飞轮储能装置的性能特点及其应用展望
最新更新时间:2011-05-20来源: 互联网关键字:飞轮储能系统  化学蓄电池  超导储能  燃料电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Abstract:The principle of operation and main performance characteristics of the FESS (flywheel energy storage system) as well as some other systems of energy storage are introduced.The performance and some other characteristics of FESS are compared with the electrochemical battery, SEMS(superconducting magnetic energy storage) and fuel cell.At the last the actual application of the FESS at present and its prospect are described.
  Keywords:Flywheel energy storage system(FESS); Electrochemical battery; Superconducting magnetic energy storage(SMES); Fuel cell
1  引言
    飞轮储能技术是一种新兴的电能存储技术,它与超导储能技术、燃料电池技术等一样,都是近年来出现的有很大发展前景的储能技术。虽然目前化学电池储能技术已经发展得非常成熟,但是,化学电池储能技术存在着诸如充放电次数的限制、对环境的污染严重以及对工作温度要求高等问题。这样就使新兴的储能技术越来越受到人们的重视。尤其是飞轮储能技术,已经开始越来越广泛地应用于国内外的许多行业中。
2  飞轮储能装置简介
    飞轮储能装置主要包括3个核心部分:飞轮、电机和电力电子装置。它最基本的工作原理就是,将外界输入的电能通过电动机转化为飞轮转动的动能储存起来,当外界需要电能的时候,又通过发电机将飞轮的动能转化为电能,输出到外部负载,要求空闲运转时候损耗非常小。它的原理图如图1所示。
图1   飞 轮 储 能 装 置 原 理 图
    事实上,为了减少空闲运转时的损耗,提高飞轮的转速和飞轮储能装置的效率,飞轮储能装置轴承的设计一般都使用非接触式的磁悬浮轴承技术,而且将电机和飞轮都密封在一个真空容器内?减少风阻。通常发电机和电动机使用一台电机来实现,通过轴承直接和飞轮连接在一起。这样,在实际常用的飞轮储能装置中,主要包括以下部件:飞轮、轴、轴承、电机、真空容器和电力电子装置,飞轮储能装置结构的示意图如图2所示。
图2   飞 轮 储 能 装 置 结 构 示 意 图
    当外设通过电力电子装置给电机供电时,电机就作为电动机使用,它的作用是给飞轮加速,储存能量;当负载需要电能时,飞轮给电机施加转矩,电机又作为发电机使用,通过电力电子装置给外设供电;当飞轮空闲运转时,整个装置就可以以最小损耗运行。这样利用电机的四象限运行原理,使发电机和电动机共用一台电机的方法,不但可以提高效率,还可以减少整个储能装置的尺寸,使储能密度大大提高。
    在整个飞轮储能装置中,飞轮无疑是其中的核心部件,它直接决定了整个装置的储能多少,它储存的能量E由式(1)决定。
      E=jω2    (1)
式中:j为飞轮的转动惯量,与飞轮的形状和重量有关;
         ω为飞轮转动的角速度。
    电力电子装置通常是由FET或IGBT组成的双向逆变器,它们决定了飞轮储能装置能量输入输出量的大小,而与储能装置外接负载的性质无关。
3  飞轮储能装置与其它储能装置性能比较
    电能的储存一般都采用化学蓄电池,无疑化学电池是技术最为完善也是目前产量最大的储能装置,它是通过将电能转换为化学能实现电能储存的,然而伴随而来的环境污染和腐蚀问题就难以避免,而且受到储能方式本身特性的限制,一些主要性能总是难以提高,虽然它价格低廉,但是由于现在对环保和电池性能特点要求的不断提高,在许多领域中,人们已经不能接受化学电池的弊端,而逐渐将目光放在更加先进的储能方式上了。
    超导储能装置是一种科技含量较高的先进的储能方式,它把能量储存于超导线圈的磁场中,通过电磁相互转换实现储能装置的充电和放电。由于在超导状态下线圈没有电阻,因此超导储能的能量损耗非常小,它的主要存储性能也很不错,对环境几乎不会造成污染,但是,超导的实现是通过把线圈的温度降低到它要求的温度以下来完成的,这个温度非常低,因此,持续维持线圈处于超导状态所需要的低温而花费的维护费用就十分昂贵,维持低温的费用过高就成为了人们在选择长期能量储备方式时不得不考虑的因素,这样便限制了超导储能应用的普及。但是,超导储能仍然是许多科研工作者们的研究方向。
