低成本的MP3播放机系统集成技术
最新更新时间:2011-10-07来源: 互联网关键字:MP3  播放机  系统集成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MP3播放机虽然是可携式多媒体(PMP)装置中,集成技术比较单纯的一种。但是,这种单纯性是来自于SoC处理器的强大功能,简化了工程师原本繁复的工作。本文将介绍成本低、功能简单的MP3播放机系统集成技术。
MP3播放机虽然是可携式多媒体(PMP)装置中,集成技术比较单纯的一种。但是,这种单纯性是来自于SoC处理器的强大功能,简化了工程师原本繁复的工作。当然要获得这样的单纯性和便利性,是要付出代价的──须支付SoC处理器和操作系统软件的授权金和权利金。这就像Wintel集团的PC解决方案一样,虽然开发方便,可以及早量产,但是其核心的技术知识(know-how)是近似于封闭和不可探知的。
功能单元
成本低、功能简单的MP3播放机至少需要以下的基本单元:处理器/微控制器、MP3译码器、DMA、内存、硬盘、电源电路、DAC或I2S,LCD和键盘则是选项。当然还需要外接扬声器。为了减少组件的数量、提高设计的弹性、缩小体积,可以使用FPGA来设计DMA、内存控制器、IDE控制器。如附(图一)所示。
FPGA电路
在附图一的FPGA电路中,列举其中功能比较重要者说明如下:
●主电路:这是完整的数据路径----从微控制器总线到可共享的参数/地址映像内存、到DRAM/IDE总线。它包含了微控制器能够存取的所有外部缓存器、事件侦测(event detection)和移动请求位(action request bits)。外部缓存器组是位于DRAM内,执行各种特定的任务;当关机时,这些缓存器将会消失。事件侦测、移动请求位都是为了让微控制器得知目前的状态,并采取适当的移动、或执行特定的韧体程序。
●控制用的状态机:负责接收各种移动请求位,并使所有的控制线生效(assert),最后导致数据移动。它是一种简单的,但大型的状态机;平时它处于闲置和等待的状态,直到要采取移动。所有的状态是采用S_state_#的方式命名的。OR闸在适当的状态下,会使正确的控制讯号生效,如附图二所示。这个电路也包含了「优先级编码器(priority encoder)」。在闲置状态时,若搁置了许多个请求,则优先级编码器可以决定哪一个要先执行。这种电路虽然有点复杂,但是它使用「一热(one-hot)」的简单概念。所谓「一热」是指每一个状态是使用一个正反器(flip-flop)实现的,在每一个状态下,只有一个正反器是处于高值,其余都是低值,而且「热位(hot bit)」会一直移动,直到回到闲置状态。在DMA路径上,具有一个正反器(也可以省略不用),当结束DMA作业的条件成立时(ISZERO),此正反器会收到「热位」。所有的控制讯号是由OR闸产生的,只要输入的状态讯号群组中有一个是高值,OR闸就会输出高值(使控制讯号生效)。例如:若(图二)的OR2的S_RD_IDE_1或S_WR_IDE_1为高值,则IDE_ADDR的输出也会是高值,因此IDE_ADDR生效了。不过,有一些对时间要求很严格的(timing critical)讯号,并不是使用OR闸产生的,它们是使用建立/重置(set/reset)缓存器产生的。建立/重置缓存器的功效和OR闸一样,但是没有延迟。
微控制器总线MOVX侦测
倾听微控制器总线,当没有MOVX指令要执行时,使DMA_OK讯号生效。当DMA_OK未生效时,优先级编码器不会让任何非CPU的硬件单元存取DRAM。所以,它对微控制器的读取和写入请求是立即响应的,不会有延迟发生。这对8051微控制器而言,是很重要的,因为8051没有等待状态。如果有侦测到一个MOVX作业码,但是MOVX没有被执行,一个31周期的定时器可以使DMA_OK再次生效。
■微控制器的地址译码
这些讯号生效后,可以使外部缓存器在微控制器的内存映像区域内使用。通常,这是将地址排线和REG_RD讯号或REG_WR讯号AND在一起;REG_RD和REG_WR讯号是由状态机产生的。
