电容和电感的工作原理
最新更新时间:2011-07-24来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般情况下电容和电感都是要搭配使用的,电感具有升压、储能等功能,而电容是专业储能,不可缺少。电容的结构是两个导体之间有一层绝缘物质.电荷不能通过,两边的导体在电场作用下,积聚了异性电荷,在这个过程中外界看来好象电荷通过了电容.如果是直流电,充上电后就不会再有电流.这就是隔直流作用.如加交流电,由于电容的充放电作用,就会随着电压方向的不同,充电电荷也不断变化,电流跟着变化,一充一放,好象电流通过电容似的.这就是耦合.
由于电容的容量大小对不同频率的电流有不同的阻抗,就是对不同频率的信号有选择,就造成了滤波和旁路.调谐回路是电容和电感的并联回路,电感的电流不能跃变,就形成外界没有电压时回路还有电流流向电容充电,等电感的电势能释放完,电容已经充上电荷,又向电感放电,电感又反向给电容充电.这样就形成振荡,如果外界信号频率与这个回路的振荡频率相同,就引起共振,电学又叫谐振,可以用来选频,用做调谐和滤波.这个回路里发生的是电势能(在电感里)变电场能(在电容里).电场能(在电容里)变电势能(在电感里).延时是利用在电容充电回路里串电阻,限制充电电流,达到电容充满电需要时间来达到延时的.
编辑:神话 引用地址:电容和电感的工作原理
上一篇:怎么用万用表测电感和电阻的大小
下一篇:电感计算公式
小广播
最新模拟电子文章
