电流串联负反馈电路及判别方法
最新更新时间:2011-08-19来源: 互联网关键字:电流  串联  负反馈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电流串联负反馈电路及判别方法 负反馈放大电路
电路如图7.8所示,该电路的反馈极性和反馈组态的判断与上述方法一样,下面只介绍该类型电路的特点:
① 输出电流趋向于维持恒定。
1. 电压反馈与电流反馈
按取样方式划分,反馈可分为电压反馈和电流反馈。
(1) 电压反馈:对交变信号而言,若基本放大器、反馈网络、负载三者在取样端是并联连接,则称为并联取样,又称电压反馈。
(2) 电流反馈:对交变信号而言,若基本放大期、反馈网络、负载三者在取样端是串联连接,则称为串联取样,又称电流反馈。
(3) 电流反馈和电压反馈的判定:在确定有反馈的情况下,则不是电压反馈,就必定是电流反馈,所以只要判定是否是电压反馈或者判定是否是电流反馈即可。通常判定电压反馈较容易。
 判定方法一一—输出短路法。
 判定方法二——按电落结构判定。
2. 串联反馈和并联反馈
按比较方式划分,可分为串联反馈和并联反馈。
(1) 串联反馈:对交流信号而言,信号源、基本放大期、反馈网络三者在比较端是串联连接,则称为串联反馈。
(2) 并联反馈:对交流信号而言,信号源、基本放大期、反馈网络三者在比较端是并联连接,则称为并联反馈。
(3) 串联反馈和并联反馈的判定方法:对交变分量而言,若信号源的输出端和反馈网络的比较端接于同一个放大器件的同一个电极上,则为并联反馈;否则为串联反馈。
2. 直流反馈和交流反馈
3. 按反馈信号的频率分,可以分为直流反馈和交流反馈。
(1) 支流反馈:若反馈环路内,直流分量可以流通,则该反馈环可以产生直流反馈。直流反馈主要作用于静态工作点。
(2) 交流反馈:若反馈环路内,交流分量可以流通,则该反馈环可以产生交流反馈。交流反馈主要用来改善放大期的性能;交流正反馈主要用来产生振荡。
若反馈环路内,直流分量和交流分量都可以流通,则该反馈环既可以产生直流反馈又可以产生交流反馈。
4. 负反馈和正反馈
按反馈极性分,可分为负反馈和正反馈。
若反馈信号使净输入信号减弱,则为负反馈;若反馈信号使净输入信号增强,则为正反馈。负反馈多用于改善放大期的功能;正反馈多用于振荡电路。
关键字:电流  串联  负反馈 编辑:神话 引用地址:电流串联负反馈电路及判别方法
上一篇:助听器的工作原理
下一篇:电压并联负反馈电路及判别方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
Vishay推出集成电场屏蔽功能的新款汽车级超薄,大电流电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE系列超薄、大电流电感器的应用范围。电感器带有集成的电场屏蔽,能够减小EMI。使用Vishay Dale IHLE-2525CD-5A、IHLE-3232DD-5A和IHLE-4040DD-5A,系统就不需要单独的板级Faraday屏蔽,从而降低成本,节省电路板空间。电感器能遏制在镀锡的铜质集成屏蔽里与EMI相关的电场,当集成屏蔽连到地时,在电感器中心上方1cm处的电场最多能减小-20dB。
[电源管理]
Vishay推出集成电场屏蔽功能的新款汽车级超薄,大<font color='red'>电流</font>电感器
最小化热插拔控制电路的短路电流脉冲
由于内部断路器延迟和有限的MOSFET栅极下拉电流,大部分热插拔控制器在发生输出短路故障的最初10ms到50ms之间没有限流控制。这可能造成上百安培的瞬态电流。利用一个简单的外部电路可以解决这个问题,它将初始短路尖峰电流降至最小,并在200ns到500ns以内消除短路故障(断开电源和短路负载)。  一个典型的+12V、6A的热插拔控制电路(图1)包括门限分别为50mV和200mV的慢速和快速比较器。选用6mW的检流电阻,则慢速比较器在8.3A产生故障触发,进行过流保护;而快速比较器的触发点为33.3A,主要进行短路保护。   发生短路故障时,快速比较器自身延迟和完成对M1栅极电容放电,完全切断短路负载需要30ms的时间,在此期间,
[电源管理]
有漏电流时储能器充电最佳过程及电路图
我们看看图3-8给出实际的储能器充电电路。R代表与储能电容器并联的取样电阻、峰值电压表内阻、预然灯内阻、电容器本身的漏电等。我们要研究的问题是用什么形式的电流向该电路充电,才能获得最小的电阻损耗。用变分法解决。
[电源管理]
