触摸技术设计深入剖析
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:触摸  技术  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从电话机,办公设备,扬声器,数码相框,电视机控制键,遥控器,GPS系统,汽车无钥控制,到医疗监控设备,到处都是触摸设备!每一个行业,每个产品类型,各种尺寸,每一种应用,甚至是每个价格点上,都离不开触摸技术。可以说,触摸技术无处不在。
  实际上,如果产品上有一个LCD或键盘,设计师可能就需要考虑如何才能设计出一个利用触摸技术的产品。但对于设计师不幸的是,当设计触摸屏时,有许多种不同的解决方式,有各式各样的性能,当然也需要各种不同的设计考虑。故现在是需要深入理解该技术,并对你的产品系列进行评估的时候了。只有这样,才能成为市场上的领先者,而良好的外观设计是设计的出发点。
  触摸技术的深入剖析
  搞清设计所需是触摸产品设计最重要的第一步。触摸屏供应链上的许多提供商通常提供许多令人迷惑的不同组件,而更多的时候是一些提供商联合起来为终端客户提供一个价值链。图1中给出了触摸屏生态系统的构成图。有趣的是,无论是在最新的笔记本电脑,或者最新的触摸屏手机中,该生态系统都是一样的。
触摸技术与设计技巧浅析
  图1:触摸屏控制器解析
  #1前面板或外框
  前面板或外框是终端产品的最表层。在某些产品中,该外框将透明的盖板围起来,以免受到外部的恶劣气候或潮湿的影响,也防止下面的传感产品受到刻划以及破坏(见#3)。也有些时候,最外面的框只是简单地覆盖在触摸传感器的上边,这种情况下仅仅是一个装饰。
  #2触摸控制器
  通常,触摸控制器是一个小型的微控制器芯片,它位于触摸传感器和PC/或嵌入式系统控制器之间。该芯片可以装配到系统内部的控制器板上,也可以放到粘贴到玻璃触摸传感器上的柔性印刷电路(FPC)上。该触摸控制器将提取来自触摸传感器的信息,并将其转换成PC或嵌入式系统控制器能够理解的信息。
  #3 触摸传感
  触摸屏“传感器”是一个带有触摸响应表面的透明玻璃板。该传感器被安放到LCD上面,使得面板的触摸区域能覆盖显示屏的可视区域。如今市场上有许多种不同的触摸传感技术,各自都采用彼此不同的方法来检测触摸输入。基本上,这些技术都是在触摸时,使电流流过面板,从而产生一个电压或信号的变化。这个电压变化将被触摸控制器传感,从而确定屏幕上的触摸位置。
  #4液晶显示器(LCD)
  绝大多数的触摸屏系统用于传统的LCD上。用于触摸产品的LCD选择方法与传统系统中基本相同,包括分辨率,清晰度,刷新速度,成本等。但在触摸屏中的另一个主要的考虑是辐射电平。由于触摸传感器中的技术基于面板被触摸所产生的微小的电变化,能够辐射许多电气噪声的LCD是设计中的难点。在选择用于触摸系统中的LCD之前,应该与触摸传感器提供商进行协商。
  #5系统软件
  触摸屏驱动器软件可以来自原厂商(如手机中的嵌入式OS),也可以是后来加装的软件(像在传统PC上加一个触摸屏)。该软件应能使触摸屏和系统控制器一道工作。它将告诉产品的操作系统如何解析来自触摸控制器的触摸事件信息。在PC型应用中,绝大多数触摸屏驱动器的工作像一个鼠标。这就使得触摸屏幕与在屏幕上的同一位置上连续的按鼠标非常相似。在嵌入式系统中,嵌入式控制驱动器必须将出现在屏幕上的信息与接收到触摸的位置进行比对。
三大触摸技术
  阻性触摸技术:阻性触摸技术是最常用的触摸屏技术。用于高业务流应用,并对屏幕上的水珠和其他残留物具有免疫能力。阻性触摸屏通常是成本最低的解决方案。由于是对压力起反应,可以用手指,带手套的手,触摸笔,或者像信用卡这类的其它的物体进行触摸。
