从电子秤到智能电表,透视芯海科技在ADC技术上的“穿越”
最新更新时间:2011-09-19来源: 我爱研发网关键字:芯海科技  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在中国本土近500家集成电路设计企业中,您可以找到几乎所有类别的芯片设计企业,但以ADC技术为核心的企业并不多见,而真正成功的企业更是凤毛麟角,因为这是一个高度集中的市场,ADI一家企业就占据超过47%的市场份额。而深圳芯海科技(Chipsea)通过八年的执着努力,以具有自主知识产权的ADC技术为基础,以衡器市场为突破,一路走来成功实现主打产品在高精度电子秤、工业过程控制、医疗器械、仪器仪表等需要精密测量的场合中的广泛应用。而基于高精度ADC技术的电力计量芯片技术的成功应用,特别是符合国网新标准的智能单相电能计量表ADC芯片CSE7780的推出已经为企业所批量采用,开辟了一片新天地,实现在ADC技术上的成功“穿越”。
  锁定衡器制造,“Chipsea Inside”
  作为制造大国,中国企业在全球衡器制造领域一样具有举足轻重的地位。海关统计数据显示,2010年中国共出口衡器达8.5亿美元,出口到197个国家和地区,除去全球经济危机爆发的2009年以外,连续十几年以超过两位数的速度增长。然而,与很多其他行业一样,中国衡器行业从一开始就没有摆脱处于产业链低端的命运,ADC、MCU等关键器件几乎被ADI、TI、Maxim等巨头所垄断。国外半导体企业近乎垄断的地位决定了中国衡器整机企业有限的议价能力,过高的BOM成本让中国企业在国际竞争上处于不利地位,数年前电子衡器业还依赖于70多元一颗的进口高端IC到双积分、三积分电路。
  深圳芯海科技发现了衡器这块为众多具备实力的本土集成电路企业所忽视的市场,以其具有独特专利技术的高精度Σ-Δ ADC技术作为基础,倾力于开发适合衡器应用的系列ADC产品。目前芯海科技已经成为国内领先的衡器计量解决方案提供商,有上千家制造企业选择了芯海科技的产品及解决方案。而在相同甚至更高的性能条件下更低的成本和及时、便利的技术支持使衡器制造企业大大降低了产品整机成本,提高了国际竞争力。中国衡器行业近年来持续快速的发展见证了芯海科技在衡器行业一步一个脚印的坚持与进步。
  电子秤如今的趋势是朝着更高精度和更低成本的方向发展,因而对高性能模拟信号处理电路有更高的要求。高精度ADC设计技术具有极大的挑战性,ADC的精度、功耗、抗干扰性、一致性与稳定性都是非常具有挑战性的关键技术,这导致了本土集成电路企业鲜有问津这些产品领域的。具体而言,在高精度ADC设计中主要存在以下挑战:量化噪声及模拟部分各种器件的热噪声、1/f噪声等严重地影响高精度调制器的性能;高精度ADC的高性能DSP滤波器模块也起着至关重要的作用,而其设计难度很高;由于高精度ADC必须要通过前置放大器对信号进行放大来提高信噪比,而前置放大器在放大信号的同时自身也会产生噪声,并且会限制系统的共模输入范围,增加系统成本及功耗……
  芯海科技在上述关键技术攻关过程中,共申请了低温度系数带隙基准源、"精度、、、、、、;信号采样保持电路、一种电压调整装置、门控时钟产生电路等多项专门针对高精度ADC的专利,并于2007年率先在国内推出的24位高精度ADC芯片CS1242,一举填补了国内中高端电子衡器芯片领域的空白,解决了中国衡器制造商对高精度ADC芯片的需求。利用该公司系列计量芯片设计的口袋秤分度可高达三万分之一,完全能满足几乎所有常用衡器产品的精度要求。在CS1242之后,芯海科技相继推出了CS1180以及更低成本的CS1150、CS1168,还有更高精度和更高性能的CS1232,进一步巩固了该公司作为大陆领先ADC技术提供商的主导地位。
  图1:芯海科技拥有自主知识产权的高精度ADC产品。
  芯海科技更将ADC技术进行扩展应用,以高增益高精度型ADC为核心,将MCU作为ADC的后续处理单元,推出了专门用于高精度数据采集的SoC器件,系统的技术经济综合指标明显优于用其他器件构成的同类系统。其中CSU1221是一款国内首创应用于商用秤的SoC芯片,芯片采用8位CMOS单芯片MCU,内置4K×16位一次性可编程(OTP)ROM,带有2通道24位全差分输入或4通道24位单端输入的Σ-Δ ADC。CSU1221填补了国内带高精度ADC的SoC芯片这一领域的空白,去年推出的低成本高性能的SoC CSU1110以及CSU1000太阳能芯片继续了芯海科技在衡器芯片领域的领先技术性能表现。目前SoC已经成为芯海科技的ADC拳头产品,为大量衡器和工业应用产品制造企业提供了低成本的完整解决方案。
  近年来,随着衡器解决方案精度的提高,厂家将关注点转移到其他关键特性上,其中迎合当今低碳环保理念的低功耗特性成为关键,特别是那些电池供电或太阳能供电的自动上位人体秤、口袋秤等当前市场上的热门衡器产品来说尤其如此。针对这种趋势,芯海科技国内首家推出最低功耗的自动上秤人体秤SoC方案CSU11系列芯片以及具有更低功耗更高性能的升级版CSU1000系列。芯海科技基于自主领先的ADC技术,在衡器行业持续发出中国集成电路企业最强的声音。
