5.0-6.5W以太网供电DC/DC转换器应用设计技巧
最新更新时间:2012-10-30来源: 维库电子关键字:以太网  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压开关稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。这篇应用指南详细说明了如何构建低价高效、输出功率达5.0到6.5W的5.0V直流电源(输出功率取决于转换模式-详见下文所述的直流/直流转换器工作原理),其中还包含了与响应PoE检测和分类协议相关的输入电路。安森美公司可以根据用户要求提供相关电路的示范PCB。
  PoE背景介绍
  作为IEEE802.3AF标准,如今通过以太网数据传输线向以太网通信设备馈电已经成为现实,只要终端功率要求小于13W。直流电源传输和相关术语的详细内容可参考该IEEE文档。PoE由两个电源实体组成,即供电设备(PSE)和受电设备(PD)。PSE一般向LAN线缆提供48V标称直流电压,而PD是在线缆另一端的小型直流/直流转换器,能将48V转换成5.0Vdc或3.3Vdc之类的逻辑电平供通信电路使用。PD应该能在最大平均输入功率12.95W时工作,并能承受36到57Vdc范围的输入电压。另外还需要一种特定“协议”实现PD的检测(签名模式)以及根据最大功率电平进行的分类(分类模式)。
  签名检测:上游PSE设备通过向PD输入端输送两个在2.8到10Vdc范围之内的不同电压来检测PD。如果通过V/I斜率测得的PD阻抗大于23.7kΩ小于26.25kΩ,就认为存在PD设备。如果阻抗小于15kΩ或大于33kΩ,就认为PD不存在,也不会再进一步施加电压。
  分类模式:为了根据目标功率电平分类PD,PSE还会向PD输送一个14.5到20.5Vdc之间的电压。根据该电压下PD的吸收电流决定PD的类别,详细总结于下表。
  额外的输入特性
  除了签名和分类电路外,PD还必须包括在输入电压到来时将来自PSE的浪涌电流限制在400mA之内的电路,并防止直流/直流转换器引起的任何静态电流或阻抗在签名和分类过程中被忽略。
  具体的签名/分类电路
  参考图1所示原理图,输入签名和分类电路是围绕着几个分立和低价的安森美半导体器件设计的,其中包括了TL431可编程参考电路、2N7002信号电平MOSFET、2N5550 NPN晶体管、NTD12N10 MOSFET和几个齐纳二极管及电阻电容。为了实现签名检测,24.9k电阻(R1)直接放于输入端。要注意的是,在签名检测阶段,输入电压低于10V,由U1、Q2和R4组成的恒定电流源处于关闭状态,因为必须超过9.1V击穿电压才能完成这个电路的偏置。还要注意的是,作为直流/直流转换器回路管脚中串接的输入开关管MOSFET Q3也是关闭的,直到输入电压超过约27V。该电压等于D2的击穿电压和Q3的栅极门限电压之和。
  图1:PoE受电设备(PD)原理图。
  随着电压上升到分类电平,D1将在电压超过约9.8V时导通,由U1、Q2和电阻R4组成的电流源被打开,并且电流由U1参考电压(2.5V)和分类电阻R4精确地控制。
  一旦分类完成并确认后,输入电压就可以跃升到标称值48V。一旦这个电压超过Q3的栅极门限和D2的击穿电压之和,Q3就开始导通。不过Q3不会突然导通,由于存在由R6和C2组成的RC时间常数,它会立即进入线性区工作。立即工作在线性区可以限制浪涌电流,因为Q3在这段时间内等效于一个电阻。D3将Q3栅极的电压钳位在15V,当来自PSE的输入关闭时,R5给C2提供放电路径。MOSFET管Q1与Q3一样也在相同电压时导通,这样就关闭了U1/Q2电流源,从而减少来自输入端的额外漏电流。
  直流/直流转换器工作原理
  直流/直流转换器是利用安森美公司的单片NCP1031开关稳压器芯片(U2)而设计的。在最大输出功率为5.0W时,转换器被配置为采用普通TL431和光耦电压反馈机制的非连续模式(DCM)回扫拓扑结构。修改变压器设计和控制环路补偿网络使之工作在连续导通回扫工作模式能将输出功率提升到6.5W(1.3A)。输入端使用由C3、L1和C4组成的差模π型滤波器。
  当6脚的欠压端子超过2.5V时控制芯片开始启动。由R7、R8和R9组成的电阻分压网络将芯片的欠压和过压电平分别设置在35V和80V。通过引脚8提供内部启动偏置并驱动恒流源给Vcc电容C7充电。一旦U2导通,变压器T1的辅助线圈(引脚2,3)就通过二极管D1和电阻R11提供工作偏置。
  由漏感T1引起的电压尖峰被C5、D6和R10组成的网络所钳位。R10上的实际额定功率是T1初级到次级漏电感的函数,并且越低越好。电容C6将转换器的开关频率设置在约220kHz。
  由于需要二级隔离,TL431(U4)作为误差放大器与光耦(U3)一起形成了电压检测和反馈电路。通过将电压检测引脚3接地已经使U2中的内部误差放大器失效了,而引脚4上的放大器输出补偿节点用来通过光耦的光阻控制脉冲宽度。检测到的输出电压被R16和R17分压成TL431的2.5V参考电平,并由C9和R15设置适合DCM工作的闭环带宽和相位余量。如果配置成CCM回扫工作,还需要额外的元件(C14、C15和R12)来稳定反馈环路。初级侧的C8向U2提供噪声去耦和额外的高频滚降性能。这种实现方案提供的输出调整率在线路和负载变化时均好于0.5%,闭环相位余量好于50℃。
