考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。
Figure 1
图1
用不同的LDO驱动不同的ADC电源
LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低到仅比LDO的输出电压高出数百毫伏。 例如,ADP1741 2A LDO的裕量小至400 mV(Vin必须比Vout高出400 mV)。 对于典型ADC的1.8 V供电轨,这意味着LDO的效率约为Vout/Vin = 1.8/2.2 = 81.8%。
这在任何意义上说都不是低效率,但大家会发现,可以使用更高效率的器件来驱动ADC电源输入。 然而,这些器件的高效率不是凭空获得的。 刚才说过,LDO的两个主要优势是低噪声和高PSRR。 其它器件通常是用噪声来换取效率。
对于ADP1741,输出电压为2.5 V时,10 Hz到100 kHz范围的输出噪声典型值为65 µVrms。 下面通过一个例子说明这种噪声贡献的影响。 一个14位250 MSPS ADC的满量程输入为2.0 Vpp,SNR为70 dB,噪底为20 nVrms/rt-Hz。 在第一奈奎斯特区,ADC噪声将是223.61 µVrms (20 nVrms/rt-Hz * sqrt(250 MHz/2))。 这种情况下,ADP1741输出噪声远低于ADC噪声。 此外,ADC的PSRR(典型值为60 dB)会将ADP1741噪声从65 µVrms进一步降低至65 nVrms (65 µVrms X 1 mV/V)。 这样便很容易明白为什么LDO是驱动电源输入的出色选择。 它对ADC噪声几乎无影响。
但是,这是有代价的。 使用LDO的一个明显缺点是其潜在的功耗。 例如,假设上例中的14位ADC是一个四通道器件,总功耗为2 W,其中1 W是AVDD电源所需。 本例中,LDO的输入电源受到限制,我们只有6 V输入可用来驱动1.8V AVDD电源。 这意味着,ADP1741将需要消耗大约(6 V – 1.8 V)/1800 mA = 2.33 W的功率。 ADP1741的最高结温(Tj)将被推高至TA + Pd X Θja = 85°C + (2.33 W X 42°C/W) = 183°C,超过LDO的150°C最大额定值。
当然,这是一个极端例子,但它说明了需要为LDO提供低输入电压的重要性。 这可能导致需要使用多个LDO来将电压从较高输入供电轨降低至ADC所需的较低输入供电轨。
上一篇:增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
下一篇:揪出变频节能设备中的谐波隐患
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 挑战“仙童”历史知识 精美礼品等你拿!
- MSP430 多款开发工具优惠促销,总有一款会适合你!
- 趣味电子技术史话第二讲:开关电源的早期历史
- 【你晒单我送礼】免费申请TI样品,晒单赢礼 !
- TE Connectivity 助力下一代测试测量
- 揭秘正确选择探头的5大要素 (泰克原装探头促销,高贵不贵,199元起)
- 直播已结束【用于光伏逆变器/储能系统的欧姆龙继电器 /开关/连接器解决方案】
- EEworld新春感恩回馈之ST新出道“高富帅”STM32F746G-DISCO 199元包邮
- 用富士通Cortex-M3 Easy Kit开发板,DIY出你的精彩!l
- 3月21日有奖直播:ADI新一代高阻抗输入SAR ADC的优势与应用
