均衡器的使用误区
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:均衡器  使用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
均衡器的使用误区
均衡器的全称是房间均衡器。在音响系统中有广泛的应用,但大多数场合,它并没有发挥应有的作用。现举例说明。
一、把均衡器当作音调控制器
       日前,去某单位参加一个活动,出于职业的敏感,顺便到音控室看看,却发现音响柜里的均衡器的31个频点的电位器被整齐的设置成两头高、中间底的形状,随便问问,音控员说这样声音好听,我不禁哑然了。无独有偶,另外还有一个音响系统中,设备很高档,清一色的进口货,但发现均衡器的各频点电位器均呈一条直线,我想再理想的场地,其频率响应也不会是一条直线吧!
二、把均衡器当作反馈抑制器
       某天,去参加系统的验收,发现均衡器中某几个频点的电位器推子在最下方,便问施工单位的技术人员,他告诉我说,这是某几个产生啸叫的频点,我把它衰减到最大,啸叫就不会产生了。我说不见得吧!你马上再试试。于是他拿出花筒,把调频音量推子推上去,结果还是有啸叫产生了。他不置可否。
三、把均衡器作为音响系统的必备配置
       现在,室外广场活动较多,流动扩声设备日渐增多,但笔者发现大多数系统照样配置了均衡器,且均处于工作状态,问问搞音控的人,大多说不上道道,反正配着就配着用吧。以上这些,可以说是较普遍的现象,小小均衡器用得好对整个音响系统的效果相得益彰,反之则破坏了系统的稳定性、平衡性。我们知道,一个均衡器(特指房间均衡器)。其作用是很有针对性的,讲明确一点就是对其所在的音响系统及场地的频率响益进到补偿,使之达到在一个较为平直的频响特性中还音,别无其它作用,任何扩大其使用范围都是你的一厢情愿。
一般我们常见的均衡器大都为图示式,31段。所谓图示式就是其补偿电位器在面板上所处的位置,电位器推子的高低,直观地反映了所调节的频点及提升或衰减值,其补偿曲线就是电位器推子的位置曲线。
那为什么定为31个频点呢?学过声乐或有一定声学基础的人知道高八度音、低八度音,其对应的频率就是增加1倍、降低1倍,为了符合乐声各声部的要求,同时使得补偿较为精细。在1倍频率之间插入2个频点,于是在20~20K音频范围内(按1/3倍频程)划分出了31个频点。尽管有9段(1倍频程)、15段(2/3倍频程),都没有广泛地应用。
关键字:均衡器  使用 编辑:神话 引用地址:均衡器的使用误区
上一篇:调音台中英文对照
下一篇:频率均衡器的调控技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
Keil C51中变量的使用
引言 8051内核单片机是一种通用单片机,在国内占有较大的市场份额。在将C语言用于51内核单片机的研究方面,Keil公司做得最为成功。由于51内核单片机的存储结构的特殊性,Keil C51中变量的使用与标准C有所不同。正确地使用变量,有利于获得高效的目标代码。下面详细介绍Keil C51中变量的使用方法。 1 CPU存储结构与变量的关系 变量都需要有存储空间,存储空间的不同使得变量使用时的工作效率也不同。 标准C的典型运行环境是8086(含IA-32系列)内核,其存储结构是CPU内部有寄存器,外部有存储器,寄存器的访问速度大大高于存储器的访问速度。在标准C中,不加特别定义的变量是放在存储器中的,使用register可以
[工业控制]
Keil C51中变量的<font color='red'>使用</font>
各种硬度计使用时应注意的问题
  一、硬度计本身会产生两种误差:一是其零件的变形、移动造成的误差;二是硬度参数超出规定标准所造成的误差。对第二种误差,在测量前需用标准块对硬度计进行校准。对洛氏硬度计校正结果,差值在±1之内合格。差值在±2之内的稳定数值,可以给出修正值。差值在±2范围之外时则必需对硬度计进行校正维修或换其他硬度测试法测定。   洛氏硬度各标度有一事实上的适用范围,要根据规定正确选用。例如,硬度高于HRB100时,应采用HRC标度进行测试;硬度低于HRC20时应用HRB标度进行测试。因为超出其规定的测试范围时,硬度计的精确度及灵敏度较差,硬度值不准确,不宜使用。其他硬度测试法也都规定有相应的校正标准。校准硬度计用的标准块不能两面使用,因标准面与
[测试测量]
苹果新专利:探索使用多个iPhone摄像头拍摄3D图片
