ICCAVR简介
最新更新时间:2011-08-08来源: 互联网关键字:ICCAVR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ICCAVR简介
ICCAVR 是一种使用ANSI 标准C 语言来开发微控制器(MCU)程序的一个工具,它是一
个综合了编辑器和工程管理器的集成工作环境(IDE)。源文件全部被组织到工程之中,文
件的编辑和工程(project)的构筑也在IDE 的环境中完成。编译错误在状态窗口中显示,
用鼠标单击编译错误时,光标会自动跳转到出错行。这个工程管理器还能直接产生INTEL HEX
格式的烧写文件和可以在AVR Studio 中调试的COFF 格式的调试文件。
这里特别要提一下ICCAVR 中的应用构筑向导,可以在Tools 栏中选择“Application
Biulder”或者直接点击快捷工具栏中的“Application Biulder”图标,就可以打开应用构
筑向导对话框,可以根据需要设定芯片种类,各个端口初始值,是否使用定时器,中断,UART
等,选好以后单击“OK”就可以得到所需的硬件初始化程序段,非常可靠而且方便。图1
给出了初始化UART 的一个例子:
下面介绍一下创建并编译一个工程文件的简要步骤:
1.新建一个源文件
从file 菜单中选择new,创建一个新文件,在改文件中输入源程序并进行编辑和修改,
然后存盘,在存盘时必须指定文件类型,如命名为:try.c 。
写一个新文件的步骤:首先用Biulder 初始化需要用到的硬件资源,生成初始化程序,
然后再写需要的代码实现所要的功能。
2.新建一个project
从projrct 菜单中选择new 命令,IDE 会弹出一个对话框,在对话框中用户可以指定工
程存放的文件夹和工程的名称。在建立一个新工程之后,在工程管理器的窗口会出现三个子
目录,Files, Headers, Documents,这时就可以将要编译的文件添加到project 中了。
3.把文件添加到工程中
可以在project-files 里单击右键,选择需要添加的文件;也可以在编辑窗口中单击右
键选择弹出窗口的“Add To Project”命令。
4.编译源文件
在编译之前特别要注意在Project Options 中选择与硬件相应的芯片。如本次实验就选
择ATMEGA8515,如图2 所示。
在project 中选择make project,也可以直接单击快捷键F9,这时要是有错则会弹出出
错信息,修改调试正确以后单击快捷键ISP 就可以烧写到硬件中去了。
图3 给出了常用的几个快捷键的图示。
关键字:ICCAVR 编辑:神话 引用地址:ICCAVR简介
上一篇:温差发电的原理
下一篇:电阻应变计的分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
ICCAVR与Proteus联合仿真
ICCAR的工程文件名与Proteus的工程文件名相同,并放在同一个文件夹下面,如图: 在ICCAVR的Projec- option里设置如图: 在单片机的中选择.cof文件如图: 在Proteus点击Debug- start/Restart Debugging开始仿真调试
[单片机]
<font color='red'>ICCAVR</font>与Proteus联合仿真
手机自动售货机的嵌入式系统设计
引言 移动增值业务产品的核心特点是移动性、即时性和个人性,移动增值服务是在通信技术,计算机技术和互联网技术不断发展融合的基础上,在人们以信息为基础的各种应用需求快速增长的激励下,在信息化水平日益提高的前提下,迅速发展的一种全新的服务方式,由于移动通信自身所具有的可移动性、无时空限制性、专属性、安全性和时尚性的特点,加上基于这些特点之上的短信息、游戏、支付、定位、办公等丰富多彩的应用服务,使得我国的移动增值业务在短短数年里从无到有,迅速发展为欣欣向荣的产业,本系统采用的是以ATmega128单片机为核心的自动售货机,通过BENQ的GSM/GPRS M22模块与服务器通信来实现以手机支付形式的移动增值服务系统,在实际设计过程中,
[单片机]
手机自动售货机的嵌入式系统设计
ICCAVR编译出现Cannot find source file X:\XXXX
首先,这是路径的问题。之前你编译的路径被更改,就会出现这种现象。 解决这种情况有一下几种方法,可以借鉴一下。 第一种:(很笨的方法,但是也很有效) 新建一个文件夹,把原来工程里的.C 文件, .h文件等必要的文件复制到新建的文件夹里面。然后重新编译即可。 第二种:(检查编译环境) 重新选择目标芯片,工程- 选项- 目标芯片。 改下牌子型号,编译通过,然后再把牌子型号改过来,问题解决!!! 第三种:(重新编译) rebuild all 即可 不要直接点build按扭
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
