单级功率因数校正(PFC)研究的新进展
最新更新时间:2011-05-21来源: 互联网关键字:两级功率因数校正  单级功率因数校正  单级并联功率因数校正  拓扑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
    由二极管和滤波电容组成的整流电路,被大量用作电子设备的前端电源。由于电路的非线性,这类电源的输入电流并不是正弦的,包含大量谐波,而且功率因数较低。因此,有必要对这类电源的输入电流进行波形整定(Input Current Shaping,ICS),对其功率因数进行校正。
    近几年来,PFC技术已得到大量研究,有了许多实现方案。其中较成熟的是两级式PFC变换器。两级式PFC对谐波的处理效果较好,可以达到较高的功率因数;具有独立的PFC级,可以对输入DC/DC级的直流电压进行预调节,输出电压比较精确;带载能力比较高,适合于功率较高的场合。但是,它所需的元器件较多,成本较高;功率密度低,损耗比较大;尤其对于中小功率的电子设备,很不经济。因此,将PFC功能与DC/DC功能融为一体的单级式PFC应运而生,以弥补两级PFC的不足。
    目前,单级式PFC已成为研究的重点和热点。许多新的电源技术被应用到单级式PFC拓扑中。本文对这些新的单级式PFC的拓扑结构特点作分类总结,分析了各自的优缺点,并提出了单级PFC的发展方向。
2   单级式PFC变换器的基本要求
    图1(a)为典型3端式单级PFC的电路框图,图1(b)则为相应的基本电路。
(a)三端式单级PFC电路框图
(b)基本的单级PFC变换器电路
图1  单级PFC电路
    从图1(b)可以看到,典型的单级PFC变换器是由Boost变换器与基本的功率变换器合成的。两部分共用一个开关管,其中D1电路是充电电路,D2是放电电路(同时防止开关管关断时电流倒流)。由于控制电路只是完成输出电压整定的任务,因此要求变换电路本身具有自然的PFC功能。而Boost变换器恰恰具有这种内在的功率因数校正能力。
    从图1(a)可以看到,典型的PFC变换器是直接与交流电路相连的,因此,瞬时输入功率是随时变化的,要得到稳定的功率输出,储能电容CB是必需的功率平衡手段。但由于整流后的输入电压同负载大小无关,因此负载越轻,积累在CB上的不平衡能量就越多。这导致CB上的电压应力很大,对器件耐压的要求很高。
    基于典型单级PFC的上述特点,在开发新结构的单级PFC电路时,应尽可能满足以下几个方面的要求:
    1)变换器电路要有较好的谐波处理能力,可以满足各种标准的要求;
    2)变换器要有较好的稳定输出电压能力;
    3)变换器的电路拓扑应具有降低电压应力、减少电路损耗的能力;
    4)开关管的控制方式应达到较好的校正、输出效果。
    根据以上要求,下面对一些新的单级PFC拓扑电路进行了分类总结。
3  新型的单级PFC变换器拓扑结构
    许多新型的单级PFC变换器拓扑结构,基本都是在典型单级PFC的基础上,围绕着减少器件的电压应力,降低电路的损耗而进行的改进。下面对这类改进措施及技术分类作一介绍。
3.1  基本电路的改进
    实际中常在图1(b)的D1、D2两条二极管电路中加入电感线圈等元件,以减少电路的电压应力。这种改进很多,图2(a)是一个典型例子(类似改进见参考文献[2]等)。它是在图1(b)的D1、D2两条电路中加入负反馈线圈W1、W2而获得的。在电路开通或关断的时候,两线圈提供负反馈电压,减轻了储能电容CB的电压应力,延缓了输入电流的变化。这种方法还有利于输入电感工作在CCM(Continuous Current Mode)模式,保持较低的谐波含量。
(a)单级PFC变换器电路拓扑
(b)双端式单级PFC电路框图
图2  改进的单级PFC变换电路
    在实际应用中,还常用到如图2(b)所示的双端式单级PFC电路。它与三端式单级PFC电路类似,但充、放电电路的连接方法与三端式有差别。实际上,双端式单级PFC电路往往与三端式PFC有相对应的关系,两类电路的工作原理、以及所要实现的目标是基本一致的,两者间的相互转化关系见参考文献[2]。
