变容二极管工作原理
最新更新时间:2011-09-06来源: 互联网关键字:变容  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变容二极管也称为压控变容器,是根据所提供的电压变化而改变结电容的半导体。也就是说,作为可变电容器,可以被应用于FM调谐器及TV调谐器等谐振电路和FM调制电路中。
        其实我们可以把它看成一个PN结,我们想,如果在PN结上加一个反向电压V(变容二极管是反向来用的),则N型半导体内的电子被引向正极,P型半导体内的空穴被引向负极,然后形成既没有电子也没有空穴的耗尽层,该耗尽层的宽度我们设为d,随着反向电压V的变化而变化。如此一来,反向电压V增大,则耗尽层d变宽,二极管的电容量C就减少(根据C=kS/d),而耗尽层宽d变窄,二极管的电容量变变大。反向电压V的改变引起耗尽层的变化,从而改变了压控变容器的结容量C。达到了目的
变容二极管的作用变容二极管是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。
  图4-17是变容二极管的电路图形符号。
  变容二极管属于反偏压二极管,改变其PN结上的反向偏压,即可改变PN结电容量。反向偏压越高,结电容则越少,反向偏压与结电容之间的关系是非线性的。
  变容二极管有玻璃外壳封装(玻封)、塑料封装(塑封)、金属外壳封装(金封)和无引线表面封装等多种封装形式、如图4-18所示。通常,中小功率的变容二极管采用玻封、塑封或表面封装,而功率较大的变容二极管多采用金封。常用变容二极管参数
关键字:变容  二极管 编辑:神话 引用地址:变容二极管工作原理
上一篇:什么是d端子接口
下一篇:二极管工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
CeraPad™ 集成 ESD 保护功能的超薄基板
• ESD 防护能力优于标准齐纳二极管的 3 倍 • 导热性超过传统载体的 3 倍 • 可针对标准 LED 元件定制芯片规格封装 2016 年 11 月 9 日 TDK 集团新近推出全新的超薄陶瓷基板 CeraPad™,其采用多层结构设计,并在其中集成了 ESD 保护功能,无需其它独立的 ESD 元件。这种创新的基板可满足极致微型化的需求,并且 还具有最佳的 ESD 保护功能,因此在敏感应用中可实现最大集成度的 ESD 保护。 CeraPad 陶瓷基板的 ESD 保护能力可达 25 kV,而目前最先进的齐纳二极管的标准保护能力 仅为 8 kV,CeraPad 陶瓷基板的 ESD 保护能力优于传统产品的 3 倍。此外
[电源管理]
二极管鲜为人知的特性
我们所熟知的二极管被广泛应用于各种电路中,但我们真正了解二极管的某些特性关系吗?如二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、环境温度存在什么样的关系等,让我们来扒扒很多数据手册中很少提起的特性关系和正确合理的选型。 我们都知道在选择二极管时,主要看它的正向导通压降、反向耐压、反向漏电流等。但我们却很少知道其在不同电流、不同反向电压、不同环境温度下的关系是怎样的,在电路设计中知道这些关系对选择合适的二极管显得极为重要,尤其是在功率电路中。接下来我将通过型号为SM360A(肖特基管)的实测数据来与大家分享二极管鲜为人知的特性关系。 1、 正向导通压降与导通电流的关系 在二极管两端加正向偏置电压时,其内部电场区域变窄,可以有较大的正向扩
[电源管理]
<font color='red'>二极管</font>鲜为人知的特性
理想二极管桥控制器可显著降低功耗和电压损失
如今,几乎所有产生的电能都是AC(交流电或极性)型的,而电子系统所需要的则为DC(直通电流或固定极性)型。即使是传统上只接受交流电的设备(例如:电机)也越来越多地需要为其微控制器(内嵌以提供智能控制和更高的效率)提供DC供电。从AC至DC的转换过程被称为整流。无源 二极管 桥式整流器是一种最广泛使用的电路,在需要进行AC-DC转换的地方都会见到这种电路。在大多数场合中,它都体现出电路简单和成本低的特点。然而在高功率应用中, 二极管 会消耗大量的功率,而且当采用低电压输入时,两个固有的 二极管 压降将大幅削减工作电压。 针对上述问题,日前,凌力尔特公司(Linear)推出一款在DC至600Hz输入频率下,用于9V~72V系统的理想
