精密音频放大电路图
最新更新时间:2011-10-06来源: 互联网关键字:精密  音频  放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精密音频放大电路图
关键字:精密  音频  放大 编辑:神话 引用地址:精密音频放大电路图
上一篇:基于A2DP框架的近距离无线音频通信研究
下一篇:音频信号及音频分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
PHY1070 VCSEL驱动器/带数字诊断后置放大
  概述 该PHY1070 - 01是一种结合VCSEL驱动器和限幅内的数字为小尺寸模块使用光纤通道应用诊断监测支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在双方共同阴极和共阳极配置连接。一个丢失信号丢失(LOS)检测器是包含在检测的基础上无论是接收器光电探测器平均电流或接收信号调制幅度。当处于模式数字诊断使用,集成了A / D转换器测量温度,发射偏置,电源电压,接收信号强度,平均权力是通过2线串行接口读取。外部微控制器单元(MCU)是用于校准的实时监控和告警发生诊断 关键特性 多速率从1Gbps至4.25Gbps VCSEL驱动器和调制最
[模拟电子]
TT electronics的精密电阻额定耐压达20kV
TT electronics公司下属IRC Wirewound and Film Technologies分部推出CGH/CMH高压功率电阻,该产品可实现高压功率电气应用的测试与控制功能,最高电压可达20kV。 CGH/CMH采用IRC独有的厚膜MetalGlaze电阻材料制造,面向医疗、军事和工业应用,具有理想的稳定性、精度和高压性能。 CGH系列电阻额定功率在0.25至5W之间,阻值范围在100kΩ至2000MΩ之间,误差为±0.5%(最高定制精度可达±0.1%),温度系数为±50ppm/℃,额定电压范围在750V至20kV之间。
[新品]
集成保护功能的模拟音频开关和高精度电流检测放大
新器件适用于平板电脑、智能手机、笔记本电脑和其他USB-C及电源应用 2018年7月24日 —推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )推出了两款新产品,可一起用于 USB-C (Type-C) 应用 ,也为其他现代电源应用中提供优势。 新的器件是集成保护功能的USB Type-C模拟音频开关 FSA4480,以及 电流检测放大器 NCS21x系列。 FSA4480是高性能的USB Type-C端口多媒体开关,支持模拟音频耳机,允许通用USB Type-C端口传输USB2.0信号、模拟音频和模拟麦克风信号。该器件支持音频检测路径,是全集成的和优化的方案,简化导入设
[家用电子]
集成保护功能的模拟<font color='red'>音频</font>开关和高精度电流检测<font color='red'>放大</font>器
3D芯片技术颠覆计算的三种方式:AMD、Graphcore、英特尔各放大
高性能处理器研究表明,延续摩尔定律的新方向即将到来。每一代处理器都需要比上一代性能更好,这也意味着需要将更多的逻辑电路集成到硅片上。但是目前在芯片制造领域存在两个问题:一是我们缩小晶体管及其构成逻辑和内存块的能力正在放缓;另一个是芯片已经达到了尺寸极限。 摩尔定律。图源:wikipedia 光刻工具只能刻印大约 850 平方毫米的区域,大约是顶级 Nvidia GPU 的大小。 近几年,片上系统开发人员开始将较大的芯片设计分解成较小的芯片,并在同一个封装内将它们连接在一起。在 CPU 中,连接技术大多是 2.5D 封装,其中小芯片彼此并排放置,并使用短而密集的互连连接。由于大多数制造商已就 2.5D 「小芯片 - 小芯
[半导体设计/制造]
3D芯片技术颠覆计算的三种方式:AMD、Graphcore、英特尔各<font color='red'>放大</font>招
15w射频功率放大
15w射频功率放大器 该功率放大器可将功1—2W、88—108MHZ调频发射机的功率扩展至于10—15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。 电路见附图所示,采用大功率发射管C1972,其参数如下:175MHZ、4A、25W、功率增益≥8.5db、按图所示参数,电路工作中心频率约为98MHZ,输入约2W的射频功率时,额定输出可达15W。为保88~108MHZ内的任一频点时输出达到额定值,可根据前级的中心频率对部分元件作适当调整。必要时,可减少低通波波器级数,以增大输出功率。经扩展后的功率信号由三级低通滤波器滤去高次诣波成份馈入了发射天线。 元件选择:除
[模拟电子]
15w射频功率<font color='red'>放大</font>器
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大
2018 年 3 月 6 日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Analog Devices, Inc 的 HMC8205 氮化镓 ( GaN ) 功率放大器。此款高度集成的宽带MMIC 射频 (RF) 放大器覆盖300 MHz至6 GHz 频谱,对于需要支持脉冲或连续波 (CW) 的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等应用,它能给系统设计人员带来巨大好处。 贸泽电子供应的 Analog Devices HMC8205 GaN MMIC放大器提供无与伦比的集成度、增益、效率和高带宽。它采用
[电源管理]
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率<font color='red'>放大</font>器
展讯获得CEVA音频/语音DSP授权许可
业界最广泛部署的 DSP架构为展讯的下一代智能手机SoC带来先进的处理功能和超低功耗 全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布展讯通信(Spreadtrum Communications)公司 (简称展讯)已经获得CEVA-TeakLite-4 DSP授权许可,在其下一代智能手机平台系统级芯片(SoC)中支持先进的音频和语音功能,使得展讯公司能够充分利用最新一代业界最广泛部署的DSP架构来提升音频和语音处理功能。 完全可编程的CEVA-TeakLite-4 DSP经过专门设计,以满足日益增长的高级语音预处理和音频后处理算法的复杂处理和严苛的低功耗要求,包括高端
[手机便携]
放大器和比较器的区别
1.放大器与比较器的主要区别是闭环特性 放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更追求速度.对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用. 因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围.而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度.所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责.如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器! 换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