3.2  与其它变换器电路的结合
    PFC技术发展至今已经逐渐融入到许多优秀的变换器电路中。这些新的拓扑结构可以很好地抑制电源输入谐波,整定输入电流波形,同时又具有极好的输出特性。充分发挥了PFC电路和功率变换电路的特点。
    根据图1中单级PFC变换器的原理,我们可以将Boost电路与其它功率变换器结合在一起。图3将Boost电路与全桥变换器合成单级PFC电路。实际应用中可参照文献[2]的方法,对Dx1、Dx2的充放电电路进行改进,可以得到更好的效果。该电路可以实现对输入电流波形的整定,同时又可以工作在较大功率场合,发挥了全桥电路的特点。同样,PFC电路还可以与其它电路结合,能收到很好的效果。
图3  单级全桥PFC变换器
3.3  有源钳位和软开关技术的应用
    与普通DC/DC变换器相比,单级式PFC变换器具有电压应力大、损耗大的缺点。因此,人们又将有源钳位和软开关等技术应用到单级式PFC变换器当中,使主、辅开关在软开关条件下开关,减少损耗,或降低电路的电压应力,从而使单级式PFC变换器电路能够得到实际应用。
    图4中,有源钳位电路由S2、Cc构成。主开关S1关断后,Cr充电,当Vcr被充电到Cc的电压Vc时,辅助开关S2导通,则S1的电压被钳位在Vc,降低了S1的电压应力。
图4  带有源钳位和软开关的Boost单级隔离式PFC变换器
    软开关过程则由谐振电感Lr、寄生电容Cr的谐振来实现。为了实现零电压开关,必须适当选择Lr,且要求Lr远小于励磁电感Lm。Lr越大,越容易满足主开关的ZVS(Zero Voltage Switching)条件,但Lr的增大会增加开关管S1、S2的电压应力,带来更多的占空比丢失;而Lr越小,输出二极管VD3的电流下降率diD3/dt就会越大,带来严重的反向恢复问题。
3.4  单级并联PFC电路
    针对传统两级式PFC电路的缺点,单级PFC变换器把PFC级与DC/DC功率转换级整合在一起,达到了减少器件数量、简化控制电路、提高功率密度的目的,并力图使整个变换器电路具有较高的效率、较好的输出稳定性。但在单级电路中,由于单个开关管须同时实现PFC功能和输出电压整定功能,因此,其效率、输出等性能都逊色于两极式PFC变换器。针对这一问题,又产生了新的并联式PFC电路。与两级式电路及普通单级电路相比,这种电路的效率较高,输出特性也比较好。
    图5(a)是基本的并联式PFC变换器原理图。在一个周期中,PFC级无需处理所有的传输功率,这是并联式PFC的基本特征。
(a)  基本的并联式PFC变换器
(b)  单级并联式PFC变换器
图5  并联式PFC变换器
    对于图5(a)的并联PFC变换器,其输入输出的功率关系如图6(a)所示。在t0-t1时刻,Pin>Po,功率P1经主电路传输到输出侧,无需经过PFC级,多输入的功率Pin-Po积累在储能电容中。在t1-t2时刻,Pin    图5(a)的并联PFC变换器,其主电路、辅助PFC电路各需要一个变压器,结构比较复杂,体积、重量较大,成本也比较高,因此常用于较大功率的场合。在中、小功率场合,常用图5(b)的单级并联PFC变换器。该电路中,主电路、辅助电路被整合在一起,输入功率Pin和32%的功率差额都由同一功率级进行处理。图6(b)是单级并联PFC电路的概念图。
(a) 基本并联式输入输出功率关系
(b) 单级并联输入输出功率概念图
图6  并联PFC变换器输入输出功率关系
    图7则是一个实际的反激式单级并联PFC变换器电路。图中输入电感Lin、变压器激磁电感Lm、附加线圈N2完成图6(b)中受控电压源的功能。实验证明:该电路输入电流平均值与负载电流反馈有关,随负载电流变化,这种自身具有的负载电流反馈的性质,可以使电路在轻载时不需要减少占空比就可以降低输入功率;另外,这种电路不会增加开关管的电流应力,并可以减少储能电容的电压应力以及其它有源器件的电路应力。
图7  单级反激式并联PFC电路
4  结语
