如何选择广播扬声器及其配置
最新更新时间:2011-09-29来源: 互联网关键字:广播  扬声器  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.广播扬声器的选用
  原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。 例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬声器结构简单,价格相对便宜,又便于施工。主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬。在仅有框架吊顶而无天花板的室内(如开架式商场),宜用吊装式筒型音箱或有后罩的天花扬声器。由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同如果仍用无后罩的天花扬声器,效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱。但若嫌投资大,也可用有后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不仅有一般的机械防护作用,而且在一定程度上起到防止声短路的作用。
  在无吊顶的室内(例如地下停车场),则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。
  在室外,宜选用室外音柱或号角。这类音柱和号角不仅有防雨功能,而且音量较大。由于室外环境空旷,没有混响效应,选择音量较大的品种是必须的。
  在园林、草地,宜选用草地音箱。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。
  在装修讲究、顶棚高阔的厅堂,宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。在防火要求较高的场合,宜选用防火型的扬声器。这类扬声器是全密封型的,其出线口能够与阻燃套管配接。
2.广播扬声器的配置
  广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。
  通常,高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52dB,超级商场的本底噪声约58~63dB,繁华路段的本底噪声约70 ~75dB。考虑到发生事故时,现场可能十分混乱,因此为了紧急广播的需要,即使广播服务区是写字楼,也不应把本底噪声估计得太低。椐此,作为一般考虑,除了繁华热闹的场所,不妨大致把本底噪声视为65~70dB(特殊情况除外)。照此推算,广播覆盖区的声压级宜在80~85dB以上。
  鉴于广播扬声器通常是分散配置的,所以广播覆盖区的声压级可以近似地认为是单个广播扬声器的贡献。根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的声压级SPL同扬声器的灵敏度级LM、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的距离r等有如下关系:
  SPL=LM+10lgP-20lgrdB (1)
  天花扬声器的灵敏度级在88~93dB之间;额定功率为3~10W。以90dB/8W匡算,在离扬声器8m处的声压级约为81dB。以上匡算未考虑早期反射声群的贡献。在室内,早期反射声群和邻近扬声器的贡献可使声压级增加2~3dB左右。
  根据以上近似计算,在天花板不高于3m的场馆内,天花扬声器大体可以互相距离5~8m均匀配置。如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播,则该距离可以增大至8~12m。另外,适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范 (以下简称“规范”)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m” 。
  室外场所基本上没有早期反射声群,单个广播扬声器的有效覆盖范围只能取上文匡算的下限。由于该下限所对应的距离很短,所以原则上应使用由多个扬声器组成的音柱。馈给扬声器群组(例如音柱)的信号电功率每增加一倍(前提是该群组能够接受),声压级可提升3dB。请注意"一倍"的含义。由1增至2是一倍;而由2须增至4才是一倍。另外,距离每增加1倍,声压级将下降6dB。根据上述规则不难推算室外音柱的配置距离。例如,以CS-540室外音柱为例,其额定功率为40W,是单个天花扬声器的4倍以上。因此,其有效的覆盖距离大于单个天花扬声器的2倍。事实上,这个距离还可以大一些。因为音柱的灵敏度比单个天花扬声器要高(约高3~6dB),而每增加6dB,距离就可再加倍。也就是说540音柱的覆盖距离可以达20m以上。但音柱的辐射角比较窄,仅在其正前方约60~90度(水平角)左右内有效。具体计算仍可用式(1)。
关键字:广播  扬声器  配置 编辑:神话 引用地址:如何选择广播扬声器及其配置
上一篇:自制音箱的4大调试问题
下一篇:音箱自制的十大秘诀
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
印度电信委员会计划重新配置900MHz频段所有频谱
据国外媒体报道,印度电信部门最高决策机构电信委员会于周三建议,现有运营商在2014年其牌照续期时交出所持有的900 MHz频段的所有频谱,此举引发整个行业的大举反对。 电信部长坎德拉赫哈尔(RChandrashekhar)在接受印度报业托拉斯(PTI)记者的采访时表示:“900MHz频段的所有频谱都将重新分配。” 他表示,目前有三种不同的选择摆在电信委员会的面前,包括重新配置(或重新分配)现有运营商持有的所有电波、允许运营商保留900MHz频段中的2.5MHz或5MHz无线电波频率。 坎德拉赫哈尔称:“委员会决定所有频谱均要进行重新配置。” 委员会的这些建议将提交给以财政部部长奇丹巴兰姆(P