  表面容性触摸技术:表面容性触摸技术提供的显示清晰度比阻性触摸中通常所用的塑料膜要清晰得多。在表面容性显示中,位于显示器四个角落的传感器检测由于触摸引起的电容变化。这类触摸屏可以用手指或其他容性物体实现触摸激励。
  保护性容性触摸:保护性容性触摸是最近才进入市场的一种技术。该技术也能提供优异的透光性,但它还具有一些比表面容性触摸好得多的优点。投影型容性触摸不需要位置校准,并能提供高得多的位置精度。投影型容性触摸还有另外令人激动的地方,那就是它同时能够支持多点触摸。
  触摸屏工作原理
  我们将深入了解一下两个最常用的触摸屏技术。使用最广泛的技术是阻性触摸。绝大多数人可能以前都在银行的ATM机上、许多商场里的信用卡检查机、甚至是在餐馆里输入一个订餐单时用过这类阻性触摸技术。而投影型容性触摸屏,使用的范围还没有这么广,但具有快速发展动力。许多采用投影型容性界面的手机和便携式音乐播放器都在投放市场。无论是阻性或容性技术都有一个坚固的电组件,都利用ITO(氧化铟锡,透明导体),这两种技术都会长期使用。
  阻性触摸屏包括有一个柔性顶层,然后是一层ITO,一个空气隙,然后是另一层ITO。面板有4根线附到ITO层上:“X”层的左右侧各一根,“Y”层的顶端和底端各一根。
  当柔性顶层受压接触到下面一层时检测到触摸。触摸的位置按如下两步来测量:首先,“X右”被驱动到一个已知电压上,而把“X左”驱动到地,读取来自Y传感器的电压。这样就提供了X坐标。对于另一个坐标轴重复这一过程,即可确定精确的手指位置。
  阻性触摸屏还有5线和8线型。5线型用更耐用的低阻“导体层”来代替最上面的ITO层。而8线面板则通过对面板特性的更好校准来实现更高的分辨率。
  对于阻性技术来说有几个缺点。柔性顶层只有75%-80%的透光度,而且阻性触摸屏测量过程中也有较多的误差源。如果ITO层不一致,电阻在传感范围将不会线性变化。需要10-12位的测量电压精度,这在很多环境中都是困难的。为了将触摸点与下层的LCD图像对准,许多现有的阻性触摸屏都需要周期性的校准。
  反之,投影型容性触摸屏没有活动部件。在LCD和用户之间只有ITO和透光度几乎为100%的玻璃板。投影型容性传感硬件包括一个玻璃顶层(见图2),下面是一个X传感器阵,一层绝缘玻璃,再下面是位于玻璃基片上的Y传感器阵。面板连接到每一个X和Y传感器,故5 x 6的面板共有11根连线(如下面的图3所示),而10 x 14面板则有24条传感器连线。
触摸技术与设计技巧浅析
  图2:用于“阻性屏”(左)和“容性屏”(右)的堆叠层
  当手指或其他传到物体接近屏幕时,在传感器和手指之间产生一个电容。虽然该电容相对于系统中的其他电容比较小(大约是20pF中的0.5pF),但还是可以利用集中技术测量出来的。其中一种技术就是利用赛普拉斯半导体公司被称作为CSD的PSoC器件。它包括快速对电容器充电,然后测量对一个放电电阻的放电时间。
  设计一个投影电容传感器阵列的目的是在同一时间使手指能够与多于一个的X传感器和一个以上的Y传感器发生作用(见图3)。这是的软件能够通过内插来非常精确地确定手指的具体位置。例如,如果传感器1,2,3感应出的信号强度分别为3,10和7,则手指的中心位置应该位于(1*3+2*10+7*3) / (3+10+7) = 2.2处。
触摸技术与设计技巧浅析
  图3:行和列传感器的信号强度确定了触摸的位置
  因为投影型电容面板具有许多个传感器,因此结合其他技术,可以同时检测多个手指。实际上,投影型电容可以同时检测高达10个手指。故可以实现激动人心的一些基于多个手指按压的新应用。试想,你能够在手机上弹钢琴吗?在PDA上用多个手指同时玩游戏又如何?