[电源管理]
理想<font color='red'>二极管</font>桥控制器可显著降低功耗和电压损失
Littelfuse推出四通道瞬态抑制二极管阵列,具备增强的ESD保护
结构紧凑,是微型SIM卡接口、智能手机、可穿戴设备、平板电脑和电子阅读器的理想选择 中国,北京,2015年5月19日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出小型四通道双向SP1015系列瞬态抑制二极管阵列(SPA 二极管),旨在为可能遭受破坏性静电放电(ESD)的数据线提供保护。 该系列功能强大的二极管能安全地吸收高于IEC61000-4-2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电( 20kV接触放电, 30kV空气放电),而无需担心其性能减退。 存在交流信号时,双向配置可为数据线提供对称ESD保护。 SP1015系列的动态电阻仅为0.65 ,支持保护现代电子设备中小尺寸集
[电源管理]
意法半导体(ST)最新推出冷却旁路二极管
意法半导体推出了用于太阳能模块的新一代高能效的冷却旁路开关(Cool Bypass Switch)系列。新产品可进一步提高太阳能发电效率并降低再生能源发电的每瓦成本。业内最小的尺寸使其可直接集成到太阳能模块内,从而降低太阳能发电系统的复杂性和安装成本。 意法半导体的冷却旁路二极管在一个封装内集成高效的功率开关和智能控制电路,可补偿太阳能光电板上热斑(hotspots)和阴影变化对太阳能面板的不良影响。当采用普通旁路二极管时,太阳能发电系统通常会出现电能损耗,而意法半导体的新旁通开关可使能耗降低1%,使一座1MWp 太阳能发电站能够为两个一般欧洲家庭提供全年的用电量。 意法半导体的新一代的冷却旁路二极管采用新的开关技术和
[电源管理]
实现无荧光粉的单芯片白光发光二极管
    发光二极管在 固态照明 工程中占有重要的地位,在未来5-10年将逐步取代传统的照明灯具,成为节能、环保的新型光源。与传统的光源(白炽灯,日光灯,卤素灯等)相比,发光二极管光源具有许多优点,如长寿命,体积小,低功耗,低环境污染,高电光转换效率,适用性好和使用安全等。随着GaN基III- V族化合物技术的发展和 蓝光LED 的实现,人们已经可以获得实现白光的三基色发光二极管。通常情况下,获得白光发光二极管的方法有:1) 蓝光 发光二极管+ 黄色荧光粉;2)多芯片组合,即将红,绿,蓝三个管芯结合在一起;3) 光子 循环实现白光发光方式;4)同一衬底上生长不同发光波长量子阱方式。但是上述几种获得白光的方式技术复杂、制作成本高、存在很
[电源管理]
实现无荧光粉的单芯片白光发光<font color='red'>二极管</font>
Littelfuse宣布推出经AEC-Q101认证的紧凑型瞬态抑制二极管
中国,北京,2016年7月20日讯 - Littelfuse公司作为全球领先的电路保护方案供应商,日前宣布推出了符合AEC-Q101标准的新系列瞬态电压抑制(TVS)二极管,专门用于保护敏感的汽车电子设备不受负载突降和其他原因造成的瞬态电压的影响。 TPSMF4L系列瞬态抑制二极管脉冲功耗峰值为400W,采用紧凑的表面安装式扁平引线SOD-123FL塑料封装,高度仅为0.98mm。 TPSMF4L系列瞬态抑制二极管提供直流电源保护和ESD保护,最适合用于电子控制单元、传感器、娱乐系统、车体控制模块(BCM)等汽车电子设备,以及需要高度可靠性的便携设备,如硬盘、笔记本电脑、VCC总线、POS终端、SSD、电源
[电源管理]
Littelfuse宣布推出经AEC-Q101认证的紧凑型瞬态抑制<font color='red'>二极管</font>
AT89S51单片机发光二极管多功能闪烁的设计
1.实验任务 如图4.9.1所示,开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。 2.电路原理图 图4.9.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P1.0-P
[单片机]
AT89S51单片机发光<font color='red'>二极管</font>多功能闪烁的设计
小广播
最新模拟电子文章