有漏<font color='red'>电流</font>时储能器充电最佳过程及电路图
交直流电流探头怎样预防损坏
  交直流电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固,不易损坏,采用先进的磁电感应器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的测量。通过对损坏交直流电流探头故障分析发现,交直流电流探头比较容易损坏的部位包括与电流放大器连接的电路板、交直流电流探头的磁环坏、电流探头的磁环线圈、电流探头的滑动夹子的外观损坏以及电缆线断路。   交直流电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在量程范围内,精度高达1%,满足测试领域的需要;有两种量程可以选择,方便测量小电流;带有自动消磁调零功能;声光过流报警功能,会提醒你进行量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长。   导致交直
[测试测量]
交直流<font color='red'>电流</font>探头怎样预防损坏
锂离子时代:电流的输入输出量达4倍!
  电流的输入输出量达到4倍   同样,在发动机和马达之间配置离合器的并联混合动力系统还有德国大众(Volkswagen)的“途锐”和保时捷(Porsche)“Cayenne”的HEV,两款车除了离合器外,还保留了原来配备于变速箱上的变矩器,这是其与风雅混合动力车的不同之处。   踩下离合器时的冲击无法用变矩器吸收,风雅混合动力车是通过瞬间提高和降低马达扭矩,来抑制剧烈的扭矩变动的。由于需要瞬间提高马达扭矩的控制,因此电池也要求具备相应的输出特性。   另一个对输出特性要求高的理由,是为了兼顾燃效和输出 功率 。日产为实现踩踏油门瞬间的强力加速感,在混合动力系统中组合使用了排量3.5L的V型6缸发动机。   “为了
[电源管理]
锂离子时代:<font color='red'>电流</font>的输入输出量达4倍!
电流探头常见的3大类型
  电流探头是一种有源探头,是示波器测量电流的*配件,而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。有源探头的输入阻抗高、带宽也高。   其结构是根据法拉第原理设计的,用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。分为AC/DC以及AC。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。   电流探头一般情况分为三类:   一、柔性探头:此类探头一般只对交流电流的测量,电流量程可以高达几千A,美中不足的是不能对直流电流的测量,还有就是误差较大。   二、低频电流探头:此类探头是通过霍尔传感器来采集信号,优点是可以进行交直流的测量且电流量程相对较大,
[测试测量]
TDK发布用于48 V汽车电源系统的紧凑型大电流扼流圈
TDK集团最近发布了新型BCEM系列爱普科斯(EPCOS)大电流扼流圈,专为汽车48 V电源系统中的降压 -- 升压转换器而设计。由于采用ERU27铁氧体磁芯和扁平绕线,这些创新的SMD电感器尺寸非常紧凑,仅为27.5 mm x 29.5 mm x 14.5 mm。电感值为3 H至11 H,其饱和电流可高达50 A,工作温度范围为-40 C至+150 C。这些组件适用的开关频率为100 kHz 至200 kHz,符合RoHS标准,满足AEC-Q200质量认证要求。 这些新型组件在车辆12 V和48 V电源的降压 -- 升压转换器中用作存储扼流圈。使用六相或八相交错式转换器可使纹波电流尽可能低,并且传输高功
[电源管理]
如何为ADAS处理器提供超过100A的电流
高级驾驶辅助系统 (ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。 要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器通过全新的堆叠功能帮助设计人员突破超过 30A 的电流限制,该功能可实现为 TDA4VH-Q1 等片上系统 (SoC) 充电所需的高电流。该系列器件采用相同封装,可
[嵌入式]
如何为ADAS处理器提供超过100A的<font color='red'>电流</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
