音响前级放大电路为音响提供切换信号、音量调整、缓冲等,并可加上约10倍的电压放大,使音响具有较好的音质。
电路采用3只DY336低噪声、高品质运放。其中A1用作输入信号的缓冲跟随器,以减轻信号源的负担。A2和RPl组成负反馈音量调节器,这种音量的调节方式能减小RPl阻值变化所带来的失真与噪声。与常规音量调节相比,由于无RC常数带来的积分效应,因此瞬态失真更小。A3和VTl及VT2组成输出级,工作于单端甲类状态,其单端输出包含偶次谐波,使音质更好,并且晶体管输出的电流驱动力较强,与后级搭配时低频的控制力也会更理想。如图所示电路是功放前级的其中一路放大电路(另一路相同)
关键字:DY336 音响 放大
编辑:神话 引用地址:DY336音响前级放大电路图
上一篇:高性能、低功耗音频放大器WM9093
下一篇:随身听低音提升电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
运算放大器电路固有噪声的分析与测量之放大器的内部噪声
本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。另外,工程师们还能了解到,如何根据产品说明书的典型规范在室温及超过室温时估算最坏情况下的噪声。
最坏情况下的噪声分析和设计的 5 条经验法则
大多数运算放大器产品说明书列出的仅仅是一个运算放大器噪声的典型值,没有任何关于噪声温度漂移的信息。电路板和系统级设计人员希望能根据典型值找出一种可以估算最大噪声的方法,此外,这种方法应该还可以有效地估算出随着温度变化的噪声漂移。这里给出了一些有助于进行这些估算的基本的晶体管噪声关系。但是
[测试测量]
音响的分频器有什么样的作用?
在音箱中,有一个很不起眼的部件,说它不起眼,是因为在音箱的表面上根本找不到它,一般除了想深入了解音箱的人外,也几乎没有人关注它的存在。而音箱离了它,又根本无法工作,它就是分频器。 分频器的作用 分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放,在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。它可以把输入信号的频率作出处理,使得输出信号的频率满足相关关系的电路。分频器主要分为模拟分频器和数字分频器两大类。 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频器是音箱中的“大脑”,分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作用。尤其在中、高频部分
[嵌入式]
一种V波段近距探测毫米波功率放大器设计
功率放大器是毫米波频段发射机不可缺少的关键部件,输出功率的大小决定了整个系统的作用距离和抗干扰能力。在毫米波系统中,随着频率的升高,单个MMIC芯片的输出功率已经不能满足实际的使用要求,尤其是非大气窗口频段,由于该频段电磁波的传输受氧分子和水蒸气分子吸收而衰减严重。一般应用于军用保密工作及近距雷达探测、通讯系统中,相应的器件输出功率也较小,因此,多采用功率合成的方法,将多个放大器单元组合在一起实现较大的功率输出。
放大器工作在V波段,用于一种弹上近距探测系统,充分利用非大气窗口波段的衰减特性实现保密和抗干扰。
1 功率放大器的设计
1.1 技术指标要求
按照系统的
[测试测量]
3W简易OCL功放电路/1W高保真BTL功率放大电路设计
由LM386构成的3W简易OCL功放电路 该电路是使用低功耗集成功率放大器 LM386 构成的 OCL 功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。 一、电路工作原理 电路原理如图 31 所示。 图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。 二、元器件的选择 IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1
[嵌入式]
Sonos发布Roam SL便捷式音响 蓝牙/WiFi双模式连接 价格1699元
10月20日下午消息,美国智能音响品牌Sonos今日发布两款音响产品,一个是面向户外使用的便捷式音响Sonos Roam SL,另外一款则针对家庭产品Sonos Beam(Gen 2)。Sonos Roam SL售价1699元,Beam(Gen 2)官方零售价4499元。 Sonos Roam SL目前在新浪众测有免费的试用活动,如果你对这款产品感兴趣可参加试用。 超便捷音响——Sonos Roam SL Roam SL是Sonos旗下第二款便捷式产品,第一款是2019年发布的Sonos Move,不过近6斤的重量并不算是轻便,而Roam SL整体只有430克,也是Sonos有史以来重量最轻、最便携,且支持三防和
[手机便携]
6C19并联单端功率放大器
6C19是一只廉价的管子,许多人对它不削一顾。笔者第一次在地摊上看见它就非常喜欢,粗壮的栅丝宽大厚实的屏极,虽然是小九脚单三极管,却有11W的样机耗散功率。查手册得知,该管主要用于电子稳压装置中作用电压调整管,其特点是低屏压,低内阻,大电流,以上参数说明6C19其实是一只很酷的管子。大名鼎鼎的300B当时开发出来,也是用作电压调整管的,后来被音响爱好者DIY,用于音频功率放大,才使其名声大噪。 笔者在多年的发烧过程中,始终保持着强烈的好奇心和动手欲望,正是看中了6C19内阻低的优点,对输出变压器的要求相对较低,并且由于内阻低,阻尼系数高,对喇叭的控制力强。用6C19制作的单端甲类功率放大器,2W左右的输出功率似乎小了
[电源管理]
陶瓷扬声器系统的放大器设计的解决方案
摘要: 给出了陶瓷扬声器系统的放大器解决方案。
关键词: 音频;陶瓷扬声器;放大器;G类
如今的便携式设备需要更小、更薄、更省电的电子元器件。对于设计小巧的手机,动圈式扬声器成为了制造商能否生产出超薄手机的制约因素。在这一需求的推动下,陶瓷或压电扬声器迅速兴起,成为动圈式扬声器的替代方案。陶瓷扬声器能以超薄、紧凑的封装提供极具竞争力的声压电平(SPL),具有取代传统的动圈式扬声器的巨大潜力。动圈式扬声器和陶瓷扬声器的区别如表1所示。
驱动陶瓷扬声器的放大器电路具有与驱动传统动圈式扬声器不同的输出驱动要求。陶瓷扬声器的结构要求放大器驱动大电容负载,并在较高的频率下输出更大的电流,同时保持高输出电
[模拟电子]
G=1/2的差分输出差动放大器系统
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。
图1. G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图
差分放大器A1的增益配置为1/2。此放大器的输出送到放大器A2的同相输入端和放大器A3的反相输入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的输出180度反相,构成一路差分输出。差分输
[模拟电子]