  从衡器到电力计量,实现ADC技术的“穿越”
  与衡器行业类似,中国同样是世界上最大的电能表制造中心,超过500家电能表制造商,年产量已攀升至1亿台。而中国国内本身就是最大的电表消费市场,仅2011年上半年,国家电网就公布了第三次智能电表招标,招标规模已达到4,171万只,达到去年全年的90%左右。随着智能电网建设在全球范围内铺开,智能电力计量已经成为众多设备制造和半导体芯片设计企业关注的焦点之一。
  智能电表产品的核心是计量芯片,其关键技术是对互感器采集的电压、电流信号进行模数转换,而无疑芯海科技已经广泛成熟应用的Σ-Δ ADC技术带来了最大的技术优势,芯海科技数年前就将市场和技术战略目标之一锁定到电力计量应用领域。芯海科技基于具有自主知识产权的ADC核心技术,几年前即开始积极布局相关产业,其中电力计量是该公司的重要市场。在公司成立两年后即推出了高精度单相有功功率计量芯片CSE7755,以及后续的高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B、三相电能计量芯片CSE7752,多个系列的电能计量方案为进军巨大的智能电网市场奠定了坚实基础。
  图2:基于芯海科技CSE7780开发的国网单相智能表主板。
  而去年底,芯海科技正式发布了一款符合国网新标准的单相多功能计量芯片CSE7780,是国内第一家完全符合国网新标准且动态范围达2000:1的单相多功能计量芯片。CSE7780采用了芯海科技成熟的3 路Σ-△技术,可分别用于相线电流采样、零线电流采样以及电压采样。在动态范围(2000:1)内,CSE7780能够提供两路电流有效值、一路电压有效值,非线性误差小于0.1%;在动态400:1的范围内,CSE7780还能保持小于0.5%的有效值误差。除了高精度和高稳定性外,CSE7780还提供了丰富的应用功能,诸如有功功率、有功能量、电流有效值、电压有效值、线频率、过零中断等功能,同时还提供全数字增益、相位、失调校准,有功能量脉冲从PF管脚输出等。
  目前CSE7780系列已经进入客户的量产阶段。继CSE7780之后,该公司同时在研发针对南方电网、完全符合国内标准的电力计量芯片CS77xx系列,以及正在研发国网三相计量芯片,并完成了后续系列产品路线图的详细规划。芯海科技进军电力计量行业的战略版图已经日渐清晰。
  瞄准MCU,ADC之外的新天地
  在今年7月底举办的顺德小家电创新集成电路技术研讨会上,芯海科技第一次面向国内企业介绍了其针对遥控电风扇和RGB控制器的高抗干扰MCU CSU8RE2110芯片的应用技术,首次展示了芯海科技在ADC、SoC产品之外进军MCU市场的动向。
  芯海科技在衡器行业率先推出SoC器件,使厂商在传统的ADC+MCU的分立方案基础上有了无论电路简化程度还是低成本上更具优势的新选择,而这也为芯海科技进军MCU市场提供了技术基础,例如拥有自主知识产权的RISC架构MCU以及芯海系列SoC中获得大量成功应用、拥有自主知识产权的编译开发环境。芯海科技尽管拥有多年成功SoC开发和应用的经验,能否再次复制其从衡器到电力计量市场的成功故事,实现企业产业版图的二次扩张,值得期待和观察。(52RD.com)
关键字:芯海科技  ADC 编辑:冀凯 引用地址:从电子秤到智能电表,透视芯海科技在ADC技术上的“穿越”
上一篇:时代民芯公司两款转换器芯片挤入我国民用高端市场
下一篇:耦合电感 SEPIC 转换器的优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
教你如何来看单片机外设A/D转换器ADC0804时序图
如图,为单片机AD转换器的一种: ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。 各引脚名称及作用如下: VIN(+),VIN(-)——两模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。 DB7~DB0——具有三态特性数字信号输出口。 AGND——模拟信号地。 DGND——数字信号地。 CLK——时钟信号输入端。 CLKR——内部时钟发生器的外接电阻端,与CLK端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率为1/(1.1RC)。 CS#---片选信号输入端
[单片机]
教你如何来看单片机外设A/D转换器<font color='red'>ADC</font>0804时序图
一种提高TMS320F2812 ADC精度的方法
TMS320F2812是德州仪器公司(TI)推出的主频最高可达150 MHz的32位高性能数字信号处理器(DSP),内部集成了ADC转换模块。ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC时钟或12.5 Msps,16个转换结果寄存器可工作于连续自动排序模式或启动/停止模式。 在现代电子系统中,作为模拟系统与数字系统接口的关键部件,模数转换器(ADC)已经成为一个相当重要的电路单元,用于控制回路中的数据采集。在实际使用中,发现该ADC的转换结果误差较大,如果直接将此转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度。为了克服这个缺点
