13.8V 20A电源及PCB设计
最新更新时间:2011-08-16来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这电源电流业余无线电收发器经过特别设计 。它提供安全围绕在13.8V20安培。对于较低的电流,一个单独的电流限制输出,能够为15mA到20A的总已添加 。让我们来看看。应该能够提供至少25A在17.5至20V电源变压器。较低的电压,低功耗。整流电流会由C1,其容量不应小于40.000uF,(周围2000uF /的金科玉律),但我们建议以50.000uF 。建立了这种能力,可以由 几个较小的电容并联。这种设计的基础是一个简单的12V稳压器(7812) 。输出电压可为香港带来所需的值(13.8V)由两个外部电阻(R5和R6)使用这个公式:
  ü = 12(1 + R5/R6)
  低电流(这里15毫安)将保持其正常功能的7812。只要15毫安以上的电流上升,R4上的压降会吗?打开??第三季度,实际处理高输出电流。这是一个PNP晶体管(IC> 25)和至少20电流放大系数。,已经过测试,证明这里是2N5683。,最大输出功率为20安培的电流限制电阻RL应该是0.03欧姆,额定功率为
  至少15W。您可以使用电阻丝或开关几个电阻并联,总电阻/功率值。其他电流值可以计算规则:
  RL = 0.7/Imax
  RL和Q2(3A如BD330 PNP)形成短路?自动熔断?。尽快的最大电流达到20安培,在电阻RL上的电压下降将打开第二季度,从而限制Q3的电流。第二季度的并行是第一季度,??该灯的LED时,电流限制电路被激活。当?保险丝?是积极的,R3的第二季度的桥梁,使全电流会流经IC1的,和损坏它。因此R4插入,以15mA的电流IC1的限制。这使得它可以运行没有任何冷却援助IC1的。的LED会亮起来每次接通电源的时间。
  有一个可调平行固定输出电流限制器,从而提供较小的电流可调的电流源。
  该电路是非常简单的。你会发现,没有电流传感电阻。但是,这的确有,在电阻RDS - ON的N沟道FET,实际处理负荷,从源头截断的一种形式。FET的功能是在图2所示。当电流Id是上升的,在导通电阻RDS紧张UDS上升速度非常缓慢,在一开始,但速度非常快后的装饰品。这意味着,前装饰品的场效应管作为一个电阻,但行为后,恒流源。
  D2,R3和第四季度的连接感的FET1 UDS电压。当电压足够的上升,第四季度将快捷FET1门的质量,并削减通过FET 1关闭电流的流动。但是,要使FET1打开,有一定的栅极电压有必要,在这种情况下所带来的奥迪R8,Z1,P1和R9组成的电压分压器。所以最大的栅极电压将之一的Z1,和最小的将周围3V6。Z1的电压(Uz1),从而确定最大电流通过FET 1的电流。
  图2显示,5安培的Uz1应5V6,和周围9V620安培。电容器C4将决定速度或限制器的反应时间。100用友将作出的反应时间大约为100ms,1N会使它1us的。
  设计的范围内,P1将限制在20A的范围为15mA的电流输出。您可以同时使用这两种输出,但总输出电流,将有限的RL值。此电源可内置也为较高的输出,只要变压器将处理当前的要求,并提供足够的冷却第三季度。
如果有人有兴趣,有PCB设计准备。
  REV1。
  我收到了一些修改的几个要求,我觉得有用的是另外一个放大器米。因此,稍加修改的图是包含在本次修订。现在放置在PCB上的虚线边框内的所有元素。包括元素的位置也有设计。如果一个有一个手25Amp工具,有没有更容易。挂上线,它有它去 。然而,一根火腿肠可能会找到一个仪器某处他的吗,但其规模将是完全不同的东西,让说电压表。没问题。我们已经有了放大器,它是有作为限流电阻RL。 已经从之前的0V7,有一个超过20A的电流流过电阻的压降。我们现在要做的,是简单地测量在电阻的压降,合作与当前 。让我们说,我们的仪器13R内部的阻力,具有60mV的满量程读数。在RL上的电压下降20安培 0V7。因此,我们需要另一个电阻与仪器,将使以60mV的0V7,或一个640mV的压降。
  公式很简单:
  U1:R1 = U2乐队:R2
  60:13 = 640:X
  X = 13x640/60
  X = 138.66
  因此,要插入行的电阻大约是140R 。我建议周围200R插入一个微调(VR1),精细修剪阅读校准仪器时。使用您最喜爱的绘图软件,设计你的规模,您的喜好,(至少为20A的满刻度),把它插入你有仪器。由于PCB布局的许多要求,我这里所包含的设计。的确切尺寸 的PCB是160x100mm。请记住,PCB,要作为一个镜像,以获得更高的质量时,将其传输到电路板的铜方印。
编辑:神话 引用地址:13.8V 20A电源及PCB设计
上一篇:LED显示数字电压表制作
下一篇:AVR与PIC16F8的Ponyprog电路
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
