非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:非隔离式  AC/DC  降压  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
到目前为止,通过一个AC电源提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。
  图 1 显示了完整的转换器。整流器电路使用一个标准、快速开关整流器二极管桥接 (D1)和一个LC滤波器(L1和C2),我们将对其余组件进行更加详细的介绍。
AC/DC 降压转换器电路
  图 1 AC/DC 降压转换器电路
  基本降压转换器
  TPS64203是一款磁滞降压转换器,专为驱动高端pFET 而设计,拥有最小导通和断开开关时间要求。传统的磁滞转换器有随负载电流变化的开关频率,与其不同的是,最小导通和断开时间在转换器以高输出功耗电平在连续导通模式下运行时,从根本上控制开关频率。TPS6420x 系列中的其他一些转换器可主动避免在声频范围内进行开关操作,从而有效地获得最大导通和断开时间。TPS6420x系列起初是为电池供电型应用而设计,拥有1.8V~6.5V的输入电压范围,以及非常低的静态电流(最大为 35 μA)。在启动期间,TPS64203被齐纳二极管D2以及高压电阻R2和R3偏置。5V电压上升以后,肖特基二极管D4允许5V输出驱动控制器。
  功率FET Q4必须具有足够高的VDS电压额定值,以使其不会被输入电压损坏,同时还要有足够高的电流额定值以处理IPMOS(RMS) = IOUT(max) ×√Dmax。它的封装还必须能够驱散PCond = (I OUT(max) × √Dmax)2 × RDS(on)。一般来说,高压P通道FET有一个过大的栅极电容或者导通/断开时间,过高的漏-源电阻 (RDS(on)),过大的阈值电压(VTH),以和/或制造图1所示实际电路时的过高成本(即足够的成本效益)。由于230VRMS + 10%容差的高压线来自350VPK AC线,因此FET、滤波器和输入电容需要根据400V设定额定值。
  FQD2P40相对较新,即400V P通道MOSFET。利用10V栅极驱动的5.0Ω RDS(on)以及小于13nC的总选通电极充电,借助于由Q2、Q3、C4和D3组成的创新驱动电路,该FET可轻松地通过控制器开关拥有比老式FET相对更少的导电和开关损耗。我们选择转换器的整流肖特基二极管D5,因为它拥有可阻止输入电压的电压额定值、稍高于输出电压的峰值电流额定值,以及IDiode(Avg) =(1 – D) × IOUT(max)的平均电流额定值。利用Dmax 5 V/120 V = 0.04 以及如此低的输出功率,峰值电流额定值和功耗在两种开关中都不成问题。
  降压功率级的LC滤波器如TPS6420x系列产品说明书中介绍那样设计。利用高于输出电压的输入电压,所有TPS6420x控制器将运行在最小导通时间模式下。方程式(1)计算高线压下的建议降压转换器电感,其假设电感纹波电流系数的 K=0.4。
  相对较高的K值最小化了电感值,并且经证明是可以接受的,因为这种特殊应用的稳态输出纹波要求小于0.02 × VOUT,即高负载时的100mVPP。磁滞后,TPS6420x控制器一般在输出电压有一些纹波时工作效果最佳,建议使用至少 50mΩ ESR的输出电容可产生ΔVPP(ESR) = ΔIL × RESR的纹波电压,其一般远超出电压纹波的电容分量。图2显示了该应用测得纹波。
  图 2 VIN=250 VDC 和 IOUT=500mA 的输出纹波
  由于 TPS64203为磁滞型,因此在其运行在脉冲频率模式下时,其输出电压在更低输出功率下将会有更高的纹波。测得转换器的工作频率约为 32 kHz,其与下列预计值一致:
驱动电路工作原理
  双极型晶体管Q1和电阻R4及R5构成一个恒流驱动的电平位移器,其允许低压 TPS64203控制器操作由Q2和Q3构成的离散式栅极驱动电路。同控制器一样,电平位移器在启动时由齐纳二极管D2驱动,而在启动以后经调节的5V则通过肖特基二极管D4驱动。功率FET Q4的栅极必须刚好过驱动,以为要求输出电流提供可接受的RDS(on)。驱动过多会增加开关损耗,而驱动过少又会增加传导损耗。检查一些实验和误差后,我们选择了 VGS ≈12 V。
  电容C4和二极管D3对驱动电路的功能至关重要。通过选择电阻R5来将12V栅极驱动电平设置在整流器输出电压以下。二极管D3将电容C4限定在这一电平。特别是,当U1的开关引脚输出一个低信号来开启功率FET时,信号被电平位移到Q3的基极。晶体管Q3开启,并快速地将Q4的栅—源电容CGS充电至 12V。如果没有C4和D3的话,关闭Q4会让Q3成为一种漏极接地的昂贵的高压双极型晶体管。当U1的开关引脚输出一个高信号来关闭功率FET时,该信号被电平位移至Q2的基极。Q2开启,有效地将Q4的栅极与输入电压连接。在没有起到本地电源作用的电容C4的情况下,晶体管Q2和Q3无法提供快速(且因此而高效地)上拉或下拉Q4栅极电容所必需的快速电流峰值,注意到这一点很重要。另外,由R4设定的电平位移器电流ILS必须足够高,以在ton(min)期间移动Q4的栅极电荷QGate。也就是说:
