一种中小功率的高频开关式通信电源的设计
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:小功率  高频  开关  通信电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
针对通信电源中DC/DC 变换器的移相全桥主电路进行了分析和研究,在此基础上提出了采用改进型倍流整流移相全桥电路,来克服传统ZVS PWM 全桥变换器存在的一些问题。
  1 集中供电方式通信电源系统
  为了保证稳定、可靠、安全供电,通信电源系统可采用集中供电、分散供电、混合供电或一体化供电方式。其中集中供电方式通信电源系统的组成框图如图1 所示。
集中供电方式通信电源系统的组成框图
  图1 集中供电通信电源系统示意图
  目前, 国内外通信电源仍然大都采用模拟和数字相结合的控制方式, 大量应用数字化技术的还主要是保护和监控电路以及与系统的通信,完成电源的起动、输入与输出的过、欠压保护,输出的过流与短路保护及过热保护等,通过特定的界面电路,也能完成与系统间的通信与显示, 但PWM 部分仍然采用专门的模拟芯片。如中兴和华为目前还是采用传统的模拟技术,艾默生已有部分产品采用了全数字的控制,但其EMC、环路稳定性等问题还有待于改善。
  本文针对通信电源的特点及现状, 采用倍流整流的移相全桥变换器作为主电路,进行了关键参数的计算,并设计出样机进行分析仿真结果。
  2 改进型倍流整流移相全桥变换器关键参数设计
  倍流整流主电路结构如所图2 示。该电路由全桥逆变和倍流整流电路组成,根据负载大小的不同,该电路可工作在断续和连续模式,在断续状态下,副边二极管自然换流,没有反向恢复引起的电压尖峰, 也没有占空比丢失的情况发生, 但占空比较小,效率较低。
倍流整流主电路
  图2 倍流整流主电路
  在连续模式下(如图3 所示),要从实现副边整流二极管的自然换流以及实现滞后管ZVS 两个方面着手。而实现这两点的关键在于阻断电容和输出滤波电感的优化设计。
电路连续模式波形图
  图3 电路连续模式波形图
  下面对这两个元件的选择作出分析。
2.1 阻断电容设计
  阻断电容上的电压使得原边电流在零电平时快速下降,所以副边整流二极管在副边电压为零阶段能换流结束, 从而避免了二极管的反向恢复问题,并且二极管换流结束后,由于二极管的自然阻断能力,电感上的电流反向后可以流经副边,从而折射回原边给滞后管提供能量实现ZVS。从这个意义上来说,阻断电容越小越好。但是,在中的t6时刻,变压器原边绕组上的电压最大,即Vpmax=-(Vin-Vcbp),Vcbp是阻断电容上的最大电压,副边整流二极管上的电压应力为:
  所以阻断电容越小,其上的电压也会越高,从而增大了副边整流二极管的电压应力。
  从这个意义上来说,阻断电容不宜过小。所以,阻断电容的选取,是在可以保证二极管自然换流的前提下,越大越好。
  从图3 中可以看到,二极管t3在时刻换流结束。最坏的情况是,在电压开始建立的时候,二极管刚好换流结束,也即t3=t4时。此时,ip减小到最小值:
  而在t2时刻:
  在t2~t3时间段内,原边电容和漏感谐振,阻断电容的电压、原边电流为:
  所以二极管能够自然换流的条件是:
  上式推出了二极管在t4时刻完成换流的条件, 它与阻断电容上的电压Vcb有关。
  在t0~t2时间段内:
  其中,k 为原副边匝比。I10、I20分别为iLf1、iLf2在t0时刻的值。
  由式(2), 有I10=ILfmax,可以得出ip在[t0~t2]时间段内的表达式:
  可以得出,在t2时刻,电容上的电压:
  而从式(1)可得:
  从上面分析可以推导出:
  实际设计中,可以通过该式确定阻断电容Cb的值。
2.2 滤波电感设计
  滤波电感有两个作用。一是滤波作用,减小输出纹波,从这个意义上说,电感值越大越好。二是为原边开关管的ZVS 提供能量,电感电流必须可以减小到零且有一定的负值,从这方面来说,电感必须小于一定值。所以设计电感的原则是,在满载能够实现滞后管软开关的前提下,电感取最大值。
  3 基于Buck 变换器的小信号模型设计
  Buck 变换器只有两种工作模态,即开关管导通和开关管截止状态。
  首先为理想的Buck 变换器在一个开关周期内的两种不同工作状态建立状态方程和输出方程。这里取电感电流iL(t)和电容电压uc(t)作为状态变量,组成二维状态向量x(t)=[iL(t),uc(t)]T;取输入电压ui(t)为输入变量,组成一维输入向量u(t)=[ui(t)];取电压源的输出电流is(t),变换器的输出电压u0(t)作为输出变量,组成二维输出向量y(t)=[is(t),u0(t)]T。
Buck 变换器拓扑图
  图4 Buck 变换器拓扑图
  4 基于倍流整流移相全桥变换器的小信号模型设计
  倍流整流移相全桥变换器是在BUCK 变换器的基础上推导出来的,两种变换器都是典型的二阶系统。由它的状态空间矩阵得到控制输出的传递函数为:
  代入相关参数可得到该传递函数的波特图如图5 所示:
  图5 倍流整流移相全桥变换器传递函数波特图
  5 通信电源的实验研究
  基于以上分析, 本文设计了一个输出电压和输出电流分别为48V 和15A 通信电源的样机,主电路由桥式逆变电路、高频变压器及阻断电容、输出整流滤波电路等组成。外围电路包括采样电路、驱动电路、过流保护电路等的设计。
  5.1 采样电路设计
  输入电压和输出电压采用线性光耦HCNR201 采样, 如图6 所示。输出电流和输入电流采样采用电流LEM,该方法精确可靠,实现了电隔离,但成本较高,且需要精确的±15V 直流电源。
电压采样电路
  图6 电压采样电路
  5.2 驱动电路设计
  MOS 型器件的理想驱动波形应有合理的脉冲上升沿和下降沿、足够大的驱动功率、合适的驱动正向电压和反向电压。本电源移相全桥拓扑的四路驱动信号占空比大小固定; 开关频率较高,为100K,要求有较强的抗干扰能力。
  5.3 过流保护电路设计
  电压型电流传感器(霍尔器件)检测到输出电流,经过RC 电路滤波后送到比较器的正相输入端,而设定的电压给定值接比较器的反向输入端,两个量进行比较,当大于给定值时,说明输出过流,此时比较器输出高电平,三极管导通,发光二极管发光提示过流,同时PDPINTA 为低电平,然后接入到DSP。GPIOA5 送出的是保护信号,当软件出现保护时,GPIOA5 为高电平,其相应的比较器输出为高电平,同样使得PDPINTA 为低电平。
  5.4 软件设计
  软件设计包括主程序、通信子程序、双环调节子程序、A/D 转换中断、PWM1 和PWM3 产生中断、PWM2 和PWM4 产生中断。
  5.5 实验方法和结果分析
  实验结果表明:采用积分分离的控制算法,超调量减小,调节时间减小,从而改善了动态性能。倍流整流电路较全波整流来说,占空比丢失小、没有二极管的反向恢复以及滞后管实现软开关更容易。
