自制多媒体有源音箱
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:多媒体  有源  音箱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路如图9-68所示,TDA1524A主要适用于HI-FI音响系统中作直流音量音调平衡控制。避免了直接用电位器进行音量音调调节产生的噪声,并且这里只用一只电位器即可完成双声道的音量音调及平衡控制。另外,TDA1524A还具有对输入信号过载处理能力,避免了过载失真,对于低电平输入信号,TDA1524A的音量控制钮还可提供21.5DB的最大增益。
LM1877是一种运放型双声道音频功率放大器,它特别适合与TDA1524A电路配合使用,LM1877具有完善输出电流限幅和过热切换保护电路,并没有消“卟”声及稳压偏置与中点偏压等附属电路,因此LM1877只需极少的外围元器件即可组织优质HI-FI音频功率放大器。
图9-68中双芯插座XS的输入信号取自多媒体声卡线路输出孔,信号经C4、C11耦合输入IC1的8、10脚,输出信号经耦合至IC2的输入端。R8、R9为两个声道的反馈电阻,
元器件选择与安装:
制作与调试:
关键字:多媒体  有源  音箱 编辑:神话 引用地址:自制多媒体有源音箱
上一篇:一款HI-FI有源一体化音箱
下一篇:电子管有源音箱电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
AC电流探头无源与有源优缺点
  示波器探头是测量链中的关键一环,同时也是示波器测量电流的*配。探头并不仅仅是连接被测电路与示波器的管道,它对测量结果及被测电路都有影响。   目前示波器电流探头基本分成两类:即AC和AC/DC,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。   AC电流探头有无源的,也有有源的。   常见的无源AC探头,比如说电流环,电流探头前端有一个磁环,磁环上绕有线圈,使用时这个磁环套在被测的供电线上。由于电流流过电线所产生的磁场就被这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比,磁环上的线圈产
[测试测量]
AC电流探头无源与<font color='red'>有源</font>优缺点
使用BUS端口保护阵列实现有源ESD保护
  许多便携式应用需要超过8kV的ESD保护,同时将电容保持在5pF以下。Z二极管能够单独满足这一要求,但当与开关或结型二极管等低电容PN二极管相结合时,它们可同时满足该应用的以下两种要求:低电容,以及高ESD和浪涌抗扰性。   Z二极管与小型PN二极管的这种结合提供了单向保护器件。箝位电流只能朝一个方向流动——PN二极管的正向——因为反向通道被阻塞(图1)。   添加另一个PN二极管可打开反向通道,从而使该保护器件实现双向保护。当正向和反向的箝位电压电平不同时,这种器件具有双向及不对称的箝位行为 (BiAs)(图1)。   在初始时,当所有三个二极管完全放电时(二极管电容为空),具有0.5V幅度的第一个信号脉冲将在正向驱
[电源管理]
使用BUS端口保护阵列实现<font color='red'>有源</font>ESD保护
TCL多媒体高层换帅 旗下AV业务在港上市
原TCL多媒体首席执行官赵忠尧 今日,TCL多媒体发布公告,TCL集团下属子公司TCL多媒体成功分拆AV(音频视频)产品业务,实现通力电子控股有限公司于今日在香港联合交易所有限公司(香港交易所)主板上市。而TCL集团持有通力电子61.21%的股份。 与此同时,TCL多媒体发布公告称,因健康原因,原TCL多媒体首席执行官赵忠尧辞任执董及之职务,郝义接任多媒体首席执行官。 业内人士称,TCL多媒体高层换帅与此次的业务分拆并没有直接的联系,仅是TCL董事长李东生(微博)对TCL旗下核心业务的一次战略调整。据腾讯获悉,TCL集团旗下渠道分销商翰林汇也将谋划下一步的上市进程。 TCL多媒体今日发布的公告显示,2013上半
[家用电子]
TCL<font color='red'>多媒体</font>高层换帅 旗下AV业务在港上市
