小胆机的制作
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:小胆机  制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小胆机的制作
将报废的电子管收音机,改造成一台小胆机,是不错的主意。将收音机的音频,或者用CD作信号源,蓬蓬声不绝于斯耳。胆机出声易,出好声难。虽然各个人对所谓“好声”的品味各异。但有一个指标是必须要达到的。那就是静!当音乐渐止的时候,要想进入“此时无声胜有声”的境界,音箱应该静不可闻。胆机的低频交流哼声,是一个或多个干扰源,对机器干扰的结果。而干扰源就来自机器的本身,我有个朋友用一天做好了胆机。却用了3个月除不了交流哼声。如何能够一次不返工,让胆机拒绝哼声,以下文字,或会给刚入道的初鸟,有点启发。
交流哼声有如下几种干扰源,1:变压器的磁场泄漏,2;滤波电容不良,3;灯丝对阴级的窜扰。4:前级输入信号的窜扰,5:负反馈的相位不对。如果你的机器一次做好后通电,发现有交流哼声,要想知道是那种干扰引起的,是很难查的。你应该逐步发现,逐步消除。
    一:变压器磁场泄漏干扰的消除:在做机架之前,先将你的火牛,默认在机架某个你喜欢的位置,或在左,右边,或在中间。,然后将你的火牛次级空悬,初级通电220V,再将你的一只输出小牛的初级空悬,次级连接喇叭,在较安静的环境下,如果二只变压器的位置不妥当。会有电磁窜扰吱-------声,此时你只要移动小牛,直到吱-------声消除,然后再如法定位另一只。现在你的3只变压器的位置就可以确定了,其余的时间你再考虑电子管的摆放,根据经验小牛距火牛的相对位置,不得近于3厘米。如果你的一对小牛是拆机件,最好做同相试验,除非是同厂,同型的产品。
方法如下:用一节电池分别碰二小牛的初级,用微安表的最小挡,连接次级,代替喇叭,如果二牛的绕向一致,表针的指向也一致。多碰几次,直到看清楚为止。因为表针的指幅不大。并且稍纵即逝。
    二:滤波电容不良与灯丝对阴级的窜扰的消除:此时你已经固定好了变压器,和电子管座。开始焊机了,灯丝线要双绞,回路搭棚要一点接地。你不仿先焊完后级,停住。连接喇叭,插上功放管,通电。如果滤波电容不良,或灯丝对阴级的窜扰,就有交流哼声。你先将火牛6.3V灯丝的一端出线接地,如果交流哼声消除,滤波电容就没有问题,如果交流哼声不消除,滤波电容就有问题。换滤波电容应该是一件简单的事情。然后再互调灯丝的一端,选择交流哼声最小的一端接地。在夜静的条件下,你的耳朵距音箱,超过10厘米听不到交流哼声,滤波电容的容量就够了。如果你用的是石整流,滤波电容的容量,再大无碍。如果你辅以电感滤波,效果会更好。现在你可以将信号接到后级,听一下了声音了,不要担心会很响,因为你的前级还没有焊。
    三:前级输入信号窜扰的消除:焊好前级。此时如果再有窜扰,前级输入信号部分就是唯一的原凶了。一定要用好的音量电位器,不要怕花银子,一分银子,一分货!输入信号线要用双芯的,外层一端接地。左右声道的二路线要一样长,以达平衡。尽可能紧贴底板,远离交流电场。
    好了!你现在可以插上所有的电子管通电,将你的耳朵靠进音箱5-8厘米。 “这儿的黎明静悄悄”。
    此刻你可以连接信号源CD了,确认CD的电源已经通电。将你的新胆机的音量电位器旋最大,这儿的黎明仍然静悄悄。如果有交流声,并且交流声随音量电位器而变化。那就是你的CD不好了。如果没有交流声,就放盘碟吧。
记住!胆机没有好坏之分,只有各味不同!!否则你会掉进,没完没了烧钱的陷阱中。
    四;调整负反馈的相位:如果你用了后级大回环负反馈电路,此时可以连接了。如果声音不对,有啸叫声,说明是正反馈。调焊输出小牛初级或次级就OK了。负反馈的相位正确时,声音应减小。
关键字:小胆机  制作 编辑:神话 引用地址:小胆机的制作
上一篇:用FU-29制作的胆机
下一篇:如何制作胆机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
村田制作所将携领先的可穿戴技术重磅亮相十六届“高交会”
作为一年一度的电子科技盛会,同样也是电子行业风向标的第十六届中国国际高新技术成果交易会将于11月16日在深圳拉开帷幕。今年以“坚持创新驱动 加快绿色发展”为主题的高交会吸引了国内外一线元器件厂商组成的强大阵容,其中来自于日本的全球领先的电子元器件和解决方案供应商村田制作所(以下简称村田)在可穿戴及智能医疗领域的产品和解决方案也将作为企业的创新之作惊艳亮相。 据悉,村田制作所将在本届高交会以“致生活 ‘智’未来”为参展主题,分别从不断创新的品牌精神和无微不至的品质服务两大层面来阐述4大展区:可穿戴/智能医疗、智能家居/楼宇、移动通信和电容之家。为了提高现场参观者的观展体验,展示形式将以产品应用演示为主。 可穿戴/智能医疗展区
[嵌入式]
基于PLC的上网计时器制作
ADSL是目前采用得最多的宽带接入方式。不少用户利用ADSL   MO-DEM的路由功能实现多台用PLC制作上网计时器电脑共享上网,以减少上网费。对于网络运营商提供的多种资费标准,除了包月使用的用户以外,都存在上网计时问题。   一般上网计时都是用电脑计时软件来实现,这些软件均是针对以拨号方式上网的单台电脑,对于利用ADSLMODEM的路由功能实现多台电脑共享上网的方式,目前还没有很好的计时办法。因ADSLMODEM工作在路由方式时,只要接通MODEM电源,MODEM就会自动进行拨号连接网络,因此要计算上网时间,必须计算ADSLMO-DEM的通电时间。   笔者用PLC制作了一个上网计时装置,用