[嵌入式]
精确测量ADC驱动电路建立时间
  引言   许多现代数据采集系统均是由高速和高精度ADC组成的。由于其低成本和低功耗,基于CMOS开关型电容器的ADC通常被用于此类设计中。ADC使用一个无缓冲前端,直接耦合至采样网络。为了有效地最小化噪声和信号失真,需使用一款高速、低噪声和低失真的运算放大器来驱动该ADC。为了使失真最小化,将运算放大器输出在ADC采集时间内调节到理想的精度是非常重要的。通常,运算放大器建立时间是根据产品说明书中规定的频率响应时间计算得出的,也可以通过具有精度限制功能的示波器对输出进行测量得出,有时需要将运算放大器的输入与输出差值放大来实现更高的精度。但这些方法均受示波器精度以及电路寄生的限制。此外,运算放大器的建立时间还受由示波器探针导
[测试测量]
精确测量<font color='red'>ADC</font>驱动电路建立时间
ADC信噪比分析及高速高分辨率ADC电路
来源:中国ic技术市场 在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。在数字通信、数字仪表、软件无线电等领域中应用的高速ADC电路,在输入信号低于1MHz时,实际分辨率可达10位,但随输入信号频率的增加下降很快,不能满足军事领域的使用要求。   针对这一问题,本文主要研究在不采用过采样、数字滤波和增益自动控制等技术条件下,如何提高高速高分辨率ADC电路的实际分辨率,使其最大限度地接近ADC器件自身的实际分辨率,即最大限度地提高ADC
[模拟电子]
可编程逻辑器件在高准确度A/D转换器中的应用
1 引 言      可编程逻辑器件(PLD)是当今国际上流行的新一代数字系统逻辑器件。它主要是一种“与-或”两级式结构器件,除了具有高速度、高集成度性能之外,其最大的特点就是用户可定义其逻辑功能。因此PLD能够适应各种需求,大大简化系统设计,缩小系统规模,提高系统可靠性,受到广大工程技术人员的青睐。      可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPLA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件
[工业控制]
低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
 考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。 Figure 1 图1 用不同的LDO驱动不同的ADC电源 LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低到仅比LDO
[电源管理]
低压差(LDO)稳压器与<font color='red'>ADC</font>电源接口
stm32的ADC之规则组和注入组
STM32的每个ADC模块通过内部的模拟多路开关,可以切换到不同的输入通道并进行转换。STM32特别地加入了多种成组转换的模式,可以由程序设置好之后,对多个模拟通道自动地进行逐个地采样转换。 有2种划分转换组的方式:规则通道组和注入通道组。通常规则通道组中可以安排最多16个通道,而注入通道组可以安排最多4个通道。 在执行规则通道组扫描转换时,如有例外处理则可启用注入通道组的转换。 一个不太恰当的比喻是:规则通道组的转换好比是程序的正常执行,而注入通道组的转换则好比是程序正常执行之外的一个中断处理程序。 ------------------------------------------------------
[单片机]
stm32的<font color='red'>ADC</font>之规则组和注入组
解读SAR ADC驱动运算放大器选择
运算放大器输出级极限   运算放大器的轨至轨运行是指其输入级或输出级,或者是指其输入级和输出级。作为驱动 SAR ADC 输入端的一个缓冲器,我们更关注的是运算放大器轨至轨的输出能力。一般说来,该输出能力表明了输出级能够接近电源轨的程度。该参数可在大多数低频或 DC 输出信号产品说明书中找到,因此更好地了解输出摆幅能力,将有助于在既定条件下驱动 ADC 输入端时,确定最佳工作点。   为了确定输出级极限,应事先开展如下测量工作:对于电源电压为 5V 的轨至轨运算放大器来说,输入信号的偏移为 2.5V 或为电源电压的一半。该运算放大器应事先在电压跟随器(或增益为 +1)配置中予以设置。峰至峰输入 AC 信号振幅从0 提高到了
[模拟电子]
解读SAR <font color='red'>ADC</font>驱动运算放大器选择
小广播
最新模拟电子文章