    被誉为改变未来世界的十大科技之首的燃料电池,是一种将燃料的化学能转化为电能的装置,它由燃料、氧化剂、电极、电解液等组成。燃料一般采用氢,而电极只用作化学反应的场所并不参与化学反应,所以这种装置质量轻、无污染、不用充电、工作可靠、寿命长。然而它是通过不断补充燃料来维持能量供应的,所以它需要不断进行维护,这也就决定了其应用范围必然不会很广,不过它在汽车和电力工业中却倍受青睐。
    现在飞轮储能的技术已经比较成熟,而且正在不断飞速发展,由于它具有良好的性能和相对比较理想的性能价格比,而越来越多地应用于各种场合,已经成为近几年储能设备应用研究的主要对象,而且必将逐步占领更大的储能设备市场。
    以上这些储能装置是目前人们最看好的或者是最常用的储能设备,当然,另外还有很多其它的新型储能设备,如核电池、超大容量电池等都受到了科学家们的关注,并且正在不断地进行技术研究和产品开发。
    这些储能技术各有特色,分别适用于不同的应用场所,尤其是前4种储能设备更是现在研究的重点课题,它们在各自的应用领域中保持着一定的市场,除非科技发展到某天出现一种的新技术打破它们之间的平衡。
    表1列出了这4种有巨大发展潜力和有着庞大市场的储能设备的一些主要性能指标。
表1  储 能 装 置 性 能 比 较
对比特性
化学蓄电池
飞轮储能装置
超导储能装置
燃料电池
储能方式
化学方式
机械方式
电磁方式
化学方式
使用寿命
3~5年
20年以上
约20年
10年以上
对环境影响
污染,需要回收
几乎无污染
几乎无污染
污染极少
工作温度
有要求
要求低
严格控制温度
有要求
相对尺寸
最大
最小
较小
较大
价格
最低
较高(不定)
较低(不定)
储能密度
维护周期
半年以内
10年以上
经常维护
经常维护
4  飞轮储能装置的技术优势及目前的应用情况和展望
    飞轮储能装置的储能密度很大,由于使用的材料越来越先进,现在卫星上使用的飞轮储能装置甚至小到可以装进卫星壁中,而且飞轮储能装置运行的时候损耗很小,基本上不用维护,这就使得飞轮技术目前不断应用于卫星装置和太空空间站的太阳能储能电池中作为它们的能量供应中心来使用,同时飞轮还可以用于卫星的姿态控制中。
    随着人们环保意识的增强,在汽车行业中,正在寻找一种无污染或污染小的能量供给方式。飞轮技术由于是电能和机械能的相互转化,不会造成污染,而逐渐走进汽车制造商们的视野。美国飞轮系统公司(AFS)就生产出了以克莱斯勒LHS轿车为原形的飞轮电池轿车AFS20。飞轮电池的充电放电次数很多而且充电速度很快,所以更适合应用于混合能量汽车技术中。这种汽车是靠内燃机和电机两种方式共同提供推动力的,在汽车正常行驶和制动的时候给飞轮电池充电,汽车爬坡和加速,需要功率大的时候让飞轮电池放电,这样可以大幅度提高汽车的性能。在铁路系统中也注意到了飞轮储能技术的这一特点,而对相关方面的应用已开始进行了研究和尝试。
    目前,美国已经开始在军用设备上尝试使用飞轮装置,尤其是大型混能牵引机车上。由于飞轮的快速充放电和独立而且稳定的能量输出,当设备需要能量突然增加或者在能量转换时需要平稳过渡的时候,经常考虑到使用飞轮技术。
    随着材料学和磁悬浮轴承技术的不断发展,飞轮储能装置的储能密度越来越大,效率和寿命也在不断提高。在放电的时候,是机械能和电能的相互转化,所以飞轮的寿命和放电的深度没有关系,这样飞轮可以应用的放电深度范围非常宽,特别适用于放电深度不规则的场合。在飞轮储能装置中,决定输入输出能量的是外接的电力电子装置,而与外部的负载没有关系,还可以很方便地通过控制飞轮的旋转速度来控制飞轮的充电,这种特点在化学电池中实现起来要困难得多。再加上飞轮储能系统的充电速度可以非常快,所有这些特点使得飞轮储能技术的应用范围越来越广泛。
    近年来,在许多外接负载为脉冲式负载的应用场所中,飞轮技术的应用研究正在逐渐增加,而且逐渐成熟。在混合能量供应系统中,使用飞轮储能技术可以使能量转换得到平稳过渡,而且使动力系统的设计上不用按照最大功率进行设计,研究人员在飞轮技术上的关注也在逐渐增加,相信不久的将来,飞轮储能技术在这些领域的应用一定会更加广泛。
5  结语
    作为一门新兴的高科技储能技术,飞轮储能装置拥有传统化学电池无可比拟的优势已经被人们所认同,它的理论论证已经比较成熟,而且它的技术特点非常符合未来能源储存技术的发展方向。目前,飞轮技术已经不断地应用于航天航空设备和其它的一些领域中,而且人们也正在不断地开发飞轮储能装置更多的应用领域,飞轮储能装置的应用正在向我们的日常生活走来,可以预测,未来几年的储能装置市场将会有很大一部分为飞轮储能装置所占领。
参考文献
[1]  Thomas J.,etc.Key factors in the design and construction of advanced Fly-wheel Emerge systems and their application to improve telecommunication power backup[C].IEEE Piscataway, NJ, USA, 2,1996:668- 675.