■DRAM/IDE地址多任务器(mux)
在DRAM的行列式地址位(address bits)、IDE的地址位(来自于微控制器)之间,做DRAM/IDE地址脚位的切换;或为零,当执行IDE DMA的直接传输作业时(类似PIO)。
■MP3输出位移缓存器(shift register)
这是16位的位移缓存器,它从IDE接口得到一个16位的字组(word),并以位移的方式将此字组送至 MP3译码器。
■MP3位计数器
计算位移缓存器送至MP3译码器的位数目。当所有的16位都被移出时,会产生一个讯号,此时,位移缓存器准备供给STA013 DMA使用,以继续从DRAM中读取和传送下一个字组。
■DRAM的重清(refresh)时脉
这个电路会每15.2 ?s 产生一个脉冲,要求状态机执行一个DRAM重清周期。此脉冲会在主电路内,建立一个请求旗标,当总线可以使用时,状态机会开始执行重清作业,而且优先等级比较高的请求不会被搁置。
■DRAM/IDE地址缓冲器(buffer)
保存地址,这些地址是用来驱动DRAM和IDE接口。
■32-byte的SRAM内存
使用两个16×16宽度的DRAM内存,将它们虚拟成具有地址或数据锁定(latch)功能的SRAM。其中一个保存DRAM的分页(page)号码,这些分页是映像至微控制器的地址空间0xFF00至0xFF1F的区域(DRAM_PAGE_CFG缓存器),它们和微控制器的12个地址位一起被送至DRAM/IDE地址多任务器,最后可以为DRAM的读写作业,产生一个唯一的地址。第二个SRAM负责保存DMA的参数值(在0xFF20至0xFF3F的区域内)。微控制器的外部内存(DRAM)空间映像如附(表一)所示。
■地址映像内存的写入功能生效
允许对地址映像内存进行写入作业。不过,它只允许微控制器在0xFF00至0xFF1F的内存区域写入数据。
■DMA参数内存的写入功能生效
允许对DMA参数内存进行写入作业。微控制器能写入这些参数,而且,这些参数也可以被状态机更新,例如:在进行DMA传输作业时,状态机可以改变它们。
■16位的递增/递减电路
在进行DMA传输作业时,16位的递增/递减可以用来更新参数值。递增电路是为了计算DRAM的目标地址,递减电路是为了计算字组。DMA参数内存的输出值会被送至此电路中,而且也会被送至16个多任务器中,以允许DMA参数被转译成地址,就好像它们来自于微控制器的地址总线(address bus)一样。
■零、壹和奇数值检测器
当DMA参数值被改变时,这个电路能够立即得知;如果DMA参数值是零、壹或奇数地址,这个电路也能够通知状态机。当DMA参数值是零时,状态机会清除DMA的请求旗标,以终止DMA作业,并将「完成DMA传输」的中断旗标设为1。
■微控制器的「地址锁定致能(address latch enable;ALE)」讯号之同步
能使微控制器的ALE讯号和FPGA 的时脉同步。微控制器的其它控制讯号也是采用类似的同步机制,但是它们位于主电路中。
■2:1多任务器/4位
此电路允许在每32 byte内存内的地址,可以被内存的一般功能控制,或被微控制器的总线控制(当韧体从这些缓存器中读出或写入,来改变地址映像或建立DMA传输时)。
■2:1多任务器/8位
它被使用在IDE区块内。它允许从微控制器的数据区域中,将数据加载至输出缓冲器内。
■2:1多任务器/16位
当执行一个DMA周期时,利用这个电路,可以从微控制器的地址总线(一般作业),切换成DMA参数内存的地址总线。
■2:1多任务器/16位
利用这个电路可以选择DMA参数内存的输入值;它是在更新的DMA参数(在一个DMA周期内)和微控制器的数据总线(当微控制器写入DMA设定值)之间做切换。单独设计这个16位的多任务器,是因为FPGA开发工具的「可设定的逻辑区块(configurable logic block;CLB)」之映像,无法将额外的逻辑闸纳入上列的那些2:1多任务器内(如此会浪费8个CLB,并在重要的时序路径上,增加额外的延迟时间),除非逻辑闸是在同一个电路设计图内。