  电容C4值设定大于Q4的栅极电容,但其必须足够小,以便在更短控制器最小导通与断开时间期间能够得到再充电。图3显示了300V和500mA负载输入电压下,一个开关周期的栅极和漏极导通/断开时间。表1显示了测得的转换效率。
  图 3 一个开关周期的Q4栅极和漏极电压
  表 1 测得的转换效率
  电流限制与软启动
  在许多低压应用中,TPS6420x使用一个高端限流电路,旨在将安装在VIN和 ISENSE引脚之间的电流检测电阻的压降同基准参考电压进行对比。如果检测电阻的电压超出该电压,则电路关闭开关,从而实现逐脉冲电流限制。高压应用中, ISENSE引脚上没有过电压时无法使用限流电路,因此ISENSE引脚高位连接至VIN。图1所示电路没有电流限制,推荐使用高端保险丝来提供短路保护。
  在一些典型的启动应用中,TPS64203限流值慢慢上升,以提供限流的受控软启动。在这种应用中,限流电路和软启动均无效;因此,启动浪涌电流会很大,而输出电压会稍稍过冲,如图 4 所示。
  图4 VIN=300V时10Ω负载启动
  结论
  低压降压转换器通过AC电源来提供DC电压,在没有变压器的情况下就可以获得近60%的转换效率。这种电路也可以用于DC/DC转换,其输入 DC电压高于TPS6420x 的最大额定值。
关键字:非隔离式  AC/DC  降压  转换器 编辑:神话 引用地址:非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案
上一篇:基于一种IGBT驱动电路的设计方案
下一篇:LEM智能蓄电池的监控应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
一种廉价实用的双积分A/D转换器
   1原理   51系列单片机具有两个以上16位双通道定时器(TIME0和TIME1),每个通道可选择为输入捕获方式来测量脉宽。我们用片内16位的定时器外接运放、比较器实现双积分A/D转换。原理图如图1所示(电源和5l单片机外围电路同常规电路),TL082是JFETINPUT运放;LM358作为比较器;MC4066是多路开关。51单片机P1口的P10、P11、P12作为输出,控制MC4066多路开关的输入选择;INT0作为中断输入口,捕捉LM358比较器的输出电平跳变。C1为积分电容,常取0.22μF左右的聚丙烯电容,R2为积分电阻,可取500k左右,U2A为积分运放,U2A、C1、R2构成了积分器,U2B是过零检测运放
[模拟电子]
电源设计小贴士46:正确地同步降压FET时序
由于工程师们都在竭尽所能地获得其电源的最高效率,时序优化正变得越来越重要。在开关期间,存在两个过渡阶段:低压侧开关开启和高压侧开关开启。   低压侧开启开关至关重要,因为该过渡阶段几乎没有损耗,也即“无损开启”。在高压侧开关关闭以后,电感电流驱动开关节点电压无损接地。开启低压侧开关的最佳时机便为过渡结束时。如果在低压侧开启以前主体二极管短暂导电,则其无关紧要,因为它不会导致反向恢复损耗。在下一个开关过渡之前,该结点处的过剩载流全部耗散。但是,如果电流仍然长时间存在于主体二极管内,则会有过高的传导损耗。高压侧 FET 开启时序是最为重要的过渡。由于同低压侧 FET 存在交叉导通,因此开启过早会导致直通损耗;开启过晚又会导致传
[电源管理]
电源设计小贴士46:正确地同步<font color='red'>降压</font>FET时序
意法半导体推出隔离式降压变换器
意法半导体推出隔离式降压变换器,可降低汽车和工业应用物料清单成本 中国,2021年8月9日——针对隔离型降压稳压器设计,意法半导体的A6986I和L6986I DC/DC变换器芯片优化了产品特性,具有宽输入电压范围和低静态电流,确保变换器在汽车和工业应用中稳定、高效运行,最高输出功率5W。 如果系统需要一个非隔离式原边稳压和一个或多个隔离式副边稳压,隔离式降压拓扑可以大幅降低系统的物料清单成本。副边电压由变压器线圈匝数比决定,稳压电路无需光耦合器。常见应用包括为需要非对称隔离式电源轨的SiC MOSFET和IGBT晶体管栅极驱动器供电和隔离式接口RS-232、I2C、SPI等。 A6986I取得AEC-Q100
[电源管理]
意法半导体推出隔离式<font color='red'>降压</font>变换器
用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 同步整流降压 DC/DC转换器
