如何延长电子管放大器的寿命
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:电子管  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自70年代电子管放大器复出重登音响舞台以来,已占有一定市场,但目前的电子管音响产品中,电子管引起的故障--包括欧美电子管在内,并不少见,使人产生一种电子管寿命短的看法,然而这却往往并非电子管本身的问题,而是电路设计存在缺陷和使用上的问题。须知品质良好的电子管,还得有正确设计的电路,充分的散热,周到的避震。
  在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。
  电子管阴极在尚未达到要求温度即加上高压电源时,它的阴极将受到损害,同样会缩短电子管寿命。所以电子管设备若有预热装置的话,一定要使用,例如先开灯丝低压电源预热,后开高压电源。假如没有预热装置,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机再使用。如果使用旁热式整流管供给整机高压,那正好提供了简单又有效的高压延时。另外,在正常使用时,不要频繁开关电源。
  当然,如果对电子管电路进行正确的设计,避免错误运用,就能使电子管不致“英年早逝”,电子管使用数以千计的聆听时数应是正常的。电路设计中最常见的错误有电子管灯丝与阴极间的电位差过高、电子管屏极或帘栅极电压运用至最大值、电子管灯丝电压过低或过高、电子管安装位置不当造成电极过热及高压电源没有延时装置等.
关键字:电子管  放大器 编辑:神话 引用地址:如何延长电子管放大器的寿命
上一篇:电子管的生产过程简述
下一篇:NM2100日本JRC公司生产音频信号放大集成电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
小型低成本手机视频放大器OPA360的应用
引言 在电视屏幕上显示照片上当今照相手机中一项越来越重要的功能,因为它能让您比以往更令人满意地与朋友及家人一起观看您拍摄的照片,电视输出功能能以相对较少的成本增加至照相手机中,并为手机厂商提供重要的增收机会。 照相手机对技术的要求远比典型的视频应用技术更具挑战性,并且需要性能、功耗、印制电路板空间与成本之间进行折衷。照相手机与电视机机顶盒中对技术的要求就可形成鲜明对比。首先,机顶盒与交流电源相连,故功耗并不是大问题,其次,视频信号电路板安装在一个空间相对较大的盒子中,因此封装尺寸与所需外部器件数通常也不那么重要,第三,机顶盒电源电压一般为5V(或更高的)单电源,因此给视频信号留有较大的余地。但在照相手机中以上每个方面都有特定的设
[网络通信]
用于音频放大器的多路输出反激式电源
传统的音频系统通常使用基于线性变压器的电源,不但体积笨重,而且随着原材料价格的飞涨,制造成本日益昂贵。本文将为您介绍使用Power Integrations PKS607YN设计的一款75 W/126 W峰值输出电源。PeakSwitch产品系列为高质量的音频及视频产品电源提供出色解决方案,为高动态内容的音乐提供稳定的功率输出。降低了THD(总谐波失真),并极大地提高了音频的质量。如下介绍的设计使用一个PeakSwitch器件设计一个多路输出的电源,并使用一个合适的磁放大器控制电路来确保两个主输出上的交叉稳压。 电源电路   图1中所示的通用输入电源有多路输出:±26 VDC、±15 VDC和+5 VDC。±26 V输出都可以
[电源管理]
用于音频<font color='red'>放大器</font>的多路输出反激式电源
某医疗设备中放大器低频信号的测试
总述 人体内有很多的生物电信号,如心电、肌电和脑电等,精确测量该类信号,使得医生能够正确掌握患者的病情,可以对症下药。该类信号主要具有如下特点:频率低(一般几百Hz以下) 、幅值小、易受环境干扰。在测量此类信号时,如果受到干扰,就有可能得到错误的结果,进而导致医生误判病情,甚至造成严重的后果。因此,本文就如何消除干扰,提高测量的精准度,进行了一系列探索。 正文 某种放大设备,可以对生物电信号进行放大,然后进行相关测量。为了验证产品性能,进行如下试验:在放大器的输入端加一个已知的三角波信号,然后用示波器测试放大器的输出, 这样计算得到放大器对三角波的增益,最后就可以判断该放大器的性能。测试仪器为R&S公司的RT
[测试测量]
某医疗设备中<font color='red'>放大器</font>低频信号的测试
超低失真音频Panpot放大器的设计
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD82731利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。   虽然可以采用分立方式构建此电路,但将放大器和电阻集成在一个芯片上可以为电路板设计人员带来许多好处,如性能规格更佳、PCB面积更小和生产成本更低等。   图1. 音频Panpot放大器   本电路中,信号通过10 kΩ串联电阻在两个放大器之间分配。两个同相输入端之间插入一个游标接地的电位
[嵌入式]
增益为1/2的差分输出放大器系统
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。      图1. G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图    差分放大器 A1的增益配置为1/2。此放大器的输出送到放大器A2的同相输入端和放大器A3的反相输入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的输出180度反相,构成一
[模拟电子]
增益为1/2的差分输出<font color='red'>放大器</font>系统
无源RFID芯片H4006介绍及其应用设计
1 H4006芯片介绍 H4006的工作频率范围为10~15MHz,通常选用13.56MHz来进行身份识别。片内有一个64位可编程存储器,可用于存储相关信息。H4006的信息传输方式采用负载调制,编码为密勒码(Miller),数据传输速率为 26484波特(亦可为其它速率,但需预先选定)。由于H4006内含谐振电路和电源滤波电容,因而使用更方便。H4006在无线方式下为只读存贮卡,其编程采用在线编程方式。 2 工作原理 2.1内部电路框图   H4006由谐振电路、时钟提取、分频链、整流电路、电源管理、存储器、Miller码产生、负载调制电路等组成,其电路框图如图1所示。   当整流
[安防电子]
Intersil推出业内领先的40V JFET输入运算放大器
  高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司,今天宣布推出其新JFET输入运算放大器产品家族的第一个成员 --- ISL28210,进一步扩大了其针对工业、医学和传感器市场的精密产品家族。    ISL28210结合了诸多业内领先的功能,使之成为用于过程控制模拟输入/输出、气体或液体流量传感器、用于医用仪器的生物计量学高阻抗缓冲器的卓越设计选择。它还非常适合用于要求高电压信号调理的工业应用,如数据采集、ATE和配电系统。    新的ISL28210是一个工业温度级40V精密JFET输入运算放大器,集低噪声、低偏置电流、高压摆率、快速建立时间及低偏置电压等业内最佳特点于一身。   ISL28210的
[模拟电子]
ADI发布超小型芯片级封装的双通道仪表放大器
美国模拟器件公司日前发布业界首款采用16引脚4mm×4mm超小型芯片级封装的双通道仪表放大器AD8222,它也是首款可完全达到差分工作性能指标的仪表放大器。对于要求精密测量和高通道密度而尺寸受限制的工业和仪表仪器应用,AD8222为设计工程师提供双通道仪表放大器,并且其共模抑制(CMR)比同类产品高40dB,封装尺寸小50%。AD8222兼备多通道数、小封装尺寸和优良的噪声抑制性能的优势,能使工厂自动化系统、医用监护设备以及其它工业和仪表仪器设备的制造商显著提高其产品的精密度、准确度和通道密度并且缩短产品面世时间,而无需增加元器件数量或印制电路板(PCB)板面积。 使用灵活的AD8222也能够配置为差分输出仪表仪器放大器使用
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
