高品质有源超重低音音箱设计实现
最新更新时间:2011-09-29来源: 互联网关键字:有源  超重低音  音箱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,低音是音乐信号的基础,它在很大程度上影响听音的氛围,缺失低音信号声音会显得轻飘而不真实,而在正规的家庭影院播放中,超重低音箱是很重要的一分子,如果少了重低音的烘托,那就完全失去临场感,也就是说不真实。很多发烧友普遍使用6.5~8英寸低音单元的音箱,这些音箱的低频下限比较低,低音听起来虽然有力,但能量和延伸能力却不足。
    因此,笔者建议,如果有条件,还是选用中大型落地箱为好,以得到更丰富的低频响应,而组建家庭影院时,应把超重低音音箱考虑进去。当然,如果原来的系统没有丰富的低频效果,你也可单独添置一个优质的超重低音音箱来提高重播效果。不过,好一点的超重低音音箱售价不菲,既然我们有能力去自己设计制作书架箱或落地箱,那么我们是否也能自己做一个好一点的超重低音音箱呢?答案是肯定的,有兴趣的读者不妨跟随着我依葫芦画瓢。
理想的超重低音箱的概念
     在制作前,我们应对什么是“好一点的超重低音音箱”有一个基本的概念。笔者认为衡量超重低音音箱的品质高低有几个方面。
1.好的超重低音箱必须是有源放大的
    所谓“有源放大”就是内置功放的,而无源超低音音箱是没有内置功放,箱内只有无源分频器,要和主音箱共用或另配功放。无源超低音音箱是利用前级的音量控制来决定音量,如果超重低音音箱的灵敏度或音量和主音箱不平均,会引发声场混乱、频响不均衡、声像定位出不来等情况,而此时超重低音音箱的摆位又不能解决这一问题,这些问题就难以改善。加上超低音大口径单元的振动质量肯定大于主音箱单元,故发声速度要慢一些,加了这种超重低音音箱之后,效果往往很浑浊。
    有源超低音音箱是专门为低音重播而设计的。它的工作特征是信号直入带有源分频的前级。100 Hz以下的频率由专用的低音放大器放大后驱动超低音音箱。100 Hz以上的频率经分频后送至放大器,放大后由主音箱播出。这时要有一个独立的音量控制用来控制超低音音量跟主音箱在音量上的比例。
    正规的添加超低音音箱是超低音在交叉分频频率以下工作(例如100 Hz或120 Hz),而主音箱在交叉分频频率以上工作,不过这样的分频器要设在信号源输出之后,主声道前级之前,因而,一些高级的超低音音箱都设有一对左右声道输出端子,但在日常使用中很多人都是直接从前级输出直驳入超低音音箱。
    由此看来,有源超低音音箱所用的单元和内部磁路结构、专用的低频提升技术,以及分频放大器、箱体等都是为低频再现而服务的。因此,有源超低音音箱的表现并非无源音箱所能比拟的。
2.超低频量感要充足,延伸要足够低
    超低音音箱的功能就是弥补主声道音箱的低频不足。
3.超低音单元要能承受大功率而不失真
    众所周知,面积越大的振膜低频潜得越深,同时为了要达到充足的能量,大多数的超低音单元都在10英寸以上,单元的振膜越大,相对的质量也会增加,单元的运动不容易受控制,这时需要较大的控制能量既较强的输入功率。否则,振膜的动静不能令行禁止就会使声音模糊,如果单元反应的速度跟不上音乐的速度,就会造成低频段的失真,使声音模糊不清,同时也会让低频变得软弱而不够力。
4.要有设计合理坚固的箱体结构
    超低音是音箱播放中失真最严重的频段,但低频段其实也藏有许多细节和质感,像低音大提琴与管风琴的低频就不一样,绝不是轰轰响模糊一片的盲目“雄浑”感,性能优异的超低音还可以轻易听出堂音、细节以及音色等各种巧妙的变化,反应快的超低音可以重现出凝聚的冲击力和有效提升分析力并与中、高频段衔接良好。箱体的长宽高比例和坚固与否会直接影响到超低音的细节清晰度、分析力、速度感、瞬态反应等,因此不能等闲视之。
选材设计制作