    近些年来,对单级式PFC变换器电路的大量研究,基本上都是围绕着本文所述的四个目标进行的。由于单级式PFC变换器电路有着先天的缺点,减少其电压应力、降低损耗就有着格外重要的意义,本文提到的三类拓扑方面的改进,都是针对这一目标来进行的。当然,对一个变换器而言控制也有着格外重要的作用,最近,许多与数字控制技术相结合的单级PFC变换器已成为研究的热点。一个优秀的PFC变换器必然是好的拓扑和好的控制技术的结合。今后,围绕着本文中的几个目标,新的单级PFC拓扑及控制策略将不断地被提出。所有这些研究必将推动单级式PFC变换器的应用。
关键字:两级功率因数校正  单级功率因数校正  单级并联功率因数校正  拓扑 编辑:神话 引用地址:单级功率因数校正(PFC)研究的新进展
上一篇:反激式电源中电磁干扰及其抑制
下一篇:有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
结合单层超导体与拓扑绝缘体新混合材料为更稳定量子计算机奠基
研究示意图。图片来源:《自然•材料》 将两种具有特殊电学特性的材料(单层超导体和拓扑绝缘体)结合起来的新方法,为探索拓扑超导这种不寻常形式提供了迄今为止的最佳平台。美国宾夕法尼亚大学研究人员在近日《自然·材料》杂志发表的一篇论文中描述了如何将这两种材料“配对”。这种组合为拓扑量子计算机提供比传统计算机更稳定的基础。    超导体允许电流在没有阻力的情况下通过,而拓扑绝缘体是只有几个原子厚的薄膜,可限制电子向其边缘移动,从而产生独特的特性。    在这项研究中,研究人员使用了分子束外延技术来合成拓扑绝缘体和超导薄膜,并创建了一个二维异质结构,这是探索拓扑超导现象的绝佳平台。在先前结合这两种材料的实验中,一旦拓扑绝缘层在顶部生
[半导体设计/制造]
结合单层超导体与<font color='red'>拓扑</font>绝缘体新混合材料为更稳定量子计算机奠基
研究人员在5G通信和量子信息处理的高频率下发现拓扑现象
宾夕法尼亚大学的研究人员领导的一项新的合作研究证明了声学系统中的拓扑控制能力,对5G通信和量子信息处理等应用有影响。发表在《自然-电子学》上的新研究描述了在技术上相关的频率下一个集成的声学-电子系统的拓扑控制能力。这项工作为使用高频声波的设备中的拓扑特性的额外研究创造了条件,其潜在的应用包括5G通信和量子信息处理。 这项研究由宾夕法尼亚大学Charlie Johnson实验室的博士后Zhang Qicheng(Scott)领导,并与北京邮电大学和德克萨斯大学奥斯汀分校的Zhen Bo及其同事合作。 这项研究建立在拓扑材料领域的概念之上,这是宾夕法尼亚大学的查理-凯恩和尤金-梅勒开发的一个理论框架。这种类型的材料的一个例子是拓扑
[手机便携]
LED照明的电源拓扑结构
  随着led的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑照明。LED的高可靠性(使用寿命超过50,000个小时)、较高的效率( 120流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡200mS的响应时间相比,LED会在短短5ns响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。   驱动LED   驱动LED并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。   LED具有类似于二极管的正向V-I特性。在低于LED开启阈值(白光LED的开启
[电源管理]
LED照明的电源<font color='red'>拓扑</font>结构
电源设计指南:拓扑结构(二)
1前言 众所周知,大功率风机、水泵的变频调速方案,可以收到显著的节能效果,其直接经济效益很大,宏观经济效益及社会效益则更大。可以预计,大功率交流电机变频调速新技术的发展是我国节能事业的主导方向之一。目前,阻碍变频调速技术在高压大功率交流传动中推广应用的主要问题有两个:一是我国大容量(200kW以上)电动机的供电电压高(6kV、10kV),而组成变频器的功率器件的耐压水平较低,造成电压匹配上的难题;二是高压大功率变频调速系统技术含量高,难度大,成本也高,而一般的风机、水泵等节能改造都要求低投入、高回报,从而造成经济效益上的难题。这两个世界性的难题阻碍了高压大容量变频调速技术的推广应用,因此如何解决高压供电和用高技术生产出低成本高
