脉冲激光电源的原理方框图如图1所示。它由触发电路、主变换器电路和高压充放电电路等三大部分组成。其电路原理图如图2所示。
图1 脉 冲 激 光 电 源 的 原 理 方 框 图
图2 脉 冲 激 光 电 源 电 路 原 理 图
3 电路的工作原理
3.1 触发电路的工作原理
从图2可以看出,触发电路部分主要是由触发指示电路和触发电路组成,具体由IC1的LBI和LBO端,V1、LED、VD1以及K1和K2来完成,当变换器通过变压器T1、二极管VD2和VD3向电容器充电时,取样电路(由R10、R9、W1、W2、W3、R1组成)将其充电电压值反馈给IC1的LBI与VFB端,一旦电压充到所需的电压值时(大约为1kV左右),这时LBI端的电压值将大于1.3V,LBO端就会变为高电平,V1导通,LED变亮,指示出电压已充到可以触发的状态。另外取样电路将反馈信号还送入IC1的VFB端,若反馈信号的电压值≥1.3V时,即刻关断变换器,使高压维持到所需的值上,触发器件由高耐压、大电流的汽车级的晶闸管BT151/800R来担任。
3.2 主变换器的工作原理
主变换器电路主要是由IC1(MAX641/642/643)、变压器T1以及V2等元器件组成的单端反激式升压电路。其电路的核心部分为MAX641/642/643,所以这部分电路的工作原理分析以及MAX641/642/643的技术参数及其应用请查阅文献[1]。这里只给出高频自耦升压变压器的技术资料,以供同行们在制作时参考。铁芯选用4kBEE型铁氧体,骨架选用与铁芯对应配套的EE19型立式骨架,其技术参数如图3所示。
图3 T1变 压 器 的 技 术 参 数
3.3 充放电电路的工作原理
充放电电路主要是由电容C7∥C10、C8∥C11、C9∥C12、C13、R14、升压变压器T2等组成。当电容C7∥C10、C8∥C11、C9∥C12被充到所设定的高压值时,电容C13中的电压也同时被充到所要求的电压值(300V左右),这时闭合K1或K2,晶闸管V3被触发导通,电容C13中所储存的能量通过变压器T2的初级绕组放电,使次级绕组感应出约10kV左右的高压,将激光器中的气体电离。在电离的同时,电容器C7∥C10、C8∥C11、C9∥C12中所储存的能量将这个电离的过程维持到一定的时间,从而就得了所需的激光脉冲。
关键字:脉冲 激光 激光电源 电源电路
编辑:神话 引用地址:脉冲激光电源电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
中国首个激光电视标准将正式实施,海信L5G系列价格设定在7999元
由国家工信部发布的中国首个激光电视行业标准将正式实施。据悉,针对目前市场上激光电视鱼龙混杂的情况,该标准将进行有效规范,对行业的健康发展意义重大,更对指导行业发展、消费者购买和处理消费纠纷等提供了标准支持。 资料显示,激光显示是我国彩电行业发展的重要技术方向,也是在世界范围内率先实现技术创新和引领的电视品类,位列科技部“十四五”国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项。 海信新品激光电视L5G 万元以内的激光电视怎么选?海信新品激光电视L5G提供了一个令人无法拒绝的选项。3月25日,在京东L5G新品发布会上,海信激光显示公司副总经理王伟表示:“我们希望通过L5G新品,让更多人享受激光显示科技之作,点亮更多人的理
[嵌入式]
3000VA逆变电源电路(power-inverter)
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压. 稳压管的应用:
1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通
[电源管理]
基于DSP的振镜扫描式激光标记系统分析
0 引言 振镜扫描式激光标记技术就是通过控制两片高速振镜的偏转角, 改变激光的传播方向, 经过F-Theata透镜在工件表面的聚焦, 在工件表面作标记。与传统的标记技术相比, 它具有适用面广(对不同材料、形状的加工表面均适合) , 工件无机械变形, 无污染, 标记速度快, 重复性好, 自动化程度高等特点, 在工业、国防、科研等许多领域具有广泛的用途。高速高精度的振镜标记已成为当今标记行业的发展方向。 传统的振镜标记控制系统通过PC 机的串口、并口ISA 总线与单片控制板相连,这种方式接口简单、连接方便, 开发费用低, 但由于传输速度低, 已不能满足现代数控系统的实时性要求。本文在激光标记控制技术方面进行了一些新的探索:利用PCI的
