推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
运用负反馈模型分析实际运算放大器电路
0.引言
大多数运算放大器电路都是工作在深度负反馈状态,我们在分析此类电路时常采用运算放大器的理想化模型(即利用虚短虚断技术),而事实上这种理想化模型忽略了运算放大器开环增益,输入输出电阻的非理想化给运算放大器电路造成的影响。所以我们用一种更加近似的方法一等效负反馈模型分析运算放大器电路。
1.运算放大器电路的等效负反馈模型
分析图1所示的同相放大器,这是一个典型的负反馈系统,将它等效成图2所示的负反馈电路的基本结构。其中α为该放大器的前向增益,称为该运算放大器电路的开环增益。β为该反馈网络的增益,称为该运算放大器电路的反馈系数。为了求出B,除去全部输入源,切断运算放大器并用它的输入电阻rd和
[模拟电子]
技术文章—教你几招计算运算放大器带宽
互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器: 我经常见到图 1 所示的这款用来放大光电二极管输出电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相节点的寄生电容,进而保持稳定性。 有大量文章都介绍了在使用某种运算放大器时应如何选择反馈电容器,但我认为这根本就是错误的方法。 不管我们半导体制造商相信什么,工程师都不会先选择运算放大器,然后再通过它构建电路!大部分工程师都是先罗列一系列性能要求,再寻找能满足这些要求的部件。 鉴于这种考虑,最好先确定电路中允许的最大反馈电容器,然后选择一个具有足够增益带宽积 (GBW) 的运
[电源管理]
基本积分电路
基本积分电路具有反相结构,它的输入回路元件为电阻,反馈回路元件为电容,见图5.4-6A。
节点∑为虚地点,所以I1=U1/R1因为IC=IT,由此可得:
式中T1为积分电路的时间常数;U1为时间T的函数。
设T=0时初始值为0,输入电压为常数,U1=U0则输出就是斜升电压,如图5.4-6B所示。这种基本积分电路又称为密勒积分电路。其输出电压
可见积分电路输出电压UO的相们比输入电压U1超前90度,而UO的幅值则随W的增设而下降。输入输出波形图见图5.4-6C。
[模拟电子]
使用位运算代替乘除法
已知 :
unsigned int temp=1000;
unsigned int result=0;
要求出 result = value * 10%
最直接的方法是 : result = (temp * 10) / 100;
使用位运算的方法是 : result = (temp 4) + (temp 5) + (temp 8) + (temp 9);
在 MPLAB(PICC-V9.70-Lite Mode) 下测试得到的结果显示使用位运算需要的时间仅为乘除法运算的 4 分之 1 。
先看测试代码、比较一下两种表示方法,再来看如何使用位运算的表示方
[单片机]
DC偏置电源对运算放大器参数性能的影响
在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。
在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。给一个运算放大器供电有两种常见方
[电源管理]
基于增益提高技术的高速CMOS运算放大器的设计与实现
本文设计了一种用于高速ADC中的高速高增益的全差分CMOS运算放大器。主运放采用带开关电容共模反馈的折叠式共源共栅结构,利用增益提高和三支路电流基准技术实现一个可用于12~14 bit精度,100 MS/s采样频率的高速流水线(Pipelined)ADC的运放。设计基于SMIC 0.25 μm CMOS工艺,在Cadence环境下对电路进行Spectre仿真。仿真结果表明,在2.5 V单电源电压下驱动2 pF负载时,运放的直流增益可达到124 dB,单位增益带宽720 MHz,转换速率高达885 V/μs,达到0.1%的稳定精度的建立时间只需4 ns,共模抑制比153 dB。
[模拟电子]
位运算小结
位运算符:
& bitwise AND
| bitwise inclusive OR
^ bitwise exclusive OR
left shift
right shift
~ one's complement (unary)
在书中遇到一个写法:~(~0 3),按照自己的理解,~符号代表位取反,我就想岂不是等于~(1 3)
不幸的是,前者等于0x7,后者等于0xfffffff7。
括号内是最低位二进制表示。
~0 == 0xffffffff(1111) ~0 1 == 0xfffffffe (1110)
[单片机]
圣邦微电子新款通用运算放大器SGM358可替代LMV358
圣邦微电子日前推出1MHz通用运算放大器SGM358,该产品具有双通道、轨到轨输入/输出、低成本的特点,并采用CMOS工艺,具有很宽的共模输入电压范围和输出电压范围,可完全替代LMV358。
SGM358的典型输入失调电压为0.8mV;输入偏置电流为10pA;工作电压范围为2.1V~5.5V;Vs=5.5V时,输入电压范围为-0.1V~+5.6V;静态电流为60μA/通道。
SGM358可广泛应用于ASIC输入或输出放大器、传感器接口、电能变换放大器、医疗设备、移动通信、音频输出、手持设备、烟雾探测器、移动电话、笔记本电脑、PCMCIA卡、电池供电设备、DSP输入接口等众多领域。
SGM358是无公害无铅环保
[新品]
