基于一种IGBT驱动电路的设计方案
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:IGBT  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IGBT的概念是20世纪80年代初期提出的。IGBT具有复杂的集成结构,它的工作频率可以远高于双极晶体管。IGBT已经成为功率半导体器件的主流。在10~100 kHz的中高压大电流的范围内得到广泛应用。IGBT进一步简化了功率器件的驱动电路和减小驱动功率。
  IGBT的开通和关断是由栅极电压来控制的。
  当栅极施以正电压时,MOSFET内形成沟道,并为PNP晶体管提供基极电流,从而使IGBT导通。此时从N+区注入到N-区的空穴(少子)对N-区进行电导调制,减小Ⅳ区的电阻Rdr ,使阻断电压高的IGBT也具有低的通态压降。当栅极上施以负电压时。MOSFET内的沟道消失,PNP晶体管的基极电流被切断,IGBT即被关断。
  在IGBT导通之后。若将栅极电压突然降至零,则沟道消失,通过沟道的电子电流为零,使集电极电流有所下降,但由于N-区中注入了大量的电子和空穴对,因而集电极电流不会马上为零,而出现一个拖尾时间。
  2 驱动电路的设计
  2.1 IGBT器件型号选择
  1)IGBT承受的正反向峰值电压
  考虑到2-2.5倍的安全系数,可选IGBT的电压为1 200 V。
  2)IGBT导通时承受的峰值电流。
  额定电流按380 V供电电压、额定功率30 kVA容量算。选用的IGBT型号为SEMIKRON公司的SKM400GA128D。
  2.2 IGBT驱动电路的设计要求
  对于大功率IGBT,选择驱动电路基于以下的参数要求:器件关断偏置、门极电荷、耐固性和电源情况等。门极电路的正偏压VGE负偏压-VGE和门极电阻RG的大小,对IGBT的通态压降、开关时间、开关损耗、承受短路能力以及dv/dt电流等参数有不同程度的影响。门极驱动条件与器件特性的关系见表1。栅极正电压 的变化对IGBT的开通特性、负载短路能力和dVcE/dt电流有较大影响,而门极负偏压则对关断特性的影响比较大。在门极电路的设计中,还要注意开通特性、负载短路能力和由dVcE/dt 电流引起的误触发等问题(见表1)。
  表1 IGBT门极驱动条件与器件特性的关系
  由于IGBT的开关特性和安全工作区随着栅极驱动电路的变化而变化,因而驱动电路性能的好坏将直接影响IGBT能否正常工作。为使IGBT能可靠工作。IGBT对其驱动电路提出了以下要求。
1)向IGBT提供适当的正向栅压。并且在IGBT导通后。栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和电流要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态。瞬时过载时,栅极驱动电路提供的驱动功率要足以保证IGBT不退出饱和区。IGBT导通后的管压降与所加栅源电压有关,在漏源电流一定的情况下,VGE越高,VDS傩就越低,器件的导通损耗就越小,这有利于充分发挥管子的工作能力。但是, VGE并非越高越好,一般不允许超过20 V,原因是一旦发生过流或短路,栅压越高,则电流幅值越高,IGBT损坏的可能性就越大。通常,综合考虑取+15 V为宜。
  2)能向IGBT提供足够的反向栅压。在IGBT关断期间,由于电路中其他部分的工作,会在栅极电路中产生一些高频振荡信号,这些信号轻则会使本该截止的IGBT处于微通状态,增加管子的功耗。重则将使调压电路处于短路直通状态。因此,最好给处于截止状态的IGBT加一反向栅压f幅值一般为5~15 V),使IGBT在栅极出现开关噪声时仍能可靠截止。
  3)具有栅极电压限幅电路,保护栅极不被击穿。IGBT栅极极限电压一般为+20 V,驱动信号超出此范围就可能破坏栅极。
  4)由于IGBT多用于高压场合。要求有足够的输人、输出电隔离能力。所以驱动电路应与整个控制电路在电位上严格隔离,一般采用高速光耦合隔离或变压器耦合隔离。
  5)IGBT的栅极驱动电路应尽可能的简单、实用。应具有IGBT的完整保护功能,很强的抗干扰能力,且输出阻抗应尽可能的低。
  2.3 驱动电路的设计
  隔离驱动产品大部分是使用光电耦合器来隔离输入的驱动信号和被驱动的绝缘栅,采用厚膜或PCB工艺支撑,部分阻容元件由引脚接入。这种产品主要用于IGBT的驱动,因IGBT具有电流拖尾效应,所以光耦驱动器无一例外都是负压关断。
  M57962L是日本三菱电气公司为驱动IGBT设计的厚膜集成电路,实质是隔离型放大器,采用光电耦合方法实现输入与输出的电气隔离,隔离电压高达2 500 V,并配置了短路/过载保护电路。