  输出整流管D5是一个用于提高效率的3A肖特基器件,其输出电压要经过由C11、L2和C12组成的π网络滤波。滤波输出的典型峰峰值噪声和纹波在所有正常负载和线路条件下都小于100mV。C13提供额外的高频噪声衰减。典型的输入到输出效率在满负荷条件下为75%左右(图2)。用基于MOSFET的同步整流电路代替D5可以获得更高的效率(安森美的应用指南AND8127详细介绍了如何实现回扫拓扑结构的简单同步整流电路)。
  图2:效率与输出功率关系图。
  过流保护功能是由NCP1031中的内部峰值电流限制电路提供的。在25℃环境中,当该电路配置为CCM回扫模式时,可以在过流和/或过温限制功能启动前提供1.3A的连续输出电流,浪涌电流可高达1.5A。当配置为非连续模式时,电流限制在约1.0A左右,峰值电流可到1.2A。
  非连续模式的回扫变压器设计详见图3,连续模式的变压器设计见图4。在回扫变压器设计中,重点是将绕组保持在单层中,并在磁芯结构的窗口长度上均匀分布,以便尽量减少漏感。在本方案中这一点可以很容易利用Ferroxcube公司的小型EF16铁氧体磁心实现。
  图3a:非连续模式回扫变压器描述。
  图3:非连续模式回扫变压器设计。
  图4a: 连续模式变压器描述。
  图4:连续模式变压器设计。
  非连续与连续模式工作
  在非连续模式回扫工作中,电感电流在MOSFET开关再次打开前降到了零。这种工作式使得输出具有一阶滤波器网络特性,因此反馈环路的稳定电路简单,可以获得较宽的带宽并实现良好的输出瞬态响应。但遗憾的是这种工作模式会产生较高的峰值开关电流,并由于存在内部电流限制设置点和NCP1031中的热保护电路而限制了电路的输出功率。而在连续电流工作模式中,MOSFET可以在电感电流到零之前回到导通状态,因此峰值开关电流较低,无需过流保护干涉就能获得较高的输出功率。不过这种工作模式也有代价,那就是控制环路带宽必须做得更低,因此对负载和线路变化的瞬态响应较差。CCM工作模式会在电源拓扑响应特性中引入右半平面零点,需要用图2所示额外的反馈元件进行补偿才能获得合适的反馈稳定性。由于输出整流器此时必须强制关闭整流功能,因此CCM还会产生较多的电磁干扰。
  表1:以太网电源等级分类。
关键字:以太网  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:5.0-6.5W以太网供电DC/DC转换器应用设计技巧
上一篇:有源箝位正激变换器之理论分析与设计方法
下一篇:开关电源电磁兼容性问题研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
【联盛德W806上手笔记】十、ADC
Windows 10 20H2 HLK-W806-V1.0-KIT WM_SDK_W806_v0.6.0 摘自《W806 芯片设计指导书 V1.0》、《W806 MCU 芯片规格书 V2.0》 ADC 基于 Sigma-Delta ADC 的采集模块,集成 4 路 16 比特 ADC,完成最多 4 路模拟信号的采集,或两路差分信号采集,采样率通过外部输入时钟控制,最高采样率 1KHz,可采集输入电压,也可采集芯片温度,支持输入校准和温度补偿校准。 ADC 电路设计 芯片 19 ~ 21 脚可以作为普通 ADC 使用,输入电压范围 0~2.4V。当高于 2.4V 时外部需做分压处理后才可进入 ADC 接口。为提高精度,R
[单片机]
【联盛德W806上手笔记】十、A<font color='red'>DC</font>
IDC:第二季度可穿戴设备出货2630万部 苹果增长50%
  北京时间8月31日晚间消息,IDC今日发布报告称,今年第二季度全球智能 可穿戴设备 出货量为2630万部,同比增长10.3%。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   此外,第二季度还出现了一个重大转折点:入门级 可穿戴设备 (不支持第三方应用,如智能手环)出货量首次出现下滑(0.9%),而Apple Watch和Android Wear等智能手表的出货量增长了60.9%。   IDC在报告中,数年来,健身追踪器等基础型 可穿戴设备 大行其道。而如今,品牌厂商和消费者逐渐转向功能更加丰富的智能手表。此外,智能服装和智能耳机第二季度出货量出现了三位数的涨幅。   具体到厂商,小米第二季度可穿戴设备出货量为350万部,同
[嵌入式]
探讨整合式电源磁性元件DC/DC转换器解决方案
  许多通讯设备的架构标準都有固定的基座大小及供电量。以精简尺寸维持高效率的负载点(POL)电源解决方案,有助于提升介面卡密度(card density),节省空间并达到产品差异化的效果。设计人员必须在开发阶段迅速解决技术问题,简单的电源解决方案可减轻负担,让工程人员专注于核心竞争力发展。整合式磁性套件的单一封装DC/DC转换器,可解决许多难题。本文将探讨整合式电源解决方案,相较于离散解决方案的优缺点,并简要说明外部元件、散热、解决方案尺寸、杂讯产生及电路板黏着的影响。   整合式电源解决方案   磁性元件设计及製造技术的进步,将尺寸更小且电流更高的电感与DC/DC转换器积体电路放在同一个基板上。整合式电源解决方案(integra