    就上述几个观点,这款DIY的有源超重低音箱将通过精心选材、精心设计制作来达到媲美优质商品机的效果。
    首先我们选用的低音单元是惠威Hi-FiRESEARCH 12英寸的W12低音单元(如图1)。它的特征是采用高损耗、高顺性、超薄、耐疲劳橡胶折环和德国KEVLAR增强纸基复合材料振膜,配以高散热涂层、无涡流损耗、高承载功率76 mm音圈和耐高温SV线以及一体化高密度铝盆架,它的对称磁场(SMD)驱动系统可减少音圈电感与反电动势的相互调制,加上超长冲程线性位移设计,使它有着承受功率大,fo(谐振频率)和Qts(品质因数,总Q值)较低,瞬态好,低频响应极佳,低音丰满有力,高清晰度和解析力,动态大,低失真的优点,很适合做有源超低音。
W12低音单元的几个主要相关参数是:额定阻抗8Ω;谐振频率(fo)28 Hz; 额定功率150 W(最大300w); 灵敏度(2.83V,1m)90 dB;总Q值0.42;振动质量89.7 g;等效容积(Vas)156 L。图2是它的结构尺寸图。
W12低音单元
    选定单元后,应当考虑推动这个低音单元的功率大小,为了很好地控制低音单元的运动,笔者认为功率放大器输出的功率不宜小于低音单元的150 W 额定功率,但也不宜大于它的最大300W 输入功率,因此所用的功率放大器输出功率应在200 W(8Ω)左右。对于一般几十平方米听音室而言,如果设计合理,这个功率已足够。
    超重低音音箱用的功率放大器不仅要有大推动力,同时其瞬态失真要小、反应速度要快。这里采用的恒流功放驱动,是用线性元件把流过扬声器音圈的电流取样反馈到功放输入端,使放大器以固定电流方式驱动负载,这样就很好地解决功放内非线性失真或瞬态失真不能兼顾的问题。
    使用恒流功放驱动还有不少好处,首先,输到扬声器音圈的电流不受扬声器阻抗的影响,因而简化了保护,提高了可靠性;其次是反馈取样电压与流过扬声器音圈的电流成线性关系,不存在相位差,减少了功放内部的瞬态失真,系统的瞬态失真指标取决于扬声器的瞬态特性;其 是用输出负载特性的功放驱动阻抗随频率变化的负载,会增强声音的力度和解析力,反应速度也快。图3就是超重低音箱用的主动伺服式功率放大器。它是专门根据W12低音单元的相关参数作了取样设计。该线路可输出200 W左右的RMS功率,为上下对称分别采用负反馈恒流设计,这种线路的特点是负反馈分别加在输入级晶体管的发射极上,与各自的偏置电路组合成独立的上下对称线路,优点是前级的发射级不易混入噪声,功放有很高的信噪比。
    伺服均衡相位、音量控制线路的设计特点是从音源或前级输出的信号经L,R输入送到运算放大IC1A的输入端,开关K1和IC1B就是用来控制信号的正反相,使之与主音箱有更正确的相位匹配。由三联波段开关K2和IC1C构成的线路是以巴特沃斯三阶低通滤波器组成的约40 Hz,55 Hz,75 Hz,100 Hz共4个低频输入截止点。
超重低音音箱用的主动伺服式功率放大器电路图
图3 起重低音音箱用的主动伺服式功率放大器
    图4是主动伺服式功率放大器所用的电源图。发烧友都知道,好的功放在电源上下的功夫并不比线路少,为了取得更出色的音效,该机采用了一个约650 w 的R型优质变压器,R型变压器的漏磁和效率比常见的环型或EI型变压器要好,温升低,放在使用环境相对复杂的超重低音箱内部明显比环型或EI型变压器有优势。
主动伺服式功率放大器电源原理图
    该机的前后处理线路各有自己独立电源供应,绕组是分开的,其中,控制线路的供电采用三端稳压处理后输出正负15V的电源供电给IC1和IC2,后级功放为了减少电源内阻,用4对中等容量滤波电容并联输出,以得到更快的反应速度。为了进一步减少箱内磁场的互相干扰,整个主动伺服式功率放大器装在一个30 cm×35 cm×9.5 cm的厚铝金属机箱内,其中散热器是装在箱体的外表,以利于散热。
