车用有源低音炮电路图
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:有源  低音炮 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时下低音炮、超低音箱十分流行,但车用有源低音炮却很少有介绍。本人单位有辆丰田面包车,车上有录音机音质不错。但低音明显不足,为此加了一个有源低音炮,效果比较理想,现介绍如下。找一段内径170MM左右,长1.5M的厚低管,如能找到类似的硬塑料管则更好。找一段硬木头,在车床上加工成如图9-46中间固定扬声器的那一段,其外径一定要同纸管内径一致,以方便扬声器的固定,并在其外圆上开一走线槽,将扬声器固定在木头上,在木头上刷上胶,将其固定在导管中央,扬声器选用两只8欧6.5英寸低音反相并联。功放采用TDA2005M,拼成BTL形式,如图9-47所示。这是车用电源所能提供较大输出音频功率的电路形式,尽管对超低音来讲,其输出功率有些不够,但在实际使用中,效果相当满意了。
使用时将低音炮旋转在车后座下,低音信号可直接从扬声器上拾取,注意相位不要接错。此低音炮如能配置50W以上超低音功放、用于家庭影院系统,其效果也较好。
关键字:有源  低音炮 编辑:神话 引用地址:车用有源低音炮电路图
上一篇:帕斯卡驱动小型重低音音箱电路原理图
下一篇:汽车音响系统的改造方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
开关电源转换器有源功率因数校正技术
  由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的 功率因数 仅为0.6~0.65。用有源 功率因数 校正技术( 简称APFC)可以把输入 功率因数 提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高 开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。   一般的高功率因数AC/DC 开关电源 由两级主电路组成。在整流器和DC/DC 转换器 之间,加一级前置PFC 转换器 ,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC 开关电源 ,至
[电源管理]
直流侧电力有源滤波器滤除谐波干扰的原理及方
1 引言   随着电力电子装置的迅速发展,产生了两方面的问题:一是电力电子变流电路产生的谐波干扰已成为电力系统之中谐波的主要来源,谐波造成的危害日益严重。二是电力电子系统中的无源元件,特别是电解电容在成本、体积和可靠性等方面无多大改进。由于谐波引起发热危及电解电容的使用寿命,因此,电解电容成为电力电子系统中最薄弱的环节。   为了消除谐波的影响,近几年国内外进行了电压型和电流型有源滤波器的研究,在电网交流侧进行补偿。在电力电子系统中带负载的变换器是一个谐波源,引起直流侧的电流和电压的波动,若人为地在直流侧再加一个反相位的谐波源,即可控有源滤波器就可使两者谐波相互抵消,达到谐波内补偿的作用。用高频有源滤波器取代电解电容是
[模拟电子]
直流侧电力<font color='red'>有源</font>滤波器滤除谐波干扰的原理及方
ASW低音炮专用频率均衡放大器的设计制作
本放大器是为笔者的ASW低音炮度身定制的,具有简单可靠、性能优良、使用灵活等特点。若将其均衡电路参数稍作修改,也适用于其他类型的超低频音箱。现将其电路原理、制作及安装方法等介绍如下
[模拟电子]
ASW<font color='red'>低音炮</font>专用频率均衡放大器的设计制作
安森美半导体推出双输出直流-直流转换器,为便携式多媒体设备的有源矩阵OLED显示供电
新款NCP5810是高能效的集成解决方案,产生正负输出电压,并在小尺寸封装内提供一流的性能 2007年6月13日 - 全球领先的电源半导体解决方案商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出2瓦(W)双输出直流-直流转换器NCP5810,提供正负输出电压。该器件的输出电压精确、高转换频率和小尺寸封装使其尤为适合为有源矩阵有机发光二极管(有源矩阵OLED或AMOLED)面板的显示驱动供电,用于便携式应用的新兴显示技术。 安森美半导体数字与消费产品部副总裁兼总经理Manor Narayanan说:“NCP5810为AMOLED的供电电源提供优势。安森美半导体致力与客户一同设计器件,以满
[新品]
大联大凯悌推出有源无源平板电脑参考设计方案
通信世界网讯(CWW) 2013年11月14日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下凯悌集团推出基于EMI、ESD、ANT、IR、MCU、USB等多种有源/无源器件的平板电脑参考设计,有助于OEM厂商设计各种平板电脑应用,加快产品开发进程。这些元器件来自于不同厂商,具有各自不同的特点,OEM厂商可以根据自己的需要进行选择。 针对ESD、EMI部分的平板电脑参考设计方案 大联大凯悌集团代理的InnoChips推出基于ESD、EMI等器件的平板电脑参考设计,并为客户提供多种型号,其中包括相机用并行模式ESD滤波器、相机和液晶显示模块用MIPI/LVDS共模滤波器、HDMI用ESD压敏电阻、U
[手机便携]
基于nRF9E5的有源超高频RFID系统设计
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种利用无线射频通信实现的非接触式自动识别技术,与目前广泛采用的条形码技术相比,RFID具有容量大、识别距离远、穿透能力强、抗污性强等特点。RFID技术已经发展得比较成熟并获得了大规模商用,但超高频RFID技术相对滞后。本文分析了射频芯片nRF9E5的功能特性,并将其用于RFID系统中,设计了一套有源超高频(UHF)RFID系统。 射频芯片的选取 目前,发展较为成熟的RFID系统主要是125kHz和13.56MHz系统,相应的RFID专用芯片也较多,主要有TI公司的S6700系列,NXP公司的MIFARE系列等。然而,用于UHF R
[安防电子]
有源箝位模块电源设计
1  引言     当今,由于模块电源具有体积小、效率高、可靠性高、使用方便等优点,已广泛使用于航空航天、机车舰船、军工兵器、邮电通信、和科研实验等社会生产和生活的各个领域,尤其是在高可靠和高技术领域发挥着不可替代的重要作用。中小功率的模块电源一般使用单端正激电路,然而由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积大,损耗大;开关器件电压应力高,开关损耗大;dv/dt和di/dt大,EMI问题难以处理。 为了克服这些缺陷,文献 提出了有源钳箝位正激变换器拓扑,从根本上改变了单端正激变换器的运行特性,并且能够实现零电压软开关工作模式,从而大量地减少了开关器件和变压器的功耗,降低了dv/
[电源管理]
<font color='red'>有源</font>箝位模块电源设计
临界导电模式有源功率因数校正器的设计
  APFC技术按照电感电流是否连续,可分为断续导电模式(DCM)、连续导电模式(CCM)和介于两者之间的临界导电模式(CRM)。CCM模式适合于较大功率输出,控制较复杂,且存在二极管反向恢复的问题。DCM模式的输入电流和输出电压的纹波比较大,因而开关损耗比较大,同时对负载有一定的影响。CRM模式既没有断续导电模式那么大的器件应力,也不存在连续导电模式所具有的二极管反向恢复问题,且输入平均电流与输入电压成线性关系。在中小功率(300 W以下)场合,采用临界导电模式的功率因数校正具有比较大的优势。文中推出的APFC系统采用美国摩托罗拉公司生产的MC33262专用集成控制芯片,并使其工作于临界导电模式(CRM)。    1 基于M
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