[电源管理]
电源设计指南:<font color='red'>拓扑</font>结构(二)
无线传感器网络的拓扑维护(二)
3 拓扑维护研究现状   目前专门的拓扑维护技术研究还比较少,但相关研究结果表明优化的拓扑维护能有效地节省能量并延长网络生命周期,同时保持网络的基本属性覆盖或连通。本节中,根据拓扑维护决策器所选维护策略将现有的拓扑维护技术分为基于角色轮换、基于拓扑重构和混合的拓扑维护。   3.1 基于角色轮换的拓扑维护   基于角色转换的拓扑维护技术,通过轮换节点的角色来对拓扑进行维护。节点的角色可以从多方面描述,如睡眠/工作、簇头/非簇头、协调器/非协调器等,且节点的角色可以相互转换。目前研究中,轮换的节点角色主要有两种,一种是簇头/非簇头。它通过轮换簇内簇头节点来均衡簇内能量消耗,优化局部网络拓扑结构。LEACH是一种典型
[模拟电子]
无线传感器网络的<font color='red'>拓扑</font>维护(二)
功率因数校正(PFC)变换器的设计
摘要:介绍了一种单级功率因数校正(PFC)变换器,重点讨论了变换器的主要设计。 关键词:变换器;单级功率因数校正;设计   1 引言 为了减少对交流电网的谐波污染,国际上推出了一些限制电流谐波的标准,如IEC1000-3-2,它要求开关电源必须采取措施降低电流谐波含量。 为了使输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们有各自的开关器件和控制电路。这种方案能够获得很好的性能,但它的缺点是电路复杂,成本高。 在单级功率因数校正变换器 中,PFC级和DC/DC级共用一个开关管和一套控制电路,在获得稳定输出的同时实现功
[电源管理]
<font color='red'>单</font><font color='red'>级</font><font color='red'>功率因数校正</font>(PFC)变换器的设计
UPS拓扑结构对供电系统高可用性的影响
USP供电系统的“高可用性”要求其系统必须具备可靠性、功能性、可维护性和容错性四个要素,而UPS内部拓扑结构对系统的可靠性和功能性起着决定作用。可用性的关键要素,尤其是可维护行和容错性,很大程度上取决于UPS冗余和配电系统选择,本文对UPS内部不同的拓扑结构进行分析和评估,说明个结构如何对“高可用性”电源系统的四个要素产生影响的。    一、UPS拓扑结构:离线式UPS或后备式电源(SPS)   离线式拓扑结构是最简单的一种UPS结构,如图1所示。正常运行情况下,交流市电直接流经UPS直至重要负载。充电器或“4象限变流器”将交流 电转换为直流电向电池充电。逆变器用于将电池提供的直流电转换成交流电,当市电故障时为负载供电
[电源管理]
功率因数校正电路实用性的分析
引言 为了减少谐波对交流电网的污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准,因此,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着电力质量标准的日益严格,PFC变换器被越来越多地应用于开关电源、变频调速器和荧光灯交流电子镇流器中。近几年来,随着相关技术和各种控制策略的发展,PFC技术已得到大量研究。PFC电路根据工作方式可分为两大类,即无源PFC电路和有源PFC电路。有源PFC电路根据变换级数可以分为单级PFC电路和多级PFC电路。近年来,单级PFC电路得到广泛的关注,对它的研究也越来越热了,但是,在工业上它还没有得到广泛应用。 通常,通过以下几个方面来判断一个功率因数校正拓扑的优劣: ——功率因数的高低; ——输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
