有源箝位正激变换器之理论分析与设计方法
最新更新时间:2012-10-30来源: 维库电子关键字:正激变换器  设计方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DC/DC钳位正激拓扑非常适合中小功率的DC/DC变换器电源设计。本文给出了有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法。一台应用于通讯设备,宽范围输入电压的150W电源被设计出来,实验结果证实了理论分析。
  1 引言
  单端正激变换器拓扑以其结构简单、工作可靠、成本低廉而被广泛应用于独立的离线式中小功率电源设计中。在计算机、通讯、工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,这类电源具有广阔的市场需求。当今,节能和环保已成为全球对耗能设备的基本要求。所以,供电单元的效率和电磁兼容性自然成为开关电源的两项重要指标。而传统的单端正激拓扑,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积大,损耗大;开关器件电压应力高,开关损耗大;dv/dt和di/dt大,EMI问题难以处理。
  为了克服这些缺陷,文献[1][2][3]提出了有源钳位正激变换器拓扑,从根本上改变了单端正激变换器的运行特性,并且能够实现零电压软开关工作模式,从而大量地减少了开关器件和变压器的功耗,降低了dv/dt和di/dt,改善了电磁兼容性。因此,有源钳位正激变换器拓扑迅速获得了广泛的应用。
  然而,有源钳位正激变换器并非完美无缺,零电压软开关特性也并非总能实现。因而,在工业应用中,对该电路进行优化设计显得尤为重要。本文针对有源钳位正激变换器拓扑,进行了详细的理论分析,指出了该电路的局限性,并给出了一种优化设计方法。
  2 正激有源钳位变换器的工作原理
  如图1所示,有源钳位正激变换器拓扑与传统的单端正激变换器拓扑基本相同,只是增加了辅助开关Sa(带反并二极管)和储能电容Cs,以及谐振电容Cds1、Cds2,且略去了传统正激变换器的磁恢复电路。磁饱和电感Ls用来实现零电压软开关,硬开关模式用短路线替代。开关S和Sa工作在互补状态。为了防止开关S和Sa共态导通,两开关的驱动信号间留有一定的死区时间。下面就其硬开关工作模式和零电压软开关工作模式分别进行讨论。为了方便分析,假设:
  1)储能电容Cs之容量足够大以至于其上的电压Vcs可视为常数;
  2)输出滤波电感Lo足够大以至于其中的电流纹波可忽略不计;
  3)变压器可等效成一个励磁电感Lm和一个匝比为n的理想变压器并联,并且初次级漏感可忽略不计;
  4)所有半导体器件为理想器件。
  2.1 有源钳位正激变换器硬开关工作模式
  硬开关的有源钳位正激变换器工作状态可分为6个工作区间,关键工作波形如图2(a)所示。
  [t0~t1]期间主开关S导通,辅助开关Sa断开。变压器初级线圈受到输入电压Vin的作用,励磁电流线性增加,次级整流管导通并向负载输出功率。t1时刻,主开关S断开。
  [t1~t2]期间负载折算到变压器初级的电流Io*和励磁电流im给电容Cds1充电和Cds2放电,电压Vds1迅速上升。t2时刻,Vds1上升到Vin,变压器输出电压为零,负载电流从整流管D3转移到续流管D4。
  [t2~t3]期间只有励磁电流im通过Lm、Cds1、Cds2继续谐振,并在t3时刻Vds1达到(Vin+Vcs)。辅助开关Sa的反并二极管D2导通,励磁电流给电容Cs充电并线性减小,此时,可驱动辅助开关Sa。
  [t3~t4]期间变压器初级线圈受到反向电压Vcs的作用,励磁电流由正变负。t4时刻,Sa断开。
  [t4~t5]期间电容Cds1、Cds2与Lm发生谐振,并在t5时刻电压Vds1下降到Vin,变压器磁芯完成磁恢复。
  [t5~t0′]期间次级整流管导通,变压器次级绕组短路,给励磁电流提供了通道。在此期间,Vds1维持在Vin,励磁电流保持在-Im(max)。t0′时刻,主开关S被驱动导通,下一个开关周期开始。
  很明显,有源钳位正激变换器的变压器磁芯工作在一、三象限,变换器工作占空比可超过50%。由于电容Cds1、Cds2的存在,开关S和Sa均能自然零电压关断,而且Sa能实现零电压导通。但主开关管S工作在硬开关状态。
  2.2 有源钳位正激变换器零电压软开关模式
  从上面的分析可明显地看出,当变压器励磁电感Lm减小,励磁电流足够大时,[t5~t0′]期间励磁电流除了能提供负载电流外,剩余部分可用来帮助电容Cds2、Cds1充放电。电压Vds1有可能谐振到零,从而实现主功率开关管S的零电压软开通。二极管D1可为负的励磁电流续流。关键工作波形如图2(b)所示,具体的软开关条件将在下一节中详细讨论。很显然,软开关的代价是变压器励磁电流和开关管导通电流峰值大幅增加,开关管及变压器电流应力和通态损耗明显加大。
  2.3 应用磁饱合电感器实现零电压软开关
  为了克服上述零电压软开关工作时电流应力过大的缺点。可以在变压器次级整流二极管上串联一个磁饱和电感Ls,如图1所示。当电压Vds1下降到Vin时,[t5~t0′]期间磁饱和电感Ls瞬时阻断整流二极管,使得变压器励磁电流不必负担负载电流,而可完全用来给电容Cds2、Cds1充放电。这样,不必大量减小变压器励磁电感,较小的励磁电流就可以保证电压Vds1谐振到零,实现主功率开关管的零电压软开通。
关键字:正激变换器  设计方法 编辑:探路者 引用地址:有源箝位正激变换器之理论分析与设计方法
上一篇:提升单相同步降压转换器效率的设计技巧
下一篇:5.0-6.5W以太网供电DC/DC转换器应用设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用。 设计思路 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类型的转换器调整
