自制音箱的4大调试问题
最新更新时间:2011-09-29来源: 互联网关键字:音箱  调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自制音箱如发现音质还有些欠缺,可从以下几方面进行测试与调整一下:
1.检查箱体有无泄漏
    箱板之间胶合不牢,箱体的沉孔表面加工粗糙,倾斜不平,或接线盒,扬声器单元和箱体沉孔结合面上没有安放垫圈,都会造成声泄漏。查找方法,可在音箱工作时用一张薄纸放在箱体边框,接线盒,扬声器与箱体的结合处等细查,若发现薄纸被吹动,则说明存在泄漏。如果是箱体结合处漏,可在内则涂上粘合剂。泄漏处如在接线盒,扬声器与箱体结合面,应把沉孔表面磨平并垫上适当厚度的橡皮。
2.低音松软,缺乏力度并且有些浑浊不清。
    这可能是音箱处于过阻尼状态造成的,适当增加箱体中的吸声材料,或者适当缩短倒相孔的长度。
3.缺乏生气,低音出不来
    可通过减少吸声材料,适当加长倒相管长度,或在箱体内灌入适量的沙子。
4.声音太噪,声像不自然
    可能是中或高频单元灵敏度过高,使音箱听起来显得噪。如是这样可在相应的单元分频网络中加入一定的衰减电阻等方法。若感觉低频和高频单元在分别发声,特别是分频点附近感觉声音在两个单元间跳跃,则可能是有扬声器单元的极性接反了。
关键字:音箱  调试 编辑:神话 引用地址:自制音箱的4大调试问题
上一篇:喇叭的阻抗介绍
下一篇:如何选择广播扬声器及其配置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
【MPC5744P】劳特巴赫调试器Trace32的使用方法
对于大部分MCU来说,官方IDE一般都带有调试功能,配合JTAG接口使用即可,也支持变量查看、断点等功能。绝大多数工业开发的中小型程序,使用自带调试器即可,价格便宜,几十到几千不等。 在某些特殊领域(例如汽车行业)或者超大型项目中,对调试的要求就更高了,例如捕捉某些偶发性的问题、死机调试、代码分析、函数运行时间测试等。这时,就需要一个强大的调试工具了,而劳特巴赫就是一个专门为各个不同厂商的芯片提供中高端调试器的专家。劳特巴赫的调试器非常好用,但是高达数十万的模块组合让一般小公司及个人也望而却步。 本文介绍普通的Trace32 PowerView for PowerPC调试软件的常用功能(函数执行时间之类的高级功能需要增加模
[单片机]
【MPC5744P】劳特巴赫<font color='red'>调试</font>器Trace32的使用方法
是德科技推出首款 DDR5 和 LPDDR5 存储器协议调试和验证方案
2018 年 6 月 12 日,北京——是德科技(NYSE:KEYS)宣布推出首款 DDR51 和 LPDDR52 协议调试和验证解决方案。作为一家领先的技术公司,是德科技帮助企业、服务提供商和政府加速创新,创造一个安全互联的世界。这些解决方案与 Keysight U4164A 逻辑分析仪 搭配使用,将使企业服务器、移动设备和无线设备的设计人员能够调试和测试 DDR5 和 LPDDR5 系统,以及验证协议的一致性。 业界广泛采用 5G 新空口(NR)标准,这要求数据服务器和移动设备提供更高的数据速率和性能,并支持更低的功耗。DDR5 存储器具有更大的带宽,性能也大幅提升,能够满足下一代云服务器的需求,为 5G 用例提供有力支持
[嵌入式]
网络分析仪如何使用网络分析仪调试矩阵
网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中最精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。   原理   一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波 an将散射到其余一切端口并出射出去。若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。一个双口网络共有四个散射参数 S11、S21、S12和S22。当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系数,S21是由1
[测试测量]
从事多年USB设计和调试,总结出了这7条布局,值得一看
USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手在USB应用中遇到很多困扰,往往PCB装配完之后USB接口出现各种问题,比如通讯不稳定或是无法通讯,检查原理图和焊接都无问题,或许这个时候就需怀疑PCB设计不合理。绘制满足USB2.0数据传输要求的PCB对产品的性能及可靠性有着极为重要的作用。 USB协议定义由两根差分信号线(D+、D-)传输数字信号,若要USB设备工作稳定差分信号线就必须严格按照差分信号的规则来布局布线。根据笔者多年USB相关产品设计与调试经验,总结以下注意要点:
[电源管理]
从事多年USB设计和<font color='red'>调试</font>,总结出了这7条布局,值得一看
基于示波器的EMI调试
过去,示波器很难用于EMI调试,因为它没有捕获EMI辐射信号所需要的灵敏度,FFT频谱分析功能也不够强大,而且使用起来很复杂。 图1:R RTO数字示波器——低噪声前端和高级FFT分析能力使它成为强大的EMI调试工具 R&S公司的RTO数字示波器的出现,使情况完全改观。它在4GHz范围内都具有1mV/div灵敏度,有非常低的固有噪声,这使它成为使用近场探头捕获和分析EMI辐射的理想工具。基于EMC一致性测试结果,该示波器成为极为理想的实验室工具,可以快速了解有害辐射并查清这些辐射来源。 本篇文章用几个具体例子说明哪些示波器功能是成功进行EMI调试的关键。 基于频谱分析仪操作理念的FFT分析 快速傅立叶变换(Fast Fourie
[测试测量]
基于示波器的EMI<font color='red'>调试</font>
STM32单片机的Usart2串口的调试方法
先是参考http://wenku.baidu.com/view/78f6b1350b4c2e3f572763e9.html调通了usart1 然后将程序进行修改,对Usart2进行配置,配置完了之后,程序还是没有正确,然后在voidGPIO_cfg();函数中添加一句 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2,ENABLE); 最后程序如下, #include“stm32f10x_lib.h” FlagStatusRX_status; FlagStatusTx_status; voidRCC_cfg(void); voidGPIO_cfg(void); voidUSART_cfg(void);
[单片机]
STM32单片机的Usart2串口的<font color='red'>调试</font>方法
STM32F030用IAR+JLINK在线调试无法下载FLASH问题
今天遇到STM32 下载问题,百度半天没找到解决办法;在此记录一笔: 环境: IAR 7.2 开发板: STM32F103C8T6 下载方式: SWD 下载失败的log大概如下: Fri Nov 14, 2014 17:22:59: ST-Link firmware too old Fri Nov 14, 2014 17:22:59: Connected to ST-Link/V2 Firmware V2.J21.S4 (Probe no: D1A2B612) Fri Nov 14, 2014 17:22:59: Selecting SWD as current target interface. Fri Nov 14, 20
[单片机]
应如何开始调试呢?
一、伺服如何实现控制? 伺服主要靠脉冲来定位。基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 无刷电机体积小
[嵌入式]
应如何开始<font color='red'>调试</font>呢?
小广播
最新模拟电子文章