TCL多媒体旗下雷鸟科技引入京东战略投资
加强家庭互联网运营能力  提升智能大屏产业价值    香港2018年5月2日电 /美通社/ --  TCL多媒体 科技控股有限公司(“TCL多媒体”;香港联交所股份编号:01070)宣布旗下深圳市 雷鸟 科技有限公司(“雷鸟科技”)与北京 京东 世纪贸易有限公司(“京东”)达成按市场惯例的战略合作意向。京东拟投资人民币3亿元,本次增资后京东将持有雷鸟科技6.67%的股权。双方将在业务层面展开战略合作,开展基于互联网基础能力、内容及服务、生态资源等领域合作,实现优势互补和协同共赢。   资源整合  提升智能大屏产业价值   雷鸟科技作为TCL多媒体旗下TV+智能电视平台,依托TCL智能终端的用户规模和产业链资源,以用户为中心;同时通
[嵌入式]
高东真:三星智能音箱搭载Bixby 2.0 今年下半年发布
随着人工智能AI技术的广泛使用,苹果、阿里巴巴和小米等厂商的不断涉足,智能音箱市场竞争也更加白热化。最新数据显示,亚马逊和谷歌共同控制着70%的智能音箱销量,阿里和小米增长势头强劲,但新入局的苹果HomePod由于不过成熟而销量不及预期。但这并不影响三星等品牌的强势入驻。最新消息称,三星智能音箱将搭载Bixby 2.0,最迟将亮相IFA 2018。   据外媒报道,近日三星总裁高东真透露,三星智能音箱将搭载Bixby 2.0,会在2018年下半年发布。   与此同时,三星公司AI研究中心主管Gray G。 Lee在接受Korea Herald采访时也透露,三星Bixby 2.0将会随三星下半年的旗舰机种Galaxy Note9一
[手机便携]
飞兆半导体的四路MOSFET解决方案提高了效率,解决了有源整流桥应用中的散热问题
高分辨率、紧凑有源整流桥应用(如网络摄像机)中的过热可能导致图像质量问题。 同样,热致噪声可能影响系统的图像传感器,也会降低相机的图片质量。 调节热波动的典型散热解决方案会增加元件数量,占用电路板空间,让这些设计变得更复杂。 飞兆半导体(纽约证券交易所代码: FCS) 的FDMQ86530L 60V四路MOSFET为设计人员提供了一体式封装,有助于克服这些严峻的设计挑战。 FDMQ86530L解决方案由四个60V N沟道组成,采用飞兆GreenBridge™技术,改进了传导损耗和传统二极管整流桥的效率,将功耗降低了10倍。 该器件采用热增强、节省空间的4.5 x 5.0 mm MLP 12引脚封装,免去了散热需要,实现了紧凑
[半导体设计/制造]
开关电源转换器有源功率因数校正技术
  由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的功率因数仅为0.6~0.65。用有源功率因数校正技术( 简称APFC)可以把输入功率因数提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。   一般的高功率因数AC/DC开关电源由两级主电路组成。在整流器和DC/DC转换器之间,加一级前置PFC转换器,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC开关电源,至少需要两个主开关管和两套控
[电源管理]
NEC推9款车载多媒体系统控制32位微控制器
NEC电子日前完成了面向汽车音响、影音功能一体化的汽车导航等车载多媒体的系统控制用的9款32位内置闪存微控制器的开发,并于即日起开始发售样品。 新产品系列中包括6款外部引脚数为144根的“V850E/SJ3-H”以及3款外部引脚数为176根的“V850E/SK3-H”,与NEC电子以往的产品“V850ES/SG3”、“V850ES/SJ3”相比,其主要特征有:(1)内置业界最高级别的1.5MB 的ROM,CPU性能由32MHz提高到48MHz;(2)内置SSCG(Spread Spectrum Clock Generator扩频时钟发生器)电路,可降低电路本身的电波辐射,增加系统芯片的降EMI特性(3)新产品的引
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