[网络通信]
Dialog半导体公司率先推出汽车级可配置混合信号IC
独特的GreenPAK™可定制技术增强设计灵活性和可扩展性,推动汽车行业未来发展。 中国北京,2019年8月7日 – 高度集成 电源管理 、 AC/DC电源 转换、充电和 蓝牙 低功耗技术供应商 Dialog 半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,率先推出针对汽车应用的可配置混合信号IC(C MI C)SLG46620-A。 在今天先进的汽车市场中, 制造 商需要部署最新的安全性、舒适性和 自动驾驶 等功能,这些功能要求越来越多的 集成电路 (IC)。目前支持这些功能的解决方案局限于分立器件和标准IC,需要很大的 物料 清单来支持。 功能丰富而强大的SLG46620-A将Dialog的GreenPAK
[汽车电子]
Dialog半导体公司率先推出汽车级可<font color='red'>配置</font>混合信号IC
ubuntu中安装配置STM32开发环境
笔者做嵌入式开发的,主要用到linux系统来做开发,有时候遇到既要开发arm linux,又要挂载MCU的情况(主要是STM32这款),这两个芯片跨平台,指令不兼容。以前开发STM32是在windows下的IDE,使用keil或者IAR来开发,自从搞arm linux以来,很少开windows系统,两个系统切来切去着实麻烦。这篇文章主要针对长期使用Linux系统的用户,有什么不对的地方,欢迎指正。 接下教教大家怎么在linux下部署STM32开发环境 首先安装一个stm32cubemx,该软件可以在st官网下载,要注册账号,还要搞邮件的乱七八糟的步骤就不说了,自行解决 下载下来的文件中就用到下面两个文件 Setup
[单片机]
ubuntu中安装<font color='red'>配置</font>STM32开发环境
Lumia新机曝光 低端配置主打入门市场
     近日跑分网站GFXBench又为我们曝光了一台来自Lumia的新机型,该机型号为“Nokia RM-112”,是一款配置较低的入门机型。 Nokia RM-112详细参数(图片引自GFXBench)     从GFXBench上提供的信息来看,这款“Nokia RM-112”正面为一块1280x720像素的4.7英寸屏幕,搭载四核高通骁龙210处理器并辅以1GB手机运行内存+8GB机身存储空间。摄像头为前置120万像素+后置500万像素的组合。   编辑点评:在GFXBench上总是能找到还未曝光的新机参数,这次曝光的Nokia RM-112在配置上显得非常入门,高通骁龙210+1GB手机运行内存的组合要是
[手机便携]
si4438使用stm32f103配置调试成功!
刚拿到si4438时候在网上找了一大波资源,发现能使用的并没有多少,于是自己配置一发。经过不懈努力配置成功,现在将一些配置过程分享给大家!源码已上传。尽情下载! 1.首先打开工程文件,app下的si4438即是驱动si4438的一些库函数,都已经封装完成,只需要直接使用即可。 2.si4438在接受到数据时会IRQ引脚会产生下降沿,需要将接IRQ引脚的单片机IO配置为下降沿中断才行,当进入中断时通过自定义函数(在.c文件中)读取接收的包,接受的数据存到数组中,只需要定义一个数据,取出数据即可。 3.spi配置:使用硬件的spi,速率不能超过200khz,nss引脚配置成软件管理,读取数据从第二个时钟沿开始读取数据。
[单片机]
阿尔卡特Idol 5外观配置价格齐曝光
Alcatel Idol 5近期已经在GFXBench上现身,其型号为TCL 6058,预计会在下月初IFA 2017大会上亮相。该机的定位是一款中端手机,预装Android 7.0 Nougat。现在德媒Winfuture.de披露了这款手机的更多消息,包括参数,外观以及价格。 阿尔卡特   根据Winfuture透露的消息,Idol 5在欧洲的零售价约为400欧元。该机搭载了联发科MT6735八核处理器,主频为1.3GHz,拥有3GB内存和16GB机身存储,支持microSD存储卡。   Alcatel Idol 5还配备了5.2英寸IPS 1080P显示屏,内置2800mAh电池,后置1600万像素摄像头和指纹传感器,前
[手机便携]
GPIO原理与配置(跑马灯,蜂鸣器,按键)
一。STM32 GPIO固件库函数配置方法 1. 根据需要在项目中删掉一些不用的固件库文件,保留有用的固件库文件 2. 在stm32f10x_conf.h中注释掉这些不用的头文件 3. STM32的IO口可以由软件配置成如下8种模式(4种输入模式,4种输出模式) 分别在CRL寄存器和CRH寄存器中配置,配置每一个IO口需要4位来配置 2位MODE位----配置是输入模式还是输出模式 2位CNF位---根据MODE位的配置来确定是哪种输入模式或输出模式 a。输入浮空 b。输入上拉 c。输入下拉 d。模拟输入 e。开漏输出 f。推挽输出 g。推挽式复用功能 h。开漏复用功能 配置函数 void GPIO_Init(GPIO
[单片机]
GPIO原理与<font color='red'>配置</font>(跑马灯,蜂鸣器,按键)
叫板ARM、MIPS,可配置处理器走向何方?
  与市场上大名鼎鼎的ARM、MIPS相比,Tensilica(泰思立达)公司还是个小角色。其位于北京南湖东园博泰国际40平米左右的办公室里,只有寥寥数人。初次见到其中国区代表李冉,显得形单影只。让人不禁联想到ARM中国区总裁谭军2002年时的样子。   与ARM所做的固定架构处理器不同的是,Tensilica力推 “可配置处理器”的概念。这个并不为中国大多数工程师所熟知的技术,在ARM几乎成了代名词的IP圈里,却公然称“性能更高,应用更广”。   然而,不可否认的是, ARM仍然占有相当市场份额,“可配置”这样一个全新的技术,究竟能否撬开中国市场? 固核也可调,可配置多余?   中国的IP商业模式,ARM
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