关键字:小功率  高频  开关  通信电源 编辑:神话 引用地址:一种中小功率的高频开关式通信电源的设计
上一篇:TMS320F2812在数字化三相变频电源中的应用
下一篇:PoE设备的过电流和过电压保护方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
开关电源维修步骤及经验
1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。   2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。   3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是
[电源管理]
开关电源的变压器发出异响原因
  变压器 的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。    开关电源 变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关 电源 的负载问题,下面一一分析。   (1)变压器的工艺问题   ①浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声;   ②气隙的长度不适合,导致变压器的工作状态不稳定而发出响声;   ③线包没有绕紧也可能导致响声;   ④磁芯组合有气隙存在,高频时引起空气振动而发出响声(变
[电源管理]
开关电源的常用软启动电路
开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流(如图1所示),特别是大功率开关电源,其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上。在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关合不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投入。为此几乎所有的开关电源在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。本文介绍了几种常用的软启动电路。 图1 合闸瞬间滤波电容电流波形 (1)采用功率热敏电阻电路 热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它利用热敏电阻的Rt的负温度系数
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源的常用软启动电路
Diodes 0.2A功率开关可承受热插拔USB负载
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的单通道电流限制功率开关系列AP21410及AP21510是为笔记本电脑、平板电脑及ChromebookTM生产商而设计,能优化USB和其它热插拔应用,特别适合采用了C类USB接口的产品。 新功率开关系列提供0.4A电流限制以及从2.7V到5.5V的供电电压范围,并具有最高达0.2A的连续负载电流额定值。其它保护功能包括0.4ms升降控制时间,可支持电脑计算、通信和消费性电子设备与外围设备之间的热插拔连接。此外,欠压闭锁和反向电流阻断功能有效保护输入电源,热保护功能则防止集成电路在重载或短路故障的情况下受损。 低电平有效的AP
[手机便携]
基于TEA1733的低成本绿色75W开关电源控制设计方案
NXP公司的TEA1733是低成本绿色75W开关电源(SMPS)控制器,用于固定频率模式和反激拓扑.TEA1733集成了频率抖动器以降低EMI,并集成了超功率保护(OPP),输入欠压保护(UVP),过压保护(OVP),输出OVP和超温保护(OTP),可以用在需要效率和高性价比的75W功率电源解决方案.本文介绍了TEA1733主要特性, 方框图, 典型配置框图和典型应用框图. The TEA1733(L) is a low cost Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC intended for flyback topologies. The TEA1733(L) opera
[电源管理]
基于TEA1733的低成本绿色75W<font color='red'>开关</font>电源控制设计方案
IR推出可靠的AUIR3320S智能电源开关
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布推出可靠的AUIR3320S高侧智能电源开关 (IPS) ,该产品针对车用正温度系数 (PTC) 电辅助加热器应用进行了优化。 AUIR3320S提供极低的导通电阻和更大电流,在25°C时的最大导通电阻只有4 mΩ ,并具备更小的散热片,从而减少系统占位面积。这款40V的新器件还具有电流感应功能,可以对负载电流进行精确监测,从而为诊断应用的微处理器提供额外数据。 此外, AUIR3320S还可提供过流和过温保护,这样即便在短路保护时也可实现更加可靠的操作,也可以生成流畅的导通和关断波形以防止电磁干扰。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“
[电源管理]
基于单片机的开关柜智能测控装置设计及应用
0 引言 开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1所示。 图 1 ASD系列开关柜智能测控装置产品示意图 同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。 1 硬件设计方法 1.1 设计平台
[工业控制]
Melexis的新款微功耗开关助力延长物联网电池运行时间
2023年9月28日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间 。这两款磁性器件能用于检测开/关位置,可取代传统干簧管开关,成为物联网(IoT)、工业和白色家电应用的首选。 现代社会对采用电池供电的智能设备的需求在与日俱增,对延长电池运行时间的要求更加日益迫切,物联网应用因此正面临巨大挑战。因此,满足业界对超低功耗、高可靠性、高精度元件的需求,对继续推动嵌入式和联网设备的持续发展至关重要。 Melexis发布的微瓦级开关MLX92216和MLX9221
[物联网]
Melexis的新款微功耗<font color='red'>开关</font>助力延长物联网电池运行时间
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
