浅谈搭棚焊接如何提高胆机信噪比
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:搭棚  焊接  胆机  信噪比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浅谈搭棚焊接如何提高胆机信噪比
    不知道发烧友注意到没有,世界上大多数高价位音响器材,在宣传上都号称其采用搭棚式焊接技术,特别是高价位胆机,几乎都在使用这一费时费力的做法,而舍去普遍应用的印刷线路板。这么做的好处主要是为了进一步提高放音的音质,使电路间的走线更趋于合理。实践证明:搭棚式焊接确实在声音的表达上更为出色。因此,也是业余发烧友动手制作派的实验对象。 传统的印刷电路板焊接,由于结构紧密,美观,体积相对小巧,又便于机械焊接,所以是电子领域的主流。但是,印刷电路板由于是利用绝缘板上敷着一层铜皮做为导电物,而铜皮的质量氧化程度,N系数及其厚薄,都有一定的限度,为了美观整齐,厂家大都以电脑排板设计绘制,它们的铜皮导通径转角都尖锐,且粗细不能绝对一致,电流在流过这些地方时并不顺畅,并且电路板本身的电阻也不可能象搭棚式随意选取,而相邻铜箔间的电容成份也无法做得很低。
  以胆机为例,在电路板上很容易在尖锐的转角及高压很近的铜箔部位产生打火放电造成毛病,由于胆机的内阻及供电电压都很高,电路板铜箔间的分部电容也会对其产生影响,而损坏声音重放的透明度等指标。在胆机的设计制作中,为了减少干扰提高信噪比,均要求栅极的栅漏电阻以最近的方式与输入栅极相连接,最好直接焊到栅极的管脚上,而阴极的电阻也同样要求并最好与栅漏电阻在同一点接地,也减少其间的电位差,这在印刷电路板上就很难做到,而利用搭棚式焊接,却可以轻而易举的实现。
  其实,不光是胆机,对于晶体机也存在上述以外的一些弊病,甚至对于音箱内的分音器,喇叭间的连接线,都有很大的影响。
  现在大部分音箱的分频器,都不例外的采用印刷电路板制作,虽然整齐美观,但导电铜箔的影响也是存在的,因为,音箱的分频器往往要通过很大的音频电流,电路板铜箔的截面积不可能做得太大,这样就会损耗部分功率,就算你把截面积加大到一定的程度,但铜箔的品质到目前还没听说过有6N到会N的高纯度,这对当前的发烧概念来讲,或多或少会在发烧友心中留下一点遗憾。………
  所谓搭棚式制作,就是以不同质量粗细的导线在每个连接部位直接跳线焊接,或靠元件的引了头直接绞合焊接,大电流用粗线,小电流用细线,由于线间都有绝缘层间隔,自然不会形成短路,但搭棚制作的技术比较高难,要注意各导线间的走向,避开能产生耦合干扰的平行排列,合理的安排整机的接地点,整体的布局排列,越直观简洁越短效果越好,设计合理可以把电路的电阻减至最低,使电流的流通更加畅通无阻,分布电容在搭棚式焊接中也可以做得很低,使相互间的干涉进一步减少,提高了放音质量。
  技术高超的搭棚式焊接,是靓声的灯交流电子管收音机,几乎无一例外的采用搭棚式焊接技术来制作,现在普及的晶体收音机、收录机,在音质音色上与其相比,也望尘莫及。
  由于搭棚式焊接制作,均要靠手工及高超的技术来保证,因此,比起印刷电路板来,它们的制造速度慢好多倍,成本及价格节节增高也就随之而来,也是意料之中的结果。
关键字:搭棚  焊接  胆机  信噪比 编辑:神话 引用地址:浅谈搭棚焊接如何提高胆机信噪比
上一篇:电子管功放的调整
下一篇:汽车音响常见故障检修
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
小型化超薄高信噪比驻极体麦克风(ECM)设计
目前市场对Φ4mm以下,厚度1.5mm以下的麦克风产品需求逐渐增加。在器件小型化需求的同时,对灵敏度和信噪比的要求却有所提高。这对于麦克风的设计和生产带来了较大的影响,需要对ECM的各方面进行优化设计才能实现。 ECM信噪比由两个方面构成,灵敏度(对应信号大小)和输出噪声(对应于噪声大小)。灵敏度由声学灵敏度和电路增益两个方面构成。其中声学灵敏度与ECM的振膜面积、振膜张力、极板间距、极化电位、背声腔体积相关;电路增益与引出线寄生电容、放大器增益、放大器寄生电容等方面相关。输出噪声主要也是由声学噪声和电学噪声两个方面构成:声学噪声与极板间距、极板张力、极板面积和背声腔体积相关;电学噪声与放大器增益和放大器噪声相关。 本
[嵌入式]
国产焊接电源“哑火” 机器人水下作业有心无力
亟待攻克的核心技术 我国是海洋大国,拥有300多万平方公里海域,正在大力发展高端海洋资源开发和海洋维权装备。海里的设备一旦出现开裂等故障,需要用有工业制造“缝纫机”之称的焊接装备修补。 深海焊接的实现靠 水下机器人 。而我国水下 机器人 焊接技术一直难以提升,原因是高端焊接电源技术受制于人。 水下焊接电源是关键 “埋在深海里的油管有可能因船只冲撞,或者核电站乏燃料池因地震等原因,引起开裂、破口等事故,需要立刻焊接维修,这时就得靠水下机器人出马,进行水下焊接。”华南理工大学机械与汽车工程学院王振民教授介绍,“水下焊接工艺质量优劣直接影响到大型装备的服役性能。” 水下机器人,顾名思义是能在不同水深中进行多种作业的机器人。海洋岛礁建造、