    得到主动伺服式功率放大器所占的容积大小后,我们就可以很方便地求出超重低音箱的内腔容积大小。从W12低音单元的几个主要相关参数来看,该单元较适合做倒相箱,为了取得相对平坦而不是渲染的低频响应,有较出色的瞬态响应和良好的低频延伸,在设计箱体时是采用SC4响应设计。用SC4响应设计是倒相箱设计方案中的较好选择,它的特征是箱体比较大,但它却有着很低的调谐频率和相对出色的瞬态响应以及较低的失真输出特点,可能有读者问为什么不采用更好的SBB4响应设计? SBB4当然更好,但我们在综合考虑了两种设计的音质与箱体的大小关系后,认为SC4响应足以满足高水平的听音要求。
    用SC4响应设计的倒相箱虽好,但它要求低音单元有较低的Q值,w12低音单元的总Q值是0.42,基本附合这种要求。该超重低音箱是按查表方式设计的,表1收录了从0.37~0.44的低Q值SC4设计数据,在设计不同Q值的SC4响应倒相箱时,读者也可用此数据设计。
    根据表1,我们很快就能求出该超重低音箱的内空容积。
求箱体内空容积Vb:
Vb= Vas÷α=156÷0.9113=171.2(L)
求箱体的调谐频率 :
fb= (fh÷fo )×fo=1×28=28(Hz)
求音箱的低频截止频率f3:
f3= (f3÷fo )×fo=0.937×28=26(Hz)
求倒相管长度L:
Lv =2350Dv2 ÷(fb2×Vb)-0.73Dv
    其中Dv是倒相管的开口直径,为得到很好的线性,这里取值100mm,经计算,Lv≈102.1 mm。
    按照箱体容积公式计算所得的值均为净容积,实际计算时要记得加上内置功放的体积(10升左右)和扬声器的容积(约为4升左右),而加固支撑件的体积可设在9升左右,这样,箱体的最终容积V=171.2+10+9+4=194.2 L,实际制作时可按195 L计算箱体尺寸。
    箱体内部净空的高、宽、深尺寸比与音质有密切关系,如果尺寸比选择不当,有可能导致两个甚至三个轴向振动频率重叠,产生难以消除的驻波干扰,让声染色加重。为减少不必要的影响,本箱的高、宽、深比例取值为1.3:1:1.2。经计算,箱体内部净空的高、宽、深尺寸分别为65 cm,50 cm,60 cm。箱体用25 mm厚的中密度纤维板(MDF)制作,为提高箱体的刚性,箱体内部设有一个支撑板,同时前障板用两
块25 mm厚的中密度纤维板(MDF)粘合起来,以减少箱板共振带来的音染,得到较清晰的音效。图5是该音箱的制作尺寸图,制作时请注意各障板接触面要加工平直,结合面要涂上木工胶使其接触面紧密,并用木螺丝收紧,确保接合紧密牢靠不漏气。为平衡前后障板的重量,主动伺服式功率放大器设在后障板,散热器为外露式设计。从该箱的后障板布置图中可以看出,倒相孔是开在背后的,也就是说,该箱在摆位时不要太靠近后墙。
有源超重低音音箱制作尺寸
    一般音箱内的吸声材料的放置方法有粘贴法和填充法两种,倒相式音箱常采用粘贴法,该箱的吸声材料用量是在箱壁铺上用棉布包裹的5 cm厚左右的矿棉。如果觉得低频能量过多,可适当加厚吸声材料。这样,音箱的总Q值(Qts)下降,可以改变低频厚度,使低音更清晰,提高瞬变反应速度。为了超低音箱得到清晰高分辨率的低音,该箱宜选用金属钉脚,最好是用铜质的脚锥。
使用建议
    使用中,如果低频输入截止点调得过高,与主音箱低频段重叠过多,低频在某些频段显得浑浊拖沓,将影响低频的速度和清晰度。相反,当低频输入截止点调得过低时,低频也会出现不连贯的现象,让人觉得主音箱与超低音箱是“各自工作”。因此,选择合理的低频输入截止点会使主音箱与超低音箱实现平滑的低频过渡,低频量感会增加但又不会觉得有过于突兀、渲染,让整体气势浑然一体。一般的调整原则是
