推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
反相升降压拓朴LED驱动器实现亮度调节
若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围“脏” (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是 SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
图1 显示在恒
[电源管理]
产能扩充&组合比例将左右2007年NAND闪存供需缺口
拓墣产业研究所(Topology Research Institute)针对当前DRAM产业发表研究报告指出,目前该产业是由四国五大集团(Samsung、Micron、Hynix、Infineon与Elpida)所主导,随着产业的整合改变了以往美、日厂商随意扩厂的惯性,使得ASP稳定度提高、产业的年成长率更不易出现大起大落。 在需求方面,拓墣表示2007年上半年随着AMD发表支持DDR2的Socket AM2平台芯片,加上Intel促销64位CPU及合并Vista系统效应,促使DDR2 667规格主流确立,并刺激DDR2单机搭载率及容量的提升。另外,由于中国内需市场的换机潮及超低价PC风潮将使得PC市场对DDR1仍存有一定的需求量
[焦点新闻]
智能手机两大趋势:可挠式 AMOLED 面板、18:9 屏幕比例
电子网消息,今年下半年随着 iphone 8、LG V30,以及 Galaxy Note 8 等国际品牌新机的陆续发布,再加上众多国内手机厂商也考虑在旗舰机中采用,使得 2017 年的可挠式(Flexible) AMOLED 智能手机面板,以及 18:9 屏幕比例将出现爆发式成长,预估这两大趋势在 2018 年将会更加普及。 随着宽屏幕在智能手机领域迅速普及,越来越多的智能手机制造商正在考虑在其旗舰产品中采用 AMOLED 面板。因为与 TFT LCD 面板相比,可挠式 AMOLED 面板不需要背光模组,同时采用可挠式的聚醯亚胺(PI)基板,将可为智能手机提供更多的设计自由度,所以可挠式 AMOLED 面板成为宽屏幕手机的首选
[手机便携]
DRAM占据智能机BoM成本比例可望回升
市场研究机构 IHS iSuppli 的最新报告指出,虽然 智慧型手机 产品内的 DRAM 容量有增加趋势,但DRAM在智慧型手机物料清单( BoM )内所占据的平均比重,却因价格下跌而在过去一年来减少了约五成。
根据IHS iSuppli 所进行的拆解分析,2012年第一季DRAM在智慧型手机BoM内占据的平均比重减少至6.3%,该数字在去年同期为13.4%;以金额来看,第一季DRAM在智慧型手机BoM内占据的平均价格为11.81美元,该数字在2011年第一季为19.48美元。
IHS iSuppli 表示,DRAM在智慧型手机BoM内占据的
[手机便携]
同相交流放大器
同相交流放大器
见附图。同相交流放大器的特点是输入阻抗高。其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。
电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。
[模拟电子]
单相能量回收逻辑反相器电路
如图1所示。M1和M2的连接方式与传统的静态CMOS逻辑电路相似。不同的是电源不再是恒定不变的,而是用一个正弦信号代替,这个信号同时起到同步电路工作的作用,因此又称作电源时钟。M3和M4连接成二极管的形式用来控制充放电的路径。
当输入信号B为逻辑“O”时,M1导通,M2截止。正弦信号正半周时,通过M3和M1向负载电容充电,一旦电容充电到最大值,M3能够阻止电容向输入正弦时钟信号放电,输出保持在高电平不变。当输入信号B为逻辑“1”时,M1截止,M2导通。正弦信号负半周时,负载电容通过M2和M4向输入正弦时钟信号放电,一旦电容放电到最小值,M4能够阻止输入正弦时钟信号向电容充电,输出保持为低电平不变。
[模拟电子]
有负电势的反相电平转换电路
数字系统设计要求考虑使用多个核心电压。存储器工作在1.8V,I2C和FPGA器件的工作电压为3.3V,微控制器工作在5V,而电荷耦合器件图像传感器则需要-9V~8V的工作电压。每种器件的时钟必须适应于其工作电压。
可以用下图中的电平转换电路,将输入时钟信号调整到适当的逻辑高和逻辑低电平,包括负电压。这种特性对 于需要负电压的器件很方便,如电荷耦合器件传感器。虽然电路的输出时钟会相对输入时钟做180°反相,但这个反相并不影响器件的功能。
这是一款简单而快速的电平转换电路,可以将输入时钟调节为适应正、负电压电平。
电平转换电路包括快速切换的晶体管Q1和Q2。用户选择电平转换为高和转换为低,这是直流偏置电压,连接到
[电源管理]
尼康即将推出全画幅无反相机,图像传感器过度依赖索尼?
随着6100万像素索尼A7R4全画幅无反相机的发布,此前曝出的诸多传闻得到了印证。此前有消息表示,尼康已从索尼订购了一批型号为IMX455的6100万像素全画幅图像传感器,该款图像传感器的相位检测自动对焦速度比尼康D5、D500更快。但索尼不会使用IMX455图像传感器,而是会使用IMX455改进型IMX555传感器。此外,尼康Z8无反相机很有可能在2019年第三或第四季度推出,而尼康D860单反相机有望于2020年初发布,两款高像素相机均有望搭载型号为IMX455的6100万像素全画幅图像传感器。 那么,再来回到今年7月初一则比较具有争议的话题:尼康过度依赖索尼图像传感器是否靠谱?以色列半导体制造商Tower
[嵌入式]