  M57962L可分别驱动600 V/200 A和600 V/400 A级IGBT模块,具有很高的性价比。本次课题设计中选用的IGBT最大电流400 A考虑其他隔离要求及保护措施,选用了M57962L设计了一种IGBT驱动电路。
  图1为M57962L内部结构框图,采用光耦实现电气隔离,光耦是快速型的,适合高频开关运行,光耦的原边已串联限流电阻(约185 Ω),可将5 V的电压直接加到输入侧。它采用双电源驱动结构,内部集成有2 500 V高隔离电压的光耦合器和过电流保护电路、过电流保护输出信号端子和与TTL电平相兼容的输入接口,驱动电信号延迟最大为1.5us。
图1 M57962L的结构框图
  图1 M57962L的结构框图
  当单独用M57962L来驱动IGBT时。有三点是应该考虑的。首先。驱动器的最大电流变化率应设置在最小的RG电阻的限制范围内,因为对许多IGBT来讲,使用的RG 偏大时,会增大td(on )(导通延迟时间), t d(off) (截止延迟时间),tr(上升时间)和开关损耗,在高频应用(超过5 kHz)时,这种损耗应尽量避免。另外。驱动器本身的损耗也必须考虑。
  如果驱动器本身损耗过大,会引起驱动器过热,致使其损坏。最后,当M57962L被用在驱动大容量的IGBT时,它的慢关断将会增大损耗。引起这种现象的原因是通过IGBT的Gres(反向传输电容)流到M57962L栅极的电流不能被驱动器吸收。它的阻抗不是足够低,这种慢关断时间将变得更慢和要求更大的缓冲电容器应用M57962L设计的驱动电路见图2。
图2 IGBT驱动电路
关键字:IGBT  驱动电路 编辑:神话 引用地址:基于一种IGBT驱动电路的设计方案
上一篇:IR2110实现高压大功率直流开关电源
下一篇:非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
英飞凌推出全新650 V CoolSiC™ Hybrid IGBT分立器件系列
英飞凌推出全新650 V CoolSiC™ Hybrid IGBT分立器件系列,提供优异效率 近日,英飞凌科技股份有限公司 推出 650 V CoolSiC™ Hybrid IGBT 单管产品组合,具有650 V阻断电压。新款 CoolSiC Hybrid产品系列结合了650 V TRENCHSTOP™ 5 IGBT技术和碳化硅肖特基二极管的主要优点,具备出色的开关速度和更低的开关损耗,特别适用于 DC-DC 功率变换器和PFC电路。其常见应用包括:电动车辆充电设施、储能系统、光伏逆变器、不间断电源系统 (UPS),以及服务器和电信用开关电源 (SMPS)。 由于续流 SiC 肖特基二极管与 IGBT 在共同封装中,在 d
[电源管理]
英飞凌推出全新650 V CoolSiC™ Hybrid <font color='red'>IGBT</font>分立器件系列
数码相机和摄像手机用的SP6685型半导体闪光灯驱动电路
SP6685是一种恒定电流充电泵,主要用于驱动数码相机和摄像手机中的半导体闪光灯,也可用于摄像机断读高亮度照明灯。该充电泵可以设定二种不同的恒定电流值,分别驱动照相机闪光灯和摄像机照明灯。SP6685可以自动转换升压和降压工作状态,确保半导体照明灯(LED)的工作电流与正向电压无关。该电路所需的电流采用基准电压很低(50mV),可以选用阻泵值很小的表面贴装电阻器。在闪光状态下该充电泵最大输出电流可达700mA,也可通过PWM方式调整输出电流,以满足摄像机断续照明的要求。该充电泵的最高工作频率为2.4MHz。在关断状态下,该电路的电流只有1μA。此外,该电路还具有非常完善的保护功能,如输出过电压保护、输出电流保护和过热保护等。 1
[电源管理]
技术探讨:LED照明驱动电路失效机理的典型分析
近几年从事 LED 制造、和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事 LED驱动 研发的企业和人众多,其技术水平参差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了 LED照明 的时常推广。LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。本文试着从实际的LED电源驱动电路这一方面,分析其电路的工作原理,然后试着从在不同环境下的LED驱动电路下,分析各种工作敏感参数对失效的影响,来进行失效模式的分析,最后,通过仿真来验证结果。并从理论上给出失效的解决方案。    LED驱动电路原理   LED是一种半导体材料制造而成发光二极管,只能够单向导通,而且其导通电
[电源管理]
技术探讨:LED照明<font color='red'>驱动电路</font>失效机理的典型分析