如主音箱的-3dB低频下限为6O Hz的,宜选55 Hz低频输入截止点,也可以这样粗略调配。如主音箱的低音单元是4~5英寸的,可选75 Hz低频输入截止点;如低音单元是6~7英寸,选55 Hz低频输入截止点或更低档。
    超低音箱的音量调整不要调得过大(最好不要超过10点钟),防止超低音过于喧宾夺主和减少失真。在相位的调整时,先放一段低频较丰满的音乐,然后将相位分别设定在0°及180°位置,比较这时的低频的量感,以量感丰满、声音清晰、凝聚者为佳。当调整好后,超低音箱已融入整套系统中,你就会感受到它的威力。
    自己制作一个像这样的有源超低音箱约需要2500元,但它的音效可媲美售价高一倍的商品箱,而且实实在在。有需要的朋友,不妨自己动手丰衣足食。
关键字:有源  超重低音  音箱 编辑:神话 引用地址:高品质有源超重低音音箱设计实现
上一篇:VMR6512设计的高品质无线音频转发器
下一篇:小型多媒体有源音箱的设计及实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
价格战后 智能音箱技术与内容将成为竞争热点?
智能家居概念已经提出多年,从2014年起开始有了爆发性发展。目前,我们在市面能看到智能家电,智能音箱,智能门锁等产品层出不穷,智能音箱的价格也是低到百元左右。作为智能家居行业中的热门产品,智能音箱市场从厂商低价疯狂抢夺市场阶段进入技术与内容升级阶段,以此提升自己的竞争实力。   来自奥维云网的数据显示,2017年时智能音箱发展的关键性一年,四大科技巨头加入,全球智能音响市场规模达到了3000万台,而我国市场销量达到176万台,销售额4.9亿。2018年的市场规模表现为乐观预期,预计销售量425万台,同比增长141%,销售额13.6亿元,同比增长178%。广阔的智能音箱市场和全新的交互方式,迫使厂商疯狂进入抢夺流量入口。   价格
[家用电子]
IGBT串联用的有源电压控制技术
1 引言 绝缘栅双极晶体管IGBT自上世纪80年代问世以来,由于其输入阻抗高、开关速度快、通态电压低、阻断电压高、承受电流大的性能,在电力电子领域中得到了广泛的应用。然而,由于半导体器件本身的材料和结构原因,IGBT目前的电压等级最高是6.5kV,无法达到电力系统中很多场合的电压等级(如10kV、35kV的电压等级),限制了IGBT在高压领域的应用。 采用IGBT器件直接串联进而实现电压等级的提升具有巨大的吸引力。然而,IGBT串联技术有两个难点必须要克服:第一是要保证控制信号的同步,并且必须在关断后,各个信号之间的延迟在一个可以接受的范围内;第二是要保证在开通和关断过程中,电压被平均的分配在各个器件上,各个器件上的电压差
[电源管理]
IGBT串联用的<font color='red'>有源</font>电压控制技术
小爱音箱mini评测: 小小音箱打开一个大大的世界
自从亚马逊引爆了智能音箱市场之后,所有的科技巨头都在涌入智能音箱市场,一时间智能音箱也在国内兴起。从2018年第一季度的销售情况来看,阿里和小米智能音箱销量已经挺进全球前五。小米智能音箱势头非常猛,小米AI音箱已经供不应求,而更具性价比优势的小米小爱音箱mini也受年轻用户的追捧。    小爱音箱mini外形看似简洁,但并不简单,它内含方圆设计美学。小爱音箱mini采用外方内圆的设计,又去除了菱角,更加圆润,同时,不失内涵。    在使用小爱音箱mini之前需要下载小米AI App,让小爱音箱mini与小米AI App在同一个局域网内相连接,这样“小爱同学”就可以连上网络,开启与主人对话的旅程了。    小爱音箱mini不
[家用电子]
有源滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(一)
