主板显卡用大电流电感介绍
最新更新时间:2011-07-24来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主板显卡用大电流电感介绍
主板显卡用电感分为:普通功率电感和大电流电感,上一节我们介绍了普通功率电感SPRH在主板显卡上的应用,这一节,我们主要介绍一下大电流电感在主板显卡上的应用.
主板显卡用大电流电感特性及应用
● 直插式磁性屏蔽结构。
● 低电阻,低损耗,小体积大电流设计。
● 工作应用频率高达1MHz。
●一体成型结构可避免发生噪音。
●在高频和高温环境下有良好的直流电流特性。
●产品无铅,符合RoHS指令。
●应用于手提电脑和台式电脑的主机板上。
●应用于分配电源系统或电压调节模块的升降压转换。
●应用于一般用途的电感。
主板显卡用大电流电感产品标示
(1)产品类型: CPB系列。
(2)外观尺寸:07表示宽7.5mm,E表示高7.5mm。
(3)电气特性表示:1R0表示1.0uH。
(4)允许公差:M表示±20%。
 主板显卡用大电流电感外型尺寸(单位:mm)
编辑:神话 引用地址:主板显卡用大电流电感介绍
上一篇:电抗器与电感器
下一篇:什么是OCR
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