[2] David A.,etc.Flywheel technology past, present and 21st century projections.[C].IEEE Piscataway, NJ,USA,4, 97514,1997:2312- 2315.
[3] T.A.Aanstoos, etc.High voltage stator for a flywheel energy storage system[J].IEEE transactions on magnetic,2001,37:242- 247.
关键字:飞轮储能系统  化学蓄电池  超导储能  燃料电池 编辑:神话 引用地址:飞轮储能装置的性能特点及其应用展望
上一篇:便携式电子装置电池的充电管理
下一篇:广义软开关串并联补偿在线UPS
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
罗姆开发出轻量固体型氢燃料电池
罗姆(总部位于日本京都)与Aquafairy公司(总部位于日本京都)和京都大学近日联合开发出可用于智能手机等便携式电源的小型、轻量、大功率的氢燃料电池(该产品目前尚在开发中)。这种氢燃料电池克服了干电池、锂离子电池以及使用甲醇的燃料电池所具有的弱点,同时实现了大幅轻量化、大功率化以及安全性。大幅度地提高了在无法使用AC电源的场所中确保电源的利便性。 燃料电池与以往的蓄电池和充电电池相比,可实现高效化和小型轻量化,因此未来的普及以及市场扩大被备受期待。虽然使用甲醇和氢的燃料电池已经开始普及,但甲醇燃料电池较难实现大功率化,氢燃料电池虽然可实现大功率化,但由于使用钢瓶,具有较难小型化、较难处置的缺点,因此普及难度高。 此次,罗
[电源管理]
罗姆开发出轻量固体型氢<font color='red'>燃料电池</font>
新型燃料电池汽车氢系统安全防控传感技术应用
2015年氢燃料电池汽车进入商业化初期阶段。丰田Mirai在美国和欧洲销售,并有计划引入中国。而我国燃料电池客车已经完成商业示范运营,各种性能指标已基本达到运营要求,开始向大规模产业化迈进。然而,一种新的能源系统要得到推广和应用,其安全性是应该首先被关注的。氢气易挥发、易燃、易爆及氢脆等特性,使得氢气在使用过程中存在一定的安全隐患。另外,由于对氢气使用的经验不够丰富,驾驶员在使用氢燃料电池汽车时,心理上也存在着较大的疑虑。 丰田Mirai为氢储罐装备了氢气 传感器 进行实时监控,泄漏时可自动关闭阀门。资料图 下面,工采网小编为大家简单介绍下对氢能安全及在燃料电池汽车上采取的安全措施,以及常用的传感器应用方案,希望大家对燃料电池
[汽车电子]
新型<font color='red'>燃料电池</font>汽车氢<font color='red'>系统</font>安全防控传感技术应用
中国首例自主研发超5千小时耐久性燃料电池问世
中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)14日对外发布消息称,由该所持股企业新源动力股份有限公司开发的HYMOD-300型车用燃料电池电堆模块,经寿命测试和整车应用验证,突破了车用燃料电池5000小时的耐久性难关,成为中国首例自主研发的超越5000小时耐久性的燃料电池产品。 同时,该产品还实现了电堆在-10℃环境下的低温启动,以及在-40℃下的储存。 作为新能源汽车发展的重要方向,氢燃料电池汽车技术已经开始步入商业化导入期,国际各大车企陆续集中投放氢燃料电池商业化车型。燃料电池电堆则是燃料电池汽车的核心部件,其耐久性和可靠性是燃料电池汽车实际应用的关键问题。多年来,中国燃料电池电堆与国外工程化水平差距明显,表现在耐
[嵌入式]
歪果人真会玩 瑞典公司造手机燃料电池