[工业控制]
基于PLC的上网计时器<font color='red'>制作</font>
制作数字示波器
可存储虚拟示波器定位为低档型,即在性能上只需满足大多场合的基本应用,努力实现小型化,价格尽可能低廉,这样在财力有限的小用户(电子爱好者、小型企业)中能够普及,在大用户的使用中发挥便携性强的优势,与高档示波器配合使用,互相取长补短。 ①硬件系统: 硬件系统由计算机硬件系统和外部硬件系统组成。这里主要研究外部硬件系统,其主要目标是实现数据采集、AD转换、数据缓冲及压缩、数据存储、向计算机系统传输。 ②软件系统: 软件系统的主要任务是通过计算机硬件系统读取由外部硬件设备传输来的数据,进行解压、变换、排除干扰信号、将波形显示在显示器上,并进行波形的存储、打印与分析。 在实现以上基本功能的前提下,还可以进
[测试测量]
<font color='red'>制作</font>数字示波器
DIY(码表)制作实验
代码: #include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; /********端口定义*********/ #define DATA P0 sbit seg_sel = P1^4; sbit bit_sel = P1^5; sbit start = P3^2; sbit store = P3^3; sbit diskey = P3^4; sbit reset = P3^5; sbit led = P1^0; /********变量定义*********/ u16 tem_ms; u8 n_ten_ms,n_sec,n_min; u8 run_
[单片机]
DIY(码表)<font color='red'>制作</font>实验
基于stm32C8T6的红外遥控器制作
此程序是根据正点原子stm32f1系列 PWM输出实验 改编而来。 关于红外通信的原理这就不再赘述,大家可百度,资料很多。 也可以参考http://blog.csdn.net/wujiangguizhen/article/details/11966167 我这里就主要讲讲我在改写时遇到的困难。 首先,关于载波:载波的产生是这个实验的关键,在这里载波就是用定时器产生一个38KHZ的pwm输出。红外接收器对于38KHZ的红外信号灵敏度最高。 在这里,当红外发射管以38KHZ的频率发射红外线时,接收端接收到红外线,并自动解码,此时红外接收器的电平为低(初始值为高电平,即没有接收到信号的状态)。 对于NEC红外编码
[单片机]
图解S51并口下载线的制作
网友聂忠强写的S51下载线软件Easy 51Pro v2.0,其并口下载线的制作简单使用方便,下载的速度很快,稳定性也很不错。感谢聂忠强和本文作者温正伟网友无私的奉献。 在制作的过程中使用过74LS373代替74HC373,但无法和软件通读,查资料和实际电路发现74LS373的输出电平只有3点几伏,所以无法和连通单片机的SIP。用过74HC374,它是可以在这个电路中取代74HC373的。 电路中只用了一片74HC373所以完全可以把电路装在DB25插针式并口插头内部,这个可以做到很小巧,可以很方便的使用。现在AT89C51停产了,制作一个AT89S51/S52下载线是
[单片机]
图解S51并口下载线的<font color='red'>制作</font>
煤油制作魅族PRO 7真机渲染图:背面屏幕绝了
    据此前报道,魅族目前正在准备重磅旗舰产品,定位高端,命名为Pro 7,包括PRO 7和PRO 7 Plus两款。   据@业内人士 摩卡RQ此前爆料,魅族PRO 7和PRO 7 Plus应该会在7月份发布,尺寸分别是5.2英寸以及5.7英寸,屏幕材质均为三星AMOLED,前置分别率为1080p,后者则是2K屏。处理器有望分别搭载联发科Helio X30以及三星Exynos 8895。   另外曝光的一份专利设计图显示,魅族Pro 7很可能采用“副屏”设计。最大的特点就是在背后双摄下方增加了一块小屏幕(很有可能是E-ink电子墨水屏),可显示显示通知、时间等信息。   今日,@GeekBar 官微放出了一组据称是网友制作的
[手机便携]
TFT-LCD面板制作流程图解
         何谓 TFT-LCD ?         TFT-LCD 即是Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display的缩写(薄膜电晶体 液晶 显示 器)TFT-LCD如何点亮?         简单说,TFT-LCD 面板 可视为两片玻璃基板中间夹着一层液晶,上层的玻璃基板是与彩色滤光片(Color Fi lte r) 结合,而下层的玻璃则有电晶体镶嵌于上。 当电流通过电晶体产生电场变化,造成液晶分子偏转,借以改变光线的偏极性,再利用偏光片决定画素(Pixel)的明暗状态。 此外,上层玻璃因与彩色滤光片贴合,形成每个画素(Pixel)各包含红蓝绿三颜色,这些发出红蓝绿色彩
[电源管理]
TFT-LCD面板<font color='red'>制作</font>流程图解
小广播
最新模拟电子文章