  毫无疑问,触摸屏具有极好的外观。它们开始定义一个新型的用户接口以及全球范围内正在广泛接纳的工业设计标准。从心律监视器到最新的all-in-one打印机的各种设备中,触摸屏都正在快速地变成技术设计标准。但在美好外观之外,触摸屏还提供难以匹敌的安全性能,抗恶劣气候性能,耐磨性,并能利用像多点触摸这类新触摸技术来开辟一个全新的市场。利用触摸技术可以实现许多种类的产品,因此设计师就必须深入理解该技术的生态系统和目前所采用技术的可用性。
关键字:触摸  技术  设计 编辑:神话 引用地址:触摸技术设计深入剖析
上一篇:几种超重低音响电路的制作
下一篇:胆机与晶体管的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
技术
在全世界最厚实的钱包支持下,一群全世界最聪明的大脑正在和电池死磕。 哪怕再笃定的电动车拥趸,也不可能说眼下市面上已有的电池技术,就足以支持纯电动车的全面普及——谁不承认谁就是不客观。真·续航1000km?10分钟充满?低温不衰减?超长循环寿命?成本低一半?我们什么都想要,我们什么都需要。 锂电池在原理上并非新事物,第一款商用锂离子电池早在1991年就诞生了;但先进车用动力电池又仍有发展空间,实用化的纯电动车出现也不过是七八年前的事。所以这几年随着资本蜂拥而至,电池圈转瞬之间多了一个又一个新名词儿…… 最终幻想:固态电池 要说未来电池,固态一定是怎么都绕不开的。这些年,电动车销量猛增,我们会想固态来
[汽车电子]
|<font color='red'>技术</font>流
基于linux的嵌入式无线可视门铃系统的设计
1、 引言    在当前的电子行业中,无线技术已经渗透到方方面面,无论是电视机的遥控设备,还是计算机的外围设备都是如此,有的键盘和鼠标甚至也使用了无线技术。无线网络技术已经成为热门技术。无线网络产品广泛应用于家庭网络、小型办公室、会展中心、体育中心、飞机厂、医院、学校、港口、住宅小区、酒店、宽带接入。它使人们在 Internet 应用中摆脱了无穷无尽电线电缆的束缚,进入真正的无网不在的 Internet 自由空间。无线网络技术可望成为新的经济增长点。   近几年来 , 随着市场上智能化楼宇的不断升温 , 门铃系统已作为智能化办公室和智能化住宅小区的一个重要组成部分,被各商家和用户所接
[嵌入式]
2017AETF第三届智能工控电子技术论坛峰会
“中国制造2025”给了国内工业制造企业一注强心针,无论是基于迫切的生产线升级改造必要,还是主动拥抱全球化扑面而来的电子技术发展浪潮,全新的智能工业生产趋势正在形成。此过程中,电子技术依然主导着智慧工厂的生产状态,其中包括:工业制造设备的智能控制,工厂自动化生产线的智能化升级,机器人的产业化应用等等。 2017年,《新电子》AETF将继续秉承技术先导的会议宗旨,发起第三届智能工业控制电子技术论坛峰会。峰会将于2017年8月10日在南京金鹰尚美酒店 5F 金鹰C厅举办。 据悉,JRC,Vicor ,ST,Mouser,赫联电子,艾德克斯等厂商将带来:零电压转换电源芯片在工业领域的应用方案分享、高性能,更高的性价比,更低的功耗的微
[其他]
准谐振软开关控制器IRIS4015的设计及应用