    美国商标专利局本周刊发的一项苹果新专利表明,苹果正在探索iPhone的3D拍照,专利名称为:“利用多个图像传感器进行成像的系统和方式”,描述的是使用iPhone多个摄像头拍摄处3D效果图片的方式。       新专利中提到,目前市面上有一些软件支持所谓的3D拍摄,但是这些依靠软件对图像进行一定程度的“猜测”而得到的3D图像质量非常的不好。       而苹果打算从软件转移到硬件上面来,制造一部包含多个成像系统的手机,配置以不同的亮度、色度、距离传感器,这样多个成像系统通过协调合作将可以拍摄出真正3D效果的相片。       除了拍摄照片,苹果这样的多摄像头多成像系统的手机还可以拍摄3D视频。而对这种系统的设置和校正也是相当简
[手机便携]
实用干货|仙知Roboshop Pro 使用入门(五)——重定位
Roboshop Pro  是 Seer Robotics  (上海仙知机器人科技有限公司) 开发的用于移动机器人应用的专业级客户端软件。本客户端软件需要配合由【仙知机器人 】 提供的 【移动机器人】或【控制器】使用。 上期介绍了Roboshop Pro使用入门(四)——地图同步,本期将介绍Roboshop Pro使用入门(五)——机器人控制和使用中的“重定位”功能;后续还会持续更新Roboshop Pro的使用,敬请关注! 重定位 当 Roboshop Pro 和机器人当前所使用的地图一致时,我们需要进行重定位操作。 重定位用于使机器人获得正确的定位状态。通过指定一个比较模糊的初始定位点和方向,让机器人自己计算其精确的位置和
[机器人]
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
为便携式 电子 设备开发 电源 电路 要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延长 电池 使用寿命,这推动器件本身的尺寸变得更小,从而有益于在设计终端产品时获得更高灵活性。这种设计的最重要元器件之一是 电源 管理IC或DC/DC转换器。 高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定 开关 频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷 电容 ,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一
[模拟电子]
变压器测试仪使用方法
交流耐压试验机器设备在运行前,一定要掌握操作方法和常见注意事项后再展开实际操作,那样才能够确保机器设备和工作人员安全性。下面是我们公司生产制造干试变压器操作方法和常见注意事项,供各位学习掌握。 1、运行前,务必详尽浏览电力变压器的使用手册和与之配套设施的控制柜(台)的使用手册。依据使用说明书接好电极连接线,电线接头应良好接地; 2、干式变压器控制柜(台)的开关电源分别为交流220伏、380V两类,经调压模块輸出到电力变压器的低电压侧输入端。通过变比輸出持续可调的额定电压值; 3、从干试试验变压器的安全性和交流耐压试验的精确性来考虑,防止机器设备或样品受到损坏; 4、当做直流电耐压试验或泄漏电流实验时,可先将高压硅堆、微安表、旋
[测试测量]
变压器测试仪<font color='red'>使用</font>方法
谷歌Pixel Buds使用测评 美中不足的点都有哪些
新浪手机讯,11月21日上午消息,推特用户@NexusBen曾在外国科技网站上发布过一篇关于谷歌Pixel Buds的测评。Ben称这是一款十分值得购买的耳机,但使用起来并非是没有缺点的。新浪手机现将评测编译分享给大家,一起来看看Pixel Buds到底是不是一款值得购入的耳机。   谷歌这些年一直在推广自家的谷歌语音助手。当今,语音助手已经出现在智能音箱、手机、电脑……数不清的产品上,现在耳机上也会有了——随着谷歌发布无耳机口的Pixel 2,谷歌内置语音助手的耳机,Pixel Buds也亮相了。   功能篇   毫无疑问,这款耳机最大的看点就是内置了谷歌助手。现在很多耳机都支持对接Siri或其它助手,不过Pi xel Bud
[手机便携]
ACTEL推出业界广泛使用的标准处理器解决方案
业界最小的软微控制器核和全新8051控制器核 丰富了高可配置性产品的种类 为了落实对嵌入式系统设计人员提供全系列处理器解决方案的战略,Actel 公司宣布推出两款免费的微控制器核,包括小巧易用的CoreABC和可配置的Core8051s。这些处理器核与 Actel 现有的工业标准处理器核产品库包括专为Actel现场可编程门阵列 (FPGA) 而优化的ARM、8051及LEON处理器解决方案相辅相成。除了第三方开发工具外,Actel还提供完备的开发环境、评测板卡和参考设计以支持其处理器方案。由开发工具和技术支持构成的生态系统使Actel客户能以很低的成本和风险迅速向市场推出系统级产品。 Actel产品市场拓展副总裁R
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
