升压式DC/DC电源变换器具有提升电压的作用,使UO>U1。典型产品有MAX770。
1、MAX770的工作原理
2、MAX770的应用
上一篇:MAX639型降压式DC/DC电源变换器
下一篇:ICL7660型极性反转式DC/DC电源变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
如何估计电源管理IC的连接线载流能力
连接线广泛用于连接芯片的引线端子和半导体器件的外部引脚。连接所用导线一般由黄金制成,因为黄金能抵御氧化,并具备很高的导电性,而且用黄金可相对容易地连接IC引线端子和器件引脚。 用铜导线取代黄金导线的方法势头越来越强,因为铜具备卓越的电气和热特性、相对更少的金属间化合生长和更高的机械稳定性。 在电源管理IC等具备大DC电流的器件中,会使用大量导线来传导这种电流。这些额外的导线有助于改善DC压降性能,并降低由大电流及其产生的有关热量(焦耳生热现象)导致的导线熔断或融化风险。不幸的是,就给定应用而言,还没有一种能用来估计导线数量和尺寸的方法或分析方法。所使用的导线数量或者太多,增加了芯片面积和成本,或者太少,导致可靠性风险和
[电源管理]
STM32 基础系列教程 12 – ADC 中断
前言 学习stm32 adc模数转换接口使用,学会用STM32对模拟信号时行采样,通过中断模式得到ADC结果。 示例详解 基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。 本示例所用的最小系统板原理图: 从本节开始,关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲,如果还有不熟悉的可以查看之前的教程文档。下面直接介绍工程配置: 系统时钟树(ADC最大时钟不超过14M) ADC配置(轮询与中断模式不适用于多通道扫描模式,如果要多通道,需要用到DMA),开启连续转换模式!
[单片机]
关于STM32的ADC/DAC问题汇总
1、STM32的DAC转换是什么开始的呢? 问:STM32的DAC转换是什么开始的呢?如何利用DAC输出一个脉宽的控的单脉冲呢? 答:DAC是通过写入DAC输出寄存器开始的。另外,如果想要脉冲,使用TIM功能。 2、STM32的DAC输出电压 问:DAC的输出电压是如何调节的呢,输入的数字量和输出的电压怎么不成比例呢,输出电压不符合数据手册上提供的公式(DAC输出 = VREF X DOR / 4095),求高人指点,程序如下: #include stm32f10x_lib.h #define DAC_DHR8R1_Address 0x40007410 DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; D
[单片机]
基于STM32的矿用本质安全型电源设计
本安 电源 是本安型电气设备的一个重要组成部分,由于煤矿的机械化,井下 传感器 、弯道 报警器 等设备的供电,通信、报警都需要供电设备。但是基于井下复杂的环境,对供电设备的要求也是非常严格的,它要求电源电路的内部和引出线无论是在正常工作还是在故障状态下都是安全的并且产生的电火花不会点燃周围环境中的爆炸性混合物。本安电源有“ia”和“ib”两个等级。在本文中介绍的本安电源是井下常用的“ia”等级,也就是说在一个故障,一套保护电路损坏的情况下也能继续工作。
1 本安电源的组成及工作原理
1.1 电源
本系统中本安电源的输入+Vin、-Vin为48 V 直流电源,经过DC/DC 电源转换模块(U1)输
[电源管理]
LED日光灯电源设计十大关键点
目前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;第二类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。 1、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢? LEDLED照明的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。
[电源管理]
LCD TV整体电源解决方案-“GreenEngine™”技术
全球LCD 平板市场出货量在逐渐增大,其中LCD TV凭借其技术性能先进、外型美观时尚、无辐射、工作稳定、可靠性高等优点正迅速走进家庭,并已经呈现出强劲的增长势头,未来几年宽屏电视将会流行,平板显示技术将是数字电视时代的主流技术,因此设计拥有自主知识产权的高性能、低功耗、节能环保型的LCD TV/MONITOR电源IC变得越来越重要。 昂宝电子抓住LCD TV/MONITOR电源IC全面技术升级的机遇,打破国外在高端电源控制芯片领域方面的垄断,研究出具有自主知识产权“GreenEngine™”技术的高端电源管理系列芯片和系统解决方案,实现大尺寸液晶电视的电源内置,在高效节能方面达到国际领先水平 大尺寸LCD TV/MONITO
[嵌入式]
半导体激光器驱动电源的控制系统
使用单片机对激光器驱动电源的程序化控制,不仅能够有效地实现上述功能,而且可提高整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提高和扩展提供了有利条件。
1总体结构框图
本系统原理如图1所示,主要实现电流源驱动及保护、光功率反馈控制、恒温控制、错误报警及键盘显示等功能,整个系统由单片机控制。本系统中选用了C8051F单片机。C8051F单片机是完全集成的混合信号系统级芯片(SOC),他在一个芯片内集成了构成一个单片机数据采集或控制系统所需要的几乎所有模拟和数字外设及其他功能部件,如本系统中用到的ADC和DAC。这些外设部件的高度集成为设计小体积、低功耗、高可靠性、高性能的单片机应用系统提供了方便,也大大降低了系统的成本
[电源管理]
直流电机伺服驱动专用电源的设计
摘要: 介绍了一种具备微机控制功能、适用于直流电机驱动的大功率开关电源的设计方法。
关键词: 驱动专用电源;微机控制检测;DC-DC变换器
概述
该设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V/20A的电源转换。电源设计中采用功率因数校正技术,提高了有功功率;特别是电源设计了微机控制接口,与随动系统同步工作,并实现了上电时序控制,确保+60V电压相对低压输出滞后上电。采用多重滤波措施和双绞线输出方式,有效降低输出电压纹波,提高电源输出质量;具备完善的自保护功能和监控检测功能,提高了电源的安全性和可靠性。
电源设计
系统结构
220V交流电压经整流和滤波后得到320V左右的直流电压,加至电源模块
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