摘要:IRIS4015是一款专用准谐振软开关控制器,该芯片功能齐全,使用外围元件少,并具有完善的保护电路。文中详细介绍了该芯片的特点、功能,给出了其典型应用电路。 关键词:准谐振;软开关;反激变换器;IRIS4015 1 概述 IRIS4015是将MOSFET和开关电源控制器封装在一起的组合集成电路,主要应用于反激式准谐振变换器。该器件采用5脚SIP或SMD封装,适用于各类高低压开关电源。该器件的静态工作电流很低(100μA),具有内部软启动、温度补偿的逐脉冲过流保护OCP、过压锁定保护(OVP)和过热关断保护(TSD)等功能。 2 引脚功能 IRIS4015的管脚排列如图1所示。各引脚的功能如表1所列。
[应用]
基于stc89c52rc单片机的数字钟设计(数码管显示)
事情总是看着简单,做起来没那么容易。 这个程序我开始时是根据教程编的,有些地方不理解就匆匆略过……事实证明这是不可取的…… 写了百十来行以后编译,报错!就不会解决了。 这时才体会到基础是多么重要!!! 学习方法要科学,要知其然,更要知其所以然。 就像罗哥说的,从原理入手…… 感谢 刘鹏 百忙之中抽出时间指导,真是我的良师和益友。。。。。。。 ***************************************************** 把程序贴出来。大家学习学习。千万不要ctrl c,ctrl v。 全部代码下载地址:http://www.51hei.com/f/ssz.rar ****************
[单片机]
简易的透射式能见度测量装置设计方案
0 引言 能见度即目标物的能见距离,是指观测目标物时,能从背景中分辨出目标物的最大距离。近年来,由于种种原因,世界各地大气能见度越来越低,温室效应也日趋明显,雾霾、沙尘暴等成为人们热议的话题,国防工业生产和百姓日常生活都受到极大影响。加强空气中CO2和能见度测量迫在眉睫。 目前国际上已经研制出的能见度仪器有透射式和散射式两大类,而我国能见度测量仪器的研究还未成熟。 本文提出一种简易的透射式能见度测量装置的设计方案,同时配备CO2检测功能。利用单片机控制,集测量、显示于一体,仪器简单实用,测量结果一目了然。体积小易携带,数据实时性好,灵活度大。实验验证,本方案基本满足日常生活所需。 1 测量装置原理及构成框图
[单片机]
简易的透射式能见度测量装置<font color='red'>设计</font>方案
惠阳区科技和投资促进局成为国家储能技术产教融合创新平台共建单位
8月25日上午,惠阳区科技和投资促进局与中国石油大学(北京)新能源与材料学院签署战略合作框架协议,成为国家储能技术产教融合创新平台的共建单位,实现该局国家级平台共建零的突破。协议的签署,将为惠阳区抢占新型储能产业制高点、推动新型储能行业产学研融合、 ...
[新能源]
800V电驱关键技术对自动驾驶的影响
高压电气架构的驱动因素和发展趋势 高压电气架构必须服务于整车架构。对于高充电速度的追求驱动着高压电气架构向高压化演进,800V已成为很多整车厂的选择。高压电气架构必须满足低成本,长驾驶里程(高效率),高功率(体积)密度,还有随着双碳战略的实施,全生命周期碳排放会成为新的要求。电气架构会从早期的全分离式,到现在的部分集成,再到未来的全面集成阶段,如七合一、八合一。集成思路也会从机械、电路控制转向功能集成、软件集成。 直流升压充电和多功能电子箱的发展 基于这一趋势,纬湃科技也做了一定的探索,这里主要介绍直流升压充电和多功能电子箱两项技术。800V平台的车越来越多,但是很多充电桩还都是400V的,如何用400V的充电桩给800V电池
[嵌入式]
800V电驱关键<font color='red'>技术</font>对自动驾驶的影响
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