[嵌入式]
如何测量电容式触摸屏的实际信噪比
触摸屏控制器制造商经常拿各种规格和标准来使自己的产品与众不同。其中最常提到的就是信噪比(SNR)。然而,当噪声存在时,即使数字上看起来不错,也并不意味着SNR就是一个很好的系统性能指标。这篇文章将讨论什么是信噪比,它是如何计算的,它对系统性能意味着什么,是否能很好的度量触摸性能。 什么是信噪比? 信噪比是触摸屏控制器的性能指标,现在已经作为行业标准被大家接受。信噪比的问题是没有任何行业标准的测量、计算、报告方法,尤其是在某些典型系统中,噪声具有高可变性的情况下,例如移动电话。这两个部分(信号和噪声)的测量和计算很大程度上依赖于被测装置(DUT),有代表性的是移动电话。值得注意的是,虽然信噪比作为性能衡量已被广泛接受,行业专家明白,
[电源管理]
激光塑料焊接的工艺原理
激光塑料焊接工艺原理 高聚物材料的激光焊接是一种透射式焊接工艺。因为许多热塑高聚物对于可见光和近红外光具有较好的光学穿透性,这样激光就可以穿过上层材料到达焊接面,下层的材料含有一种可以吸收激光的着色剂,它吸收激光,从而受热融化下层材料。由于上下两层材料都有很好的热传导性并且接触很紧密,下层产生的热量可以传到上层材料并使它融化,这样就把两个部件粘接在一起。   目前激光透射式焊接有多种方式。其中最常用的两种是轮廓焊接方式和扫描焊接的方式,这两种方式的主要区别是在焊接材料上聚集能量的方式不同。由于两者各有优点,不同的应用需要选择适宜的焊接方式。   轮廓焊接   轮廓焊接是指需要焊接的零件和激光束
[模拟电子]
激光塑料<font color='red'>焊接</font>的工艺原理
机器人焊接工装夹具设计要求及工艺性
工装夹具制造的精度要求 夹具的制造公差,根据夹具元件的功用及装配要求不同可将夹具元件分为四类: 1、第一类是直接与工件接触,并严格确定工件的位置和形状的,主要包括接头定位件、V形块、定位销等定位元件。 2、第二类是各种导向件,此类元件虽不与定位工件直接接触,但它确定第一类元件的位置。 3、第三类属于夹具内部结构零件相互配合的夹具元件,如夹紧装置各组成零件之间的配合尺寸公差。 4、第四类是不影响工件位置,也不与其它元件相配合,如夹具的主体骨架等。 夹具结构工艺性 1、对夹具良好工艺性的基本要求 1)整体夹具结构的组成,应尽量采用各种标准件和通用件,制造专用件的比例应尽量少,减少制造劳动量和降低费用。 2)各种专用零件和部件结构
[机器人]
遥控操作的焊接机器人控制系统组成结构
遥操作焊接机器人系统可以分为本地端和远端,中间以通信接口进行连接,传统遥控焊接机器人系统以视频信息为反馈,遵循主端操作者-主端控制计算机-从端控制计算机-焊接机器人的控制路线,从端感知信息按照上述线路返向流动,从而构成一个完整的单一控制环路。 其典型特征是操作者为系统控制环路的一个必要环节,系统所有控制决策都取决于操作者,一旦操作者停止发出控制指令,远端机器人系统也会相应停止。该类遥控焊接系统的人机交互模式决定了它只能适用于主从端传输时延不显著,焊接任务相对简单的应用场合。 随着科学技术的进步,尤其是近年来,计算机,传感,信息技术,控制技术的发展,越来越多的先进技术开始应用于遥控焊接机器人系统,例如,为
[嵌入式]
遥控操作的<font color='red'>焊接</font>机器人控制系统组成结构
康耐视VisionPro视觉软件配合协作机器人实现自动化焊接
客户 : 阿特拉斯 .科普柯(无锡)压缩机有限公司 行业 : 机械制造 解决方案 : 康耐视 VisionPro?视觉软件 挑战 : ■   人工记忆焊接孔位置,容易出错; ■ 每种标准的产品焊接参数不同,容易混淆; ■   工人重复劳动、强度大; 效果 : ■   实现焊接自动化,每个岗位可减少 3个人工; ■   焊接工艺参数实时读取,焊机数量、产品信号可追溯; ■   焊接效率提升了 50%,焊接质量和经济效益的显著提高; 阿特拉斯 ·科普柯总部位于瑞典斯德哥尔摩,客户遍及全球180多个国家/地区,约有37000多名来自90个国家的的员工,在全球20多个国家设有工厂,是
[机器人]
电子制作手工焊接技术基础(二)
第五节 手工焊接操作的具体手法   在保证得到优质焊点的目标下,具体的焊接操作手法可以有所不同,但下面这些前人总结的方法,对初学者的指导作用是不可忽略的。   保持烙铁头的清洁   焊接时,烙铁头长期处于高温状态,又接触助焊剂等弱酸性物质,其表面很容易氧化腐蚀并沾上一层黑色杂质。这些杂质形成隔热层,妨碍了烙铁头与焊件之间的热传导。因此,要注意用一块湿布或湿的木质纤维海绵随时擦拭烙铁头。对于普通烙铁头,在腐蚀污染严重时可以使用锉刀修去表面氧化层。对于长寿命烙铁头,就绝对不能使用这种方法了。   靠增加接触面积来加快传热   加热时,应该让焊件上需要焊锡浸润的各部分均匀受热,而不是仅仅加热焊件的一部
[模拟电子]
电子制作手工<font color='red'>焊接</font>技术基础(二)
小广播
最新模拟电子文章
