助听器的工作原理
最新更新时间:2011-08-19来源: 互联网关键字:助听器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
助听器名目繁多,但所有电子助听器的工作原理是一样的。任何助听器都包括6个基本结构。
1. 话筒(传声器或麦克风) 接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能。
2. 放大器 放大电信号(晶体管放大线路)
3. 耳机把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。
4. 耳模(耳塞) 置入外耳道。
5. 音量控制开关
6. 电源 供放大器用的干电池。
助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,故有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话筒)、磁感线圈等部分组成。其作用是将输入声能转为电能传至放大器。放大器将输入电信号放大后,再传至输出换能器。输出换能器由耳机或骨导振动器构成,其作用是把放大的信号由电能再转为声能或动能输出。电源是供给助听器工作能量不可缺少的部分,另外还设有削峰(PC)或自动增益控制(AGC)装置,以适合各种不同程度耳聋病人的需要。
举例分析:
助听器工作原理
耳聋助听器的电路如图1所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1~VT3构成的多级音频放大器。VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT3接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8Ω低阻耳塞式耳机相匹配。
驻极体话筒B接收到声波信号后,输出相应的微弱电信号。该信号经电容器C1耦合到VT1的基极进行放大,放大后的信号由其集电极输出,再经C2耦合到VT2进行第二级放大,最后信号由VT3发射极输出,并通过插孔XS送至耳塞机放音。
电路中,C4为旁路电容器,其主要作用是旁路掉输出信号中形成噪音的各种谐波成份,以改善耳塞机的音质。C3为滤波电容器,主要用来减小电池G的交流内阻(实际上为整机音频电流提供良好通路),可有效防止电池快报废时电路产生的自激振荡,并使耳塞机发出的声音更加清晰响亮。
元器件选择
VT1、VT2选用9014或3DG8型硅NPN小功率、低噪声三极管,要求电流放大系数β≥100;VT3宜选用3AX31型等锗PNP小功率三极管,要求穿透电流Iceo尽可能小些,β≥30即可。B选用CM-18W型(φ10mm×6.5mm)高灵敏度驻极体话筒,它的灵敏度划分成五个挡,分别用色点表示: 红色为-66dB,小黄为-62dB,大黄为-58dB,兰色为-54dB,白色>-52dB。本制作中应选用白色点产品,以获得较高的灵敏度。B也可用蓝色点、高灵敏度的CRZ2-113F型驻极体话筒来直接代替。
R1~R5均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1~C3均用CD11-10V型电解电容器,C4用CT1型瓷介电容器。G用两节5号干电池串联而成,电压3V。XS选用CKX2-3.5型(φ3.5mm口径)耳塞式耳机常用的两芯插孔,买来后要稍作改制方能使用。改制方法参见图2所示,用镊子夹住插孔的内簧片向下略加弯折,将内、外两簧片由原来的常闭状态改成常开状态就可以了。改制好的插孔,要求插入耳机插头后,内、外两簧片能够可靠接通,拔出插头后又能够可靠分开,以便兼作电源开关使用。耳机采用带有CSX2-3.5型(φ3.5mm)两芯插头的8Ω低阻耳塞机。
关键字:助听器 编辑:神话 引用地址:助听器的工作原理
上一篇:二极管的选用
下一篇:电流串联负反馈电路及判别方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
几种助听器电路分析
助听器其实就是一部超小型扩音器,它包括送话器话筒,放大器和受话器,耳机 三部分。
[模拟电子]
几种<font color='red'>助听器</font>电路分析
用逻辑数字电路制作的实用助听器
1.电路结构   下图为CMOS助听器电路图。非门Dl、D2、D3串联后,与R2、R3、RP1等构成小信号交流放大器,放大倍数A=R3/(R2+RPl),调节RP1可以改变其放大倍数。Cl为输入耦合电容。晶体管VT1接成射极跟随器形式,对CMOS放大器通过C2耦合输出的交流信号进行交流放大,以推动普通8Ω耳机。R4是VT1的偏置电阻。整机采用耳机插座兼作电源开关。   X为耳机插座,当耳机插头插入时电源接通,插头拔出时电源自动切断,既简化了电路结构,又缩小了整机体积,使用更加方便。   2.电路工作原理   声音被驻极体话筒BM接收后转换成为电信号,通过Cl耦合至CMOS放大器进行电压放大,再经C2
[模拟电子]
用逻辑数字电路制作的实用<font color='red'>助听器</font>
最新数字助听器设计挑战及相关注意事项
