电磁兼容性(EMC)要求资料性附录
最新更新时间:2011-05-21来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁场(H场)的电磁发射限值(供选择,由买主提出)
表B.1UPS的额定输出电流≤25A
频率范围MHz 准峰值限值dB(μA/m)
A级UPS B级UPS
0.01~0.15 52.0~28.51) 40.0~16.51)
0.15~1.0 28.5~12.0 16.5~0
1.0~30 12.0~1.5 0~-10.5
1)频率在150kHz以下是非强制性的
注:在所有频率范围,限值随频率的对数线性减小
表B.2UPS的额定输出电流>25A
A级UPS B级UPS
0.01~0.15 64.0~40.51) 52.0~28.51)
0.15~1.0 40.5~24.0 28.5~12.0
1.0~30 24.0~13.5 12.0~1.5
1)频率在150kHz以下为非强制性的
注:额定电流大于100A的UPS限值待定
附录C
(资料性附录)
信号端口电磁发射的限值仅适用在电缆长度超过10m时。
端口 频率范围/MHz 限值 基本标准
信号,控制 0.15~0.5 40-30dB(μA)1)准峰值30-20dB(μA)1)平均值 GB9254B级
信号,控制 0.5~30 30dB(μA)1)准峰值20dB(μA)1)平均值 GB9254B级
1)限值随频率的对数线性减小
附录D
(规范性附录)
电磁抗扰度试验方法
D.1概述
这些试验的目的是为了测量UPS系统的电磁骚扰的抗扰度等级。
根据UPS的物理尺寸和功率额定值,对实际提供的UPS,制造厂可以选择最合适的试验场所和试验布置。
D.1.1试验环境
抗扰度试验最好是在试验室环境进行,所有试验均应在接地平面上进行,接地平面最小尺寸为1m×1m,各边伸出UPS之外至少0.5m。
落地式UPS应放置在高0.lm的干燥木板架上。
台式UPS应放置在0.8m高的木桌上。
以下的受试设备是指UPS。
D.2静电放电(ESD)
静电放电(ESD)抗扰度试验按GB/T17626.2试验等级3进行。ESD试验仅施加在设备正常使用期间可能触及到的UPS的点或表面,以及0.5m×0.5m的水平和垂直耦合板上。
应使用GB/T17626.2规定的试验发生器,放电由150pF已储能的电容器和330Ω的放电电阻来完成,其上升时间小于1ns。
对UPS选定的测量点和垂直耦合板进行放电,每个极性至少10次。
D.3辐射电磁(EM)场抗扰度
D.3.1对辐射电磁场抗扰度试验应按GB/T17626.3试验等级2进行。UPS应放在频率范围为80MHz~1000MHz,场强为3V/m,用1kHz(正弦波)调制的电磁场中,调制度为80%。
试验设备、试验设施,校正,试验布置和方法按GB/T17626.3的相应条款。
D.3.2布线方案按GB/T17626.3的第7.3要求。
D.4电快速瞬变脉冲群抗扰度
D.4.1应在所有与UPS连接的电缆上进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,若制造厂说明其长度小于3m除外。
D.4.2设备应按GB/T17626.4试验等级2进行,试验发生器端子开路电压:对电源线为1kV;对输入/输出线、数据和控制线为0.5kV。
图D.1幅值不平衡
图D.2相位不平衡
脉冲上升时间5ns,衰减时间50ns,脉冲重复频率5kHz,脉冲群周期300ms,脉冲群持续时间15ms,每根电缆的试验总持续时间至少1min。
如果UPS有保护接地端子(PE),则应使用一短线将其与接地平面连接。如果保护接地是在电源电缆内,则保护接地线的“远”端应与接地平面连接,不允许另外接地。
D.4.3耦合方法,按照GB/T17626.4第6.3,将容性耦合夹置于任何输入或输出电缆上,距离UPS均应不大于lm。
电源输入侧的每一导线,包括接地导线,应分别用这种方法进行试验。其它电缆,如多芯电缆、屏蔽电缆则可以作为一条电缆,作为一个整体置于容性耦合夹内试验。
D.5浪涌(冲击)抗扰度
试验按GB/T17626.5的试验等级3进行。
由试验发生器产生开路电压为2kV的单向脉冲,上升/下降时间为1.2/50μs,施加于所有电源输入端子和地之间,两种极性均需进行试验。
GB/T17626.5所推荐的在每根输入电源线上串联20mH电感器的试验方法,仅适用于500W以下的UPS,而不适用于大功率UPS。
所以单相和三相UPS,应使用GB/T17626.5中图13带输入电源隔离变压器的试验布置。
浪涌信号发生器的内阻:
——电源线和地之间的试验应为12Ω;
——信号线和地之间的试验应为42Ω。
要求线间试验时,试验电压为1kV,源阻抗为2Ω。
D.6低频信号抗扰度
D.6.1电源谐波和间谐波
UPS运行时在电源输入端应能承受如IEC61000?2?2所规定的低频传导骚扰。兼容性可通过对下列条件的模拟来检验,UPS应能连续运行且规定的性能不降低。
D.6.1.1单相UPS
根据GB/T17626.1抗扰性试验总论中A.1.1.4b进行试验。作为最低要求,应以10V的单一正弦波骚扰电压进行试验,试验时频率从140Hz慢慢地提高到360Hz。
D.6.1.2三相UPS
每相的试验布置和试验电压大小应与单相设备布置相同。区别在于使用的是三相可变频率发生器(静止式或旋转式),试验时频率从140Hz慢慢地提高到360Hz。
应使用三相骚扰信号的两种相序进行试验。
如果UPS有中性端子,则应象单相设备试验那样连接和试验,试验只在接近3倍电源频率下进行。
D.6.2电源不平衡(仅对三相UPS系统)
三相系统应在电源输入端进行幅值不平衡和相位不平衡试验。
不平衡信号使用单相变压器产生。幅值不平衡试验时,变压器的变比应为230V/5V,按图D.1连接。应在变压器初级,按图D.1所示的连接和反向连接两种情况下进行试验。
相位不平衡试验使用变比400V/5V的变压器,按图D.2的接法连接。应在变压器初级按图D.2所示的连接和反向连接两种情况下进行试验。
不平衡试验仅在电源的一个相进行。
D.6.3电压暂降抗扰度
试验按GB/T17626.11,仅做短时中断试验。
D.6.3.1单相UPS
作为最低要求,应试验0.5个周期100%电压暂降和10个周期100%电压暂降的情况。
D.6.3.2三相UPS
各相分别进行0.5个周期100%电压暂降的试验。10个周期100%电压暂降作为所有相的全部电网
编辑:神话 引用地址:电磁兼容性(EMC)要求资料性附录
上一篇:有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法
下一篇:机电产品的电磁干扰抑制措施
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
