推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
RT8458 PWM Buck LED驱动器应用电路
The RT8458 is a PWM controller with an integrated high side floating gate driver. It is used for step down converters by well controlling the external MOSFET and regulating a constant output current.
The output duty cycle of the RT8458 can be up to 100% for wider input voltage application, such as E27 and PAR30 off
[电源管理]
远翔FP6277:7A同步整流PWM升压IC
FP6277是一个带有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路与内置的30mΩ高侧开关和30mΩ低侧开关,使该调节器的功率高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器,非反相输入器作为精度参考电压。内置的软启动功能可以减少涌入电流。 特色 ➢PWM/PSM控制 ➢输入电压范围:2.4V~4.5V ➢可调输出高达5.3V ➢关机电流: 1uA ➢振荡器频率:500KHz ➢参考电压:0.6V+/-2% ➢关机期间断开负载 ➢周期电流限制 ➢低RDS(开启):30mΩ左右 ➢保护:OTP、OCP、SCP ➢内部补偿 ➢内部软启动:7ms ➢封装:SOP-8L(E
[嵌入式]
采用C-MOS与非门的发光二极管脉冲驱动电路
电路的功能
如使用发光二极管直流发光,正向偏流只能在数10MA以下,允以获得大的发光输出, 若采用缩小导通时的占空比,则可获得大的峰值电流。本电路发光频率为1KHZ,脉冲 载频为38KHZ,受发光电路很容易分辩外来光。
电路工作原理
4000系列的4011B是由4个NAND门电路组成,形成2个回路的非稳定多谐振荡器。与非 门1和与非门2是有1KHZ大占空比的振荡电路。由与二极管D1串联的R3产生短脉冲,其 周期T为T=T1+T2=1.1C1(R3+R2)。
与非门3和与非门4构成的振荡器,基振荡频率为F=38KHZ,该振荡器是为了使用遥控 接收电路
[模拟电子]
一种新的准固定频率滞环PWM电流控制方法
摘要:提出了一种新的准固定频率滞环PWM电流控制方法,该方法在滞环电流控制的基础上,引入频率反馈控制,使开关频率基本固定,解决了目前广泛使用的固定频率电流控制方法具有的次谐波振荡的问题,并且具有稳定性好、响应速度快、控制精度高的优点。对现有的固定频率电流模式控制方法和所提出的准固定频率PWM电流控制方法的原理和闭环响应进行了分析,并通过实验证实了分析的正确性。关键词:滞环;准固定频率;电流模式控制
1概述
电力电子装置的作用是对电能进行高效、精确、快速地转换和调节,因此控制技术在其中扮演着重要的角色。对电力电子装置中的自动控制系统的要求有: 1)稳定性好很多用电设备和电路的稳定性和可靠性通常决定于为其供电的电力电子装置,
[电源管理]
电流型PWM集成控制器UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源
开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。
电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。
DC/DC转换器
转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本类型
[电源管理]
直流电机调速程序
#include reg52.h sbit KEY1 = P3^1; //定义调速按键 sbit PWM = P1^5; //定义调速端口 unsigned char CYCLE; //定义周期T=x*0.1ms unsigned char PWM_ON ; //定义高电平时间 void delay(unsigned int cnt) { while(--cnt); } main() { unsigned char PWM_Num; TMOD |=0x01; TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; IE= 0x82;
[单片机]
单片机INT0外部中断脉冲计数
主要是用单片机 INT0 的中断进行脉冲计数 脉冲是由Clock元器件产生。 INT0外部中断输入脉冲。 设置举例,设置高低高时钟,频率为10,则设置第一个边沿出现时间为1.1。 INT0是低电平触发,设置出现时间为1.1刚好每秒增加数为10,并且每次都是10的倍数。 开关型霍尔元器件刚好是低电平,可以直接使用。 仿真原理图如下 单片机源程序如下: // 脉冲计数 // INT0中断计数 #include reg51.h sbit P2_0 = P2^0;//数码管选定位 sbit P2_1 = P2^1;//数码管选定位 sbit P2_2 = P2^2;//数码管选定位 sbit P2_3 = P2^3;//数码管选定
[单片机]
AVR 定时器快速PWM模式使用
PWM很常用,AVR自带内部PWM功能,分为快速PWM模式和相位修正PWM模式。
我们这里选择方式15 ,由OCR1A保存上限值,由OCR1B保存匹配值,所以输出管脚 OCR1A不能输PWM,只能有OCR1B输出PWM信号。
如果用方式 5,6,7模式 上限值是固定的,所以我们就可以用OCR1A和OCR1B保存匹配值
OCR1A和OCR1B都可以输出PWM信号。
快速PWM时序图
根据此公式计算出OCR1A和OCR1B的数值
OCR1A:
1,11059200 / 100 /64 = 1
[单片机]