[单片机]
25W连续、28W峰值多输出电源电路
25W连续、28W峰值多输出电源电路
图1所示的DVD或机顶盒电源是用TNY280PN(U1)设计的一个反激式转换器。在这个设计中,10 μF的C4电容选择了U1的增强限流点,在启动或负载瞬态(DVD开仓)时可使电源输出28 W的峰值功率。图 1. 25 W连续、28 W峰值多输出电源在每一个使能开关周期,U1内部的MOSFET导通,电流流过变压器T1初级绕组。当初级电流达到MOSFET限流点时,MOSFET关断,变压器T1中的能量被传送到次级。初级箝位电路(D5、VR3、R1、R2和C3)将峰值漏极电压控制在内部MOSFET的700 V击穿电压之下。输出过压保护(OVP)通过U2、R12、R13、VR1和VR
[电源管理]
ADI收购Vescent Photonics激光波束转向技术
美商亚德诺半导体(ADI)宣布收购美国科罗拉多州戈尔登市Vescent Photonics公司的固态雷射波束转向技术。Vescent的非机械雷射波束转向技术新颖,可以进一步增强整合光达(LIDAR)系统的性能,克服目前庞大的机械式产品在可靠性、尺寸和成本等方面的诸多重大缺陷。ADI拥有20年的汽车安全技术研发经验,收购波束转向技术一举巩固了其在汽车安全系统技术领域的重要地位,更有利于研发下一代ADAS和自动驾驶应用。 ADI汽车安全部门总经理Chris Jacobs表示:“从安全气囊和电子稳定控制应用中的惯性MEMS感测器,到24GHz和77GHz的汽车雷达,过去二十年,ADI的各类解决方案挽救了众多生命。现在,拥有这项创
[半导体设计/制造]
激光扫描车身坐标测量数据采集系统的设计
随着汽车的普及和维修业的不断发展,人们对汽车车身在维修中的检测系统提出了越来越高的要求。传统的机械式测量系统已经不能满足现代汽车测量和维修检测的要求。在国外,意大利的Spanesi公司、瑞典的Caroliner公司开发的车身电子测量系统在测量精度、操作性方面虽有一定的优势,然而它们不能进行同时多点测量,已不能适应现代汽车维修业对检测技术的要求。利用激光扫描技术可实现对车身三维尺寸的测量,满足了现代汽车维修业对检测技术的新要求。对于激光扫描测量的方法,国内还鲜有相关的报道 。 基于合作靶标的激光扫描车身坐标测量系统,是运用四光束激光扫描测量原理,综合运用激光、光电、精密测量等技术进行非接触二维或者三维坐标测量的检测系统。它具有非
[嵌入式]
光耦脉冲电路图原理介绍及其应用
本文介绍的光耦是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。 一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路 用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。 当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。 三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三极管把储存电荷全
[电源管理]
美国大学采用相位噪声过滤器 将低成本激光器集成至激光雷达
很多新兴技术都需要依赖高质量的激光器,基于激光器的激光雷达传感器就可以高精度地扫描三维空间,而这一点对于自动驾驶车辆、地质测绘技术以及应急响应系统等应用至关重要。此外,高质量的激光器也是高速、大容量数据中心的关键部分,而此类数据中心又是互联网的支柱。 (图片来源:宾夕法尼亚州立大学) 在评估激光器的质量时,研究人员会观察激光器频率中的噪声,或激光器波束每秒切换的次数。低质量“噪声”激光器在切换过程中会出现更多的随机变化,对于想要反射回精确测量结果或传递密集信息的系统而言,此种激光器一无是处。 目前,频率噪音足够低的激光器体积庞大、价格昂贵且不适合大规模生产。为此,据外媒报道,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn)的工程师
[汽车电子]
