音箱如何摆放
在音响诸事中,音箱摆位占多少分量?假若您要这样问我,我的回答是:要让音响好声,空间条件、器材的搭配、音箱摆位以及用家微调等四大项缺一不可。其中,音箱摆位是不需要花钱但又可以让音响好声的方法,所以我愿意说音箱摆位不是占二成五的重要性,而是占五成的重要性。假若您不信,请仔细地把各种音箱摆位方式试过,我想届时您的想法就会改变了。
在告诉您如何实施“摆位8法”之前,我还要先向读者们揭示一个重要的观念,那就是“音箱与聆听空间是一体的”,声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产牛。或者,我更要说,空间、音箱摆位与聆听位置的选择是三者互动的,尤论您的宁间条件是如何的恶劣,如果能够找到三者互动的最佳平衡点,就能够让音响发出好声。
此处“音箱摆位八法”中,我把原来的“上柜法”去除,以“耳机摆法”取代,因此还是保持8法。
第一法:三一七比例法
方法:将房间长度均分为三等分(三),音箱摆在三分之一长度处(一),两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍(七)。音箱最好要有略微的向内投射角度,不过没有向内投射也可,聆听位置不可贴靠后墙。效果:此法用于尺寸较大、比例均匀(例如约1:1.25:1.6或约l:1.6:2.5)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。这是音响论坛经常推荐读者尝试的摆法。
第二法:三三一比例法
方法:将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上(一)。音箱可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射也可,聆听位置不可贴靠后墙。
效果:此法适用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与“三一七比例法”的精神是一致的,唯一与“三一七比例法”不同的是二音箱之间的间隔较窄。此法也可得到平衡的声音与宽深的音场。美国TAS杂志总编喜用此法。
第三法:螺孔摆法
方法将音箱摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两音箱尽量靠两翻墙(如房间很宽则不需要紧靠侧墙),两音箱的向内投射角度要大于45°。聆听位置要在投射交叉线交点之后0.5—1米之间。
效果:此法专治高音太尖锐、中音太瘦、低音不够的缺点。而且,面对许多恶劣的环境时可以取得最佳的效果。这是“音响论坛”针对普遍不良空间所提供的有效摆法。
第四法:正三角形法
方法:第一个条件是音箱要离开后墙(至少要有1米以上)与侧墙(至少要有0.5米以上)。第二个条件是将两个音箱与聆听位置,画成一个正三角形。第三个条件是两音箱的向内投射角度也要45°或更多。第四个条件是这个正三角形可大可小。房间小,后级功率不大时正方形小些;房间大,后级功率大时正三角形就大些。
效果:这就是俗称的近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,因此而得到很好的定位感以及宽深的音场。这是能够听到最多、最直接、最清楚细节的摆法。许多评论员在评音响时喜用此法。这也是Venture音箱老板杨和光喜喜欢的摆法。
第五法:长边撂法
方法将音箱反其道摆,以房间的长边为音箱后墙,其余按照正三角形摆法:聆听位置不可贴墙,至少要留—尺距离。
效果:中频与低频量感会增强,音场深度会较差。如果第一到第四法都无效时,可以尝试使用。
第六法:菱形摆法
方法:此法只限正方形空间使用。将正方形空间视为菱形二边靠墙处。音箱后面的菱形尖角与聆听位置后面的菱形角要做圆柱声波扩散处理,二音箱不宜靠侧墙太近。
效果:此法专治正方形空间低音轰隆驻波太强的问题。如果正方形空间不想这么摆,就要塞人很多家具以“干息”驻波。
第七法:贴墙撂法
方法:这是最古老的摆法:将音箱贴近后墙摆,距离后墙50cm或30cm、20cm都没关系,自己去调配即可。通常音箱不需要向内投射角度。 效果:高频尖锐、中频、低频薄弱时使用,可以让中频与低频饱满起来,整个高、中、低频可以得到平衡。不过,它也会让音场的深度变浅,宽度变窄。但是,可与刺耳难听的声音两相权衡,牺牲音场的表现而求取好听的声音是正确的作法。
第八法:耳机摆法方法第一、聆听位置高低以普通单人坐上沙发上、身体靠在椅背上的高度最好;第二、二音箱与聆听者的距离以聆听者靠背坐着,两手前伸、中指刚好接触二音箱内缘的距离最适合;第三、两音箱不必向内投射,音箱摆放的正确位置以能够从“头顶上”听到声音为准;第四、音箱的高度,如果是书架型,加上脚架之后在100—1l0cm之间为佳。假若是落地式那就无法讲究了,—切随缘;第五、聆听位置背后离墙多远多近都设关系,但最好(或许说—定)要有软质吸音材料处理;第六、空间不需要另外多做声音处理布置。这种音箱摆法,因为所听到的效果类似戴耳机听音乐,而且左右二音箱也几乎贴近二耳,所以我称之为“耳机摆法”。
效果像戴耳机听音乐一般,几乎不受空间条件影响。本来位于音场中央的声音变成在头部之上,本来在左右的声音仍然在左右。除此之外,整体声音细节与各种表现变得更清楚更敏锐,而且低频的震撼力与颗粒的清晰度更是无与伦比,与一般摆 法相比,低频声域方面好像侏儒变成巨人。
以上“摆法八法”是八种最常用的音箱摆位方式,在一般空间中您应该可以找到其中一种最适合您的摆法:虽然如此,我还要提醒您两件事,第一、音箱的摆位不是一成不变的;也不是一定要用尺量到非常精确。如果您觉得用遍上面八种方法都不好听,不要客气,请自己想出与众不同的摆法。音箱摆位变化无穷,运用之妙完全存于一心。第二、“当您找到好位置、好方法之后,音箱的些微移动就会变得很敏感”。此时,您就要进行微调的上工作了。最后再次强凋,摆音箱时您首要把握的思考原则就是:在任何一个房间里都会有一个位置、一种摆法会让您的音箱与房间发出最和谐的共鸣效果,找到共鸣效果最佳的那个点,就是我们追求的音箱最佳摆位。
除了二声道的传统摆法之外,多声道DVD -Video以及多声道DVD—Video或SACD又有另外不同的摆法。推荐一种多声道纯音响的音箱摆法,那就是以聆听位置为圆心,左前、中、右前、左后、右后五只音箱的大小都要相同,与聆听位置的距离也要相同。而左前音箱与中心轴线的夹角为30°,中声道当然是正中央的0°,右前音箱与中心轴线也成30°夹角。聆听位置两侧不摆音箱,左后音箱与中心轴线成110°夹角。这种摆法理论上不错,但实际做起来却有困难,除非专属房间,否则很少人家里能够让您这么摆。
上一篇:音响知识13大法则经验搅出靓声
下一篇:家居音响好差的辩别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