[电源管理]
探讨整合式电源磁性元件<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>解决方案
IDC:全球经济疲弱半导体持续稳定成长
    根据市调公司IDC最新的报告,尽管全球经济疲软将使今年的半导体销售减缓,但并不至于造成整体半导体产业的负成长。IDC预计,2012年全球半导体市场仍有4.6%的成长,并将在2013年成长6.2%,达到3350亿美元。 IDC指出,全球半导体市场在2016年以前将以4.8%的年复合成长率( CAGR )持续成长,预计2012年全球晶片销售约3,150亿美元,2016年时可望达到,3800亿美元。包括汽车电子、以及智慧型手机与平板电脑等终端市场均持续带动这一市场稳定成长。分析师并预期微软公司Windows 8作业系统发布后可望进一步带动成长。 IDC并指出:“正如我们今年稍早所预测的,去年年中开始的半导体
[手机便携]
IDC:中国智能手机爆发成长告终、印度接棒
难怪小米要积极抢攻印度、印尼市场!IDC宣布,中国智能手机机市场走向饱和、电信商又减少补贴,当地智能手机的爆炸性成长正式画上句点。 CNBC 3日报导,IDC称,今年第三季中国智能手机出货量季增1%、年增11%至1.05亿台,增幅低于亚洲其他地区。IDC资深市场分析师Kiranjeet Kaur表示,中国目睹了智能手机狂飙成长的最后黄金时光。作为对照,Q3日本除外的亚太地区,智慧机出货量季增6%、年增24%。 Kaur指出,中国智能手机销售放缓,理由之一是多数功能手机用户都已改用智能手机。中国8.85亿手机用户中,八成以上都使用智能手机,显示中国市场趋于成熟。 另外,电信商减少高阶机种补贴,也是销
[手机便携]
欧姆龙PLC转以太网通过CHNet-CP连接wincc ModbusTCP通信配置
欧姆龙系列CP系列PLC转以太网通过CHNet-CP连接wincc ModbusTCP通信配置 兴达易控CHNet-CP模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,实现Modbus协议地址与欧姆龙PLC的内存地址直接对应,实现的功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15和FC16。(以西门子WINCC软件和欧姆龙CP1H系列PLC为例,通讯模块CHNet-CP) WINCC通过ModbusTCP驱动连接欧姆龙PLC 1.打开Wincc软件,新建一个项目,右击“变量管理”,选择“添加新的驱动连接”,在弹出的对话框中选择“Modbus TCPIP.chn”,点击“确定”。 打开百度APP看高清图片 2.右击
[嵌入式]
欧姆龙PLC转<font color='red'>以太网</font>通过CHNet-CP连接wincc ModbusTCP通信配置
IDC预测:2013年全球智能手机出货量增40%,单价下降50美元
    美国市场调查公司IDC于2013年11月26日(美国时间)发布预测称,2013年全球智能手机出货量将突破10亿部。该公司预测,2013年智能手机的全球出货量将比上年增加39.3%,达到10.101亿部,2013~2017年的年均增长率为18.4%,2017年的出货量将达到16.858亿部。 全球智能手机出货量预测。单位为百万部(资料:IDC) (点击放大)        推动市场扩大的是平均销售单价的降低。很多厂商通过安卓系统新涉足了智能手机市场,这些新进厂商为确立品牌认知度,大多都致力于低价格终端。IDC预测,2013年智能手机的平均销售单价将从2012年的387美元降到337美元,而到2017年将进一步降至265美元
[手机便携]
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
在天然气和石油厂以及发电厂等高端工厂自动化应用中,低EMI、小尺寸、高可靠性和低成本的要求对于通道间隔离设计尤其具有挑战性。因此,标准模块实现的通道密度通常限制为仅四个或八个通道,通道间隔离只有数百伏。 本文将简要讨论过程控制模拟输入模块中的隔离以及实现此目的的传统方法。然后概述了一种替代的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块架构。测试结果显示,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块轻松通过了EN55022 B类隔离标准。 过程控制模拟输入模块中的隔离 电流隔离是物理和电气分离两个电路的原理,因此没有直接的传导路径,但数据和电源仍然可以交换。这通常使用变压器、光耦合器或电容器来实现。隔离用于保护电路和人体,断
[嵌入式]
PLC <font color='red'>DC</font>S模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
小广播
最新电源管理文章