[测试测量]
基于电磁流量计信号转换器的校验器<font color='red'>设计方法</font>研究
基于CAN总线的分布式水下航行器控制器的设计方法
本文提出了一种基于 CAN 总线的分布式水下航行器控制器的设计方法,主要描述了其硬件总体设计方案和实现办法。控制器作为分布式控制系统的一个节点,与其他节点之间以CAN总线连接并形成网络,相互传输数据和控制命令,每个节点都有主控计算机,以实现计算任务的分散化。控制器以基于ARM架构的MCU为控制计算机,搭载隔离模块、CAN控制器和收发器、数据存储模块、I/O接口模块、RS232模块等 电路 。该控制器的特点是体积和功耗小,通讯功能强,可实现智能控制、数据采集处理,故障发现等控制功能。 水下自主航行器是可移动水下探测和水下作业工程装备的统称,是进行海洋考察与开发的重要工具。它能够完成水下地形勘探、侦测、水下危险环境作业等任务。
[单片机]
基于CAN总线的分布式水下航行器控制器的<font color='red'>设计方法</font>
RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法分析
1通信线路的绝缘设计方法    RS-232的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。   绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。   大多数的电路连接使用直接的办法,例如焊点或者诸如螺母接线端或
[工业控制]
有源箝位正激变换器之理论分析与设计方法
  DC/DC钳位正激拓扑非常适合中小功率的DC/DC变换器电源设计。本文给出了有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法。一台应用于通讯设备,宽范围输入电压的150W电源被设计出来,实验结果证实了理论分析。   1 引言   单端正激变换器拓扑以其结构简单、工作可靠、成本低廉而被广泛应用于独立的离线式中小功率电源设计中。在计算机、通讯、工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,这类电源具有广阔的市场需求。当今,节能和环保已成为全球对耗能设备的基本要求。所以,供电单元的效率和电磁兼容性自然成为开关电源的两项重要指标。而传统的单端正激拓扑,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积
[电源管理]
探究最佳的结构化ASIC设计方法
由于与深亚微米标准单元ASIC相关的非重复性工程费用(NRE)越来越大,设计周期又很长,因此利用结构化ASIC进行定制IC设计的吸引力正变得越来越大。结构化ASIC能以极具竞争力的单位成本提供优秀的硅片性能,并且NRE费用极低。结构化ASIC的多样性意味着它即可以用作系统主芯片,也可以用作高性价比的小型辅助芯片。 许多物理设计问题在结构化ASIC的片设计中已经得到解决,因此后端版图设计的时间可以大大缩短,从而导致更快的验证确认和原型提供。不过ASIC片具有预定义的结构,因此设计师必须合理安排芯片资源才能获得理想的性能。 FPGA是ASIC的另外一个替代品,它们一般基于查找表和可配置的逻辑单元。与相应的ASIC技术相比,F
[嵌入式]
Xilinx 发布Vivado 2013.3 新增全新设计方法及功能
All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天发布Vivado Design Suite 2013.3版本,提供全新UltraFastTM设计方法,增强型即插即用IP配置、集成与验证功能,以及部分重配置(Partial Reconfiguration) 功能。Vivado®设计套件与赛灵思的All Programmable器件进行了协同优化,是可编程业界唯一一款SoC增强型设计套件,能够解决系统级集成与实现方面的生产力瓶颈的。 自动支持最新UltraFast设计方法 为加快设计进程,准确预测设计进度,Vivado Design Suit
[嵌入式]
单片机常用输入/输出电路设计方法
摘要 针时电气 控制 产品的特点,讨论了几种 单片机 常用输入/输出 电路 的设计方法,对合理地设计电气 控制 系统,提高 电路 的 接口 能力,增强系统稳定性和抗干扰能力有实际指导意义。 引 言 随着微 电子 技术和计算机技术的发展,原来以强电和 电器 为主、功能简单的电气设备发展成为强、弱电结合,具有数字化特点、功能完善的新型微 电子 设备。在很多场合,已经出现了越来越多的单片机产品代替传统的电气控制产品。属于存储程序控制的单片机,其控制功能通过软件指令来实现,其硬件配置也可变、易变。因此,一旦生产过程有所变动,就不必重新设计线路连线安装,有利于产品的更新换代和订单式生产。 传统电气设备采用的各种控制信号,必
[模拟电子]
连贯统一的嵌入式设计方法
没有哪一类设计工程师比软件开发人员更熟悉高层次的抽象设计了。无论是开发PC软件、用于电子设备的嵌入式应用、Web服务还是开发数据库系统,都可使用高层次开发系统与相关语言来避免与本地代码打交道的麻烦。 软件设计经历了漫长的编程语言和系统发展道路,归根结底都是为了使开发人员避免与汇编语言的纠缠。使用现在常见的编程接口、代码语法和编译器的实现方式,软件开发通过广泛的编程语言(从Pascal直到面向对象的语言和C++)实现了高层次抽象。作为PC应用软件的“小弟”,用于电子设备的嵌入式软件的开发也大体运用同样的原则和系统。 实际上,用于开发电子设计中的硬件和软件的抽象系统如此常见,以致它们被认为是正常而非抽象的工作方式。软
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