    1 引言     近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视。而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化, 补偿性能不受电网频率变化的影响等优点。因此,采用有源滤波器(APF)抑制电流谐波成为目前研究的热点。      2 并联有源滤波器的控制方式     为了使有源滤波器得到理想的补偿效果,有必要对其进行适当的控制。按检测电流的不同,并联有源滤波器传统的控制方式可分为三种:①检测负载电流控制方式(图1),该控制方式中,其指令电流运算电路的输入信号来自负载电流;②检测电源电流控制方式(图2);③将以上两种控制方
[电源管理]
<font color='red'>有源</font>滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(一)
有源箝位正激变换器之理论分析与设计方法
  DC/DC钳位正激拓扑非常适合中小功率的DC/DC变换器电源设计。本文给出了有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法。一台应用于通讯设备,宽范围输入电压的150W电源被设计出来,实验结果证实了理论分析。   1 引言   单端正激变换器拓扑以其结构简单、工作可靠、成本低廉而被广泛应用于独立的离线式中小功率电源设计中。在计算机、通讯、工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,这类电源具有广阔的市场需求。当今,节能和环保已成为全球对耗能设备的基本要求。所以,供电单元的效率和电磁兼容性自然成为开关电源的两项重要指标。而传统的单端正激拓扑,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积
[电源管理]
采用有源RFID的仓库管理系统设计方案
  1 引言   我国仓库管理的现状不容乐观,大多数仓库还停留在比较原始的人工管理阶段,需要投入大量人力成本来对仓库中货物和进出仓库的车辆、集装箱的信息进行登记管理,这样不但造成人力资源的浪费,而且有较高的出错率。 仓库管理是物流管理中很重要的一个环节。   近年来,一些先进的现代化管理技术被引入到国内,如建立数据库来保存货物信息,被动式的电子标签也被尝试应用于货物信息登记之中。但是上述技术还是需要较多的人工操作,特别是信息的采集过程,需要通过一些手持式设备,来进行货物和车辆的信息登记。   无线射频自动识别技术(Radio FrequencyIdentification,俗称电子标签)是全球物流领域最新的应用技术,把RFI
[网络通信]
有源箝位正反激电路
有源箝位正反激电路
[电源管理]
<font color='red'>有源</font>箝位正反激电路
双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
   0引言   现在世界资源短缺,各国政府及社会各界越来越要求节能降耗。中国政府也正秉持这一国际化趋势的理念在不断迈进,这一趋势在未来几年还会加速,这势必为响应这一国际趋势的科技型企业带来巨大的机遇。同时对技术薄弱的电源企业就是一个巨大的考验。在电源行业来讲,这几年大家一直致力于80PLUS的产品研发,时至今日,这项技术在大的企业已经得到普及。接下来的方向就是如何来达到85PLUS的要求。这对于一般的适配器或高电压直流输出的电源来讲没有什么问题,大家很容易就可以实现。但是对于一般的PC电源或服务器电源这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。电源目前常见的几种可以实现高效率的电路拓扑来讲,单晶体管
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
