 1、上升/下降沿捕获 2、软件定时器 3、高速脉冲输出 4、克调制脉冲输出 至于要在哪一个模式下工作,可以通过配置寄存器来进行完成 在手册中有一个配置表格,我们按自己的要求来进行选择即可。例如我们选择 8位PWM,无中断模式 这是最简单的模式,去掉那些烦人的中断,对了虽然PC
[单片机]
STC12C5A60S2的PCA模块<font color='red'>输出</font>PWM波
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