  最新的助听器是数字可编程的,这意味着虽然它们有模拟信号处理功能,但由听力学家可调节的数字参数来控制处理。在设计数字助听器时,工程师将会遇到哪些挑战?他们应该如何应对?本文将为你一一解读。   设计挑战   助听器的设计人员有着严格的技术要求。助听器必须足够小以便放入人体的耳内或耳后,运行功率必须超低,并且没有噪声或失真。为满足这些要求,现有的助听设备消耗的功率要低于1mA,工作电压为1V,利用的芯片面积少于10mm2,这通常意味着两个或三个设备相互叠放。典型的模拟助听器由具有非线性输入/输出功能和频率相关增益的放大器组成。但此模拟处理依赖于自定义电路,与数字处理相比,缺乏可编程性且成本更高。最新的数字设备与其对应的模拟设备
[医疗电子]
恩智浦蓝牙音频SoC助力全球高能效比的无线助听器
恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)和助听器制造商之一Widex宣布携手合作,共同开发和测试恩智浦NxH2003蓝牙低功耗(BLE)音频SoC,并将其集成到Widex BEYOND™助听器中。两家公司在整个产品开发周期期间紧密合作,将一流的助听工程和无线音频半导体技术融为一体,打造可以从iOS设备传输无线音频的助听器,1.2 V时的电流消耗只有2.8 mA,实现业内最佳功耗,延长了终端用户直接欣赏个人设备中的音乐的时间。 Widex首席执行官Jørgen Jensen表示:“Widex一直以低功耗闻名业界。集成恩智浦的NxH2003技术意味在支持耗电的蓝牙传输应用的同时,我们仍能实现低功耗。与竞争对手的助听设备相比,我们的传输时
[医疗电子]
紧盯美国市场新蛋糕:索尼正开发首款非处方助听器
FDA 允许在柜台销售助听器的一项新规,不仅扩宽了消费者的购买渠道,而且也进一步降低助听器的售价。而现在,最具影响力的科技公司之一,索尼已确认计划进入美国的 OTC 助听器市场。它的第一个此类产品已经在开发中。 根据今早发布的一份新闻稿,索尼已与丹麦的 WS Audiology 建立合作伙伴关系,共同开发助听器设备。两家公司表示:“索尼和 WSA 将结合各自的技术和医疗专业知识,创造出塑造这一新领域的解决方案”。 WS Audiology 的网站称,该公司每年销售 550 万个助听器。 在新闻稿中写道:“朝着这个目标,双方的合作伙伴关系将充分利用索尼在技术(音频和产品小型化方面的优势)、品牌、管理各种产品的广泛消费者销售
[医疗电子]
xMEMS推出适用于TWS和助听器的全球超小型
xMEMS推出适用于TWS和助听器的全球超小型,MEMS扬声器Cowell 中国,北京-2021年11月3日- xMEMS Labs(美商知微电子)今日推出全球超小型单芯片MEMS扬声器——Cowell。Cowell尺寸仅22mm3、重量仅仅56毫克,采用直径3.4mm的侧发音(side-firing)封装,在1kHz可达到难得的110dB SPL(声压级)。对比电动式及平衡电枢式扬声器,Cowell在1kHz以上提供高达15dB的额外声压增益,能够改善语音信噪比的性能,并提高了人声与乐器的清晰度。Cowell是首先采用xMEMS第二代M2扬声器单元架构的扬声器,在SPL/mm2上所带来的改善使其能在较小的外形中增加响度。Co
[手机便携]
xMEMS推出适用于TWS和<font color='red'>助听器</font>的全球超小型
助听器的工作原理
助听器名目繁多,但所有电子助听器的工作原理是一样的。任何助听器都包括6个基本结构。 1. 话筒(传声器或麦克风) 接收声音并把它转化为电波形式,即把声能转化为电能。 2. 放大器 放大电信号(晶体管放大线路) 3. 耳机把电信号转化为声信号(即把电能转化为声能)。 4. 耳模(耳塞) 置入外耳道。 5. 音量控制开关 6. 电源 供放大器用的干电池。 助听器除有上述6部件外,大多数型号的助听器还有3个附件,或称3个附加电路(音调控制、感应线圈、输出限制控制)。现代电子助听器是一放大器,它的功能是增加声能强度并尽可能不失真地传入耳内。因声音的声能不能直接放大,故有必要将其转换为电信号,放大后再转换为声能。输入换能器由传声器(麦克风或话
[模拟电子]
<font color='red'>助听器</font>的工作原理
模仿苍蝇听觉系统的智能免电池助听器
从一只苍蝇听觉而来的灵感,启发研究人员们开发出一款全新的低功耗麦克风组件,可望为打造新一代的智能型免电池助听器而铺路。 美国德州大学(UT)奥斯汀分校库克瑞尔工程学院(Cockerell School of Engineering)的研究人员们利用一种黄色的寄生型苍蝇(Ormia ochracea)所具有的特殊听觉结构,开发出一种全新的助听器,它能够只强调配戴者想听到的声音。 这种寄生蝇拥有独特的声音处理机制能够在2度范围内确定声音的方向,因而准确地定位出一只鸣叫中的蟋蟀位置。 由于声音的速度限制以及人类两耳之间存在距离,一般来说,人类和其他哺乳动物能够定位出声音的来源,主导这项研究的Cockerell工程学院电
[电源管理]
模仿苍蝇听觉系统的智能免电池<font color='red'>助听器</font>
小广播
最新模拟电子文章