IGBT轨道交通产品亮相PCIM展会
功率模块在轨道交通方面有大量的应用。从单位用量上来讲,电力机车一般需要500个IGBT,动车组需要超过100个IGBT,一节地铁需要50~80个IGBT模块,因此粗略估计上述轨道交通市场对IGBT模块的需求将超过3百万个。 在中国铁道部的大力扶持下,中国南车和中国北车集团研发研发、制造电力机车的水平在近年取得了长足发展。另据德国轨道交通咨询公司SCI Verkehr发布《2010年全球铁路市场调查报告》称,中国南车集团(下称中国南车)取代传统的轨道交通设备供应巨头西门子,成功跻身世界轨道交通行业第三位。 作为PCIM的长期合作伙伴,株洲南车,三菱电机,罗杰斯,嘉兴斯达等众多知名企业明年将会携新产品亮相PCI
[其他]
高亮度LED驱动控制器的应用
MAX16801A/B 和MAXl6802A/B采用恒定电流来 驱动 一般照明和 显示 应用中的HB LED ,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入 LED驱动 器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路 控制 IC 主要用于 LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑等领域。 1、 主要特点   MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:   适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、
[电源管理]
高亮度LED驱动控制器的应用
瑞萨电子推出新型栅极驱动IC 用于驱动EV逆变器的IGBT和SiC MOSFET
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出一款全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM,用于驱动电动汽车(EV)逆变器的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和SiC(碳化硅)MOSFET等高压功率器件。 栅极驱动IC作为电动汽车逆变器的重要组成部分,在逆变器控制MCU,及向逆变器供电的IGBT和SiC MOSFET间提供接口。它们在低压域接收来自MCU的控制信号,并将这些信号传递至高压域,快速开启和关闭功率器件。为适应电动车辆电池的更高电压,RAJ2930004AGM内置3.75kVrms(kV均方根)隔离器,比上一代产品的2.5kVrms隔离器更高,可支持耐压高达1200V的功率器件。此外,全新驱动I
[汽车电子]
基于AP3766高功率因数非隔离的LED驱动电路
引言    LED 照明作为一种新兴产业技术,正在不断开拓更广泛的应用。对于交流电源输入应用,目前通常使用基于反激式(flyback)拓扑结构开关电源。反激式(flyback)拓扑结构开关电源包括输入整流滤波电路,开关控制电路,隔离变压器和副边整流滤波电路。然而,反激式电源电路效率不高,并且,有些 LED照明 应用不一定需要隔离,因此,开发低成本高性价比的非隔离LED驱动电路是十分必要的。   IEC国际电工委员会对照明灯具提出了明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。同时,最新的能源之星(EnergyStar)标准提出对于大于5W的LED照明产品,要求功率因数指标,即PF,必须大于0.7。
[电源管理]
基于AP3766高功率因数非隔离的LED<font color='red'>驱动电路</font>
TI 芯科技赋能中国新基建之特高压:西电东输大动脉畅通的背后
2021 年秋冬的“限电”让人们猝不及防,重拾久远的停电点蜡烛记忆的同时,开始重新审视电这项资源。事实上,“缺电”一直存在,我国国土辽阔,而传统及新能源的资源端和用电需求端在地理上又分处西东,就像南水北调一样,需要西电东输。因此满足大规模、远距离、高效率的电力输送方式——特高压曾是中国旧基建的代表之一。 顾名思义,特高压就是特别高的电压,指 ±800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上的交流电。对于特高压,人们除了能看到穿梭于天际的架空线之外,对其了解少之又少。然而 2019 年,在发展清洁能源的双碳背景之下ß,特高压又被赋予了新基建的属性,重新担负起了“国家顶梁柱”的战略使命,成为关注的热点。 根据
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