    据外媒报道,瑞典一家名为myFC的科技公司已经开发出目前世界上最小的燃料电池JAQ,其体积已经小到可以直接放入口袋或钱包中,并有意将这种应用回收材料制成的燃料电池作为手机的充电器使用。   据悉,JAQ燃料电池只需将含有盐和水的电源卡插入后,即可通过USB数据线与智能手机或其他电子设备相连接并作为电源为设备充电,电源卡内部的盐和水反应产生氢气,JAQ电池可将氢气转化为电力,而每张电源卡可藉此产生1800mA的电量。而这种电池的副产品将只有水,可以在无污染的情况下发电。     myFC的CEO表示:“手机等移动设备的续航问题日益凸显,如果将可移动的电源作为充电器随身
[手机便携]
燃料电池车国际安全标准将采用日本方案
    联合国即将发布的燃料电池车安全标准最终方案中大部分采纳了日本的提案。在6月24日至28日于瑞士日内瓦召开的联合国工作组会议上,各国将正式达成协议。中国和印度等新兴市场国家也将对此表示支持。     据日经中文网6月27日报道,日本、美国和欧盟等33个国家和地区本周将在有关燃料电池车安全性的国际标准方面采用日本方案。日系车厂商有望按日本国内性能参数进行出口。日本政府将简化行驶实验申请手续,以促进丰田和日产汽车等厂商的开发。为了抢占有望在约10年内将扩大至3万亿日元(约合人民币1886亿元)的全球市场份额,日本厂商将发起攻势。     燃料电池车利用燃料电池促使氧和氢发生化学反应产生电力,以此驱动马达并作为汽车驱动力。
[汽车电子]
燃料电池还要迈几道坎
日前,国家新能源汽车技术创新中心携“ 氢燃料电池 汽车动力平台”和“高性能新型两挡电驱动总成”两项技术创新成果亮相“2019年全国科技活动周暨北京科技周”。据现场工作人员介绍,搭载此项氢 燃料电池 汽车动力平台的 电动车 ,最高时速可超150公里/小时,续航里程超过450公里,且加氢时间短暂,3至5分钟即可完成。据了解,此项氢燃料电池汽车动力平台包括燃料电池系统、驱动电机、减速器及动力电池等部件,较之其他动力平台,其在高功率密度的动力系统设计上有所突破。 同时,我国多个城市的加氢站等基础设施建设工作也已陆续展开。如近期发布的我国首个跨省加氢基础设施网络建设规划《长三角氢走廊建设发展规划》,意在打造世界领先的 氢能 与燃料电池汽
[汽车电子]
日本2040年将普及氢燃料电池汽车 里程1000公里不是问题
据报道,氢燃料电池汽车最为新能源汽车领域的主力军之一,未来具有很大的发展前景,据报道,2040年日本普及氢燃料电池汽车的目标有望实现,续航里程达1000公里也不是问题。 1月28日电日本新能源和产业技术综合开发机构近日制定目标,计划至2040年在日本普及以氢气为行驶动力的燃料电池车。为了实现这一目标,该机构还将推进技术研发,提高电池性能,降低车身制造成本。 据网站报道,根据该目标,氢燃料电池车的续航里程将延长至目前的1.5倍,达到1000公里,到2040年该车型的保有量将由目前的2000辆增加到300万至600万辆。 同时,车载电池的单位输出功率将增至目前的3倍。随着氢罐尺寸不断缩小,车身重量将减轻。 燃料电池车
[汽车电子]
日企竞相研发氢燃料电池汽车
  一辆汽车能在几分钟内完成燃料添加,而排放的废气仅为水蒸气。这也许听起来有点像科幻小说,但它的确已经存在:好莱坞巨星杰米·李·柯蒂斯和本田公司总裁福井威夫都有这样的坐骑——氢燃料电池汽车。这种“环境友好型”的汽车也被一些人看成了未来汽车的最终版本。   尽管燃料电池汽车的高生产成本让普通人叹为观止,但是在10月23日开幕的2009年东京车展上,这种氢燃料电池车依然唱起了主角。   本田公司总裁福井威夫在车展开幕当天表示:“我们相信,燃料电池汽车会成为未来汽车的终极版本,因为它有诸多不可撼动的优势:零碳排、单次添加燃料行驶距离远、添加燃料时间短等。”去年,本田公司就将200辆FCXClarity氢动力汽车出租给了来自日本及
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