特瑞仕半导体株式会社 (日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616,以下简称“特瑞仕”)开发了用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 内置,输出电流 500mA,同步整流降压 DC/DC 转换器 XD9263 / XD9264系列。 近年来,由于 ADAS(高级驾驶支持系统)和自动驾驶的改进,对应感测和观看应用的车载摄像机在一台车上安装数量正在增加。减少照相机模块中的电流消耗以及省空间化的需求也随之而来。此次所开发的 XD9263 / XD9264 系列是 18V 操作,500mA 输出电流,具有内置驱动器 Tr 的同步整流降压型 DC/ DC 转换器,可满足上述市场要求,是最适用
[汽车电子]
用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 同步整流<font color='red'>降压</font> <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 的<font color='red'>转换器</font>
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
  在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换效率将得不到提高,此时可用几种非隔离直流-直流转换方法,包括SEPIC、降压-升压法以及降压升压电路组合法等。本文分析了其中四种方法,并对典型应用中的效率问题进行了特别关注。   大多无隔离输入-输出稳压方案都有一个根本缺点,即当输入等于输出时,和输入输出不相等时的情况相比其效率并没有提高。从一些常用方法如SEPIC、C'uk及降压+升压组合电路可以明显得出这个结果,即使当输入电压接近或等于输出电压时,它们仍然采用电压完全不同的开关模式进行处理。   如果控制正确,经典的降压和升压级联电路在输入接近或等于输出电压时其效率应该比其它情
[电源管理]
凌力尔特推出IQ 为 6µA 的 500mA 负输出DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT8331,该器件具内部 500mA、140V 开关。LT8331 在 4.5V 至 100V 输入电压范围内工作,非常适合用于工业、交通和航空电子应用中的多种输入电源。LT8331 可配置为升压、SEPIC、反激式或负输出转换器。其开关频率可编程在 100kHz 至 500kHz 范围,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸。突发模式 (Burst Mode ) 工作使静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 20mVP-P。高压 MSOP-16E 封装和纤巧的外部组件相结合,可确保非常紧凑的占板
[电源管理]
你了解ADC吗?模数转换器(ADC)不同类型数字输出深
在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,根据其工作方式和在ADC设计中的典型应用方式进行了论述。本文将讨论如何实现这些接口,以及各类输出的实际应用,并探讨选择和使用不同输出时需要注意的事项。此外还会给出关于如何处理这些输出的一般指南,并讨论各类输出的优劣。   基本知识   使用数字接口时,无论何种数字输出,都有一些相同的规则和事项需要考虑。首先,为实现最佳端接,接收器(FPGA或ASIC)端最好使用真正的电阻终端。接收器端的反射可能会
[模拟电子]
你了解A<font color='red'>DC</font>吗?模数<font color='red'>转换器</font>(A<font color='red'>DC</font>)不同类型数字输出深
基于I2C总线的新型可编程增益放大电路的设计
在各类遥感遥测系统中,模拟信号的动态范围通常都很大,一般在几mV至几十V范围内(动态范围可达80_90db),有的甚至是几pV_几百V(动态范围可达160db以上)。而且信号的干扰源多,有时甚至掩盖掉有用信号,很难辨识是有用信号还是干扰信号。此外,不同的材料、形状、尺寸,不同的类型,不同的测量速度,得到的信号频谱不同,受干扰信号的特点也不同。对这样的信号进行采集处理,为保证精度,检测系统首先需要对大动态模拟信号的动态范围进行压缩,即对mV甚至pV级的信号进行放大,对几十V甚至几百V的信号进行衰减,将信号的变化幅度调整到A/电路所需要的范围。针对这一问题,本文提出了一种基于I2C总线的新型可编程增益放大器的设计方法,可根据输入的模拟信
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