■16至8位总线,三态(tri-state)缓冲器
此三态缓冲器允许一个16位总线的任一半字节(8 bit)去驱动一个8位总线。它可以让微控制器从宽16位的内存中读取数据。
■8至16位总线缓冲器
连接两个8位的总线成为一个16位总线(但FPGA开发工具并不会因此混淆)。
■8至16位总线缓冲器
连接一个8位的总线两次,成为一个16位总线(但FPGA开发工具并不会因此混淆)。此16位总线的任一半字节都是来自于此8位总线,如附(图三)。
■8位缓存器
一个8位缓存器,用来收集微控制器的地址位。
此外,由于不同的FPGA开发工具的性能差异,可能还需要:
●数个具有不同位数(例如:5至9位)的位移缓存器:它们在状态机中使用。可以避免因为在同一电路设计图内具有太多的符号,而使FPGA开发工具当机。
●正反器(在CLB中):这是唯一的CLB正反器,以一个比在FPGA开发链接库(library)中还要小的符号来重设计。
●正反器(在IOB中):这是唯一的「I/O区块(IOB)」正反器,以一个比在FPGA开发链接库(library)中还要小的符号来重设计。
FPGA电路算是此MP3播放机系统中,比较复杂的一部份,一般的OEM/ODM可以指定规格委外设计。另一个OEM/ODM厂商必须注意的是韧体的设计;或许韧体也可以委外设计,但是他们必须懂得如何使用底层韧体(汇编语言)所提供的应用程序接口(API),来设计上层的使用者程序(C语言程序)。
应用程序接口
应用程序接口至少包含:动态配置内存(memory allocation)、档案/目录的读取、MP3音乐的播放、与其它外围的通讯(包括:可当作除错用途的串行端口、LCD显示器…..等)。这里仅介绍动态配置内存的应用程序接口如下:
■动态配置内存
对使用者程序而言,一定需要配置内存来储存字符串、结构、或其它项目。它的功能就像C语言里的malloc( )一样。这里使用的是simm_malloc( ),它的原式如下所示:
●simm_id simm_malloc (unsigned int num_bytes):
分配num_bytes的DRAM内存空间,并传回simm_id代表这个空间。simm_id不是一个指标(pointer),而是一个号码。想要得到配置好的实际的内存空间地址,必须透过addrX函式,如下所示:
●xdata void * addr5 (simm_id addr32):映射至0x5000~0x5FFF
●xdata void * addr6 (simm_id addr32):映射至0x6000~0x6FFF
●xdata void * addr7 (simm_id addr32):映射至0x7000~0x7FFF
将simm_id所代表的内存空间映像至微控制器的地址空间,并传回一个指标。这些函式的回传值几乎是使用「类型转换(typecast)」,例如:(xdata char *)addr5(string_id)。每一个函式会分别映像至一个属于微控制器地址空间的特殊区段。如果有任何一个指标已经被使用了,这个特殊区段就不是有效的;因此,对同一个simm_id而言,只能透过上列的3个函式,获得3个不同的指标,而且它们不能被使用,这样的地址空间才是有效的。
想要释放simm_malloc( )先前配置的内存空间,必须使用下列的函式:
void simm_free (simm_id addr32)
在表一中,从0x0000至0xEFFF的区域是储存数据用的分页(page),其余都是缓存器。每一个分页(或区块)大小是4K(Bytes)。所支持的DRAM模块大小,是从1024(4MBytes)至8192(32MBytes)个区块。系统初始化后,这些4K大的区块会被配置且闲置着(free)。当一组区块被配置时,通常第一个区块的号码会先被用掉,后面的区块是透过呼叫next_block( )函式来依序存取。DRAM控制器允许任何15个区块能映像至微控制器的地址空间中,从0x0000至0xEFFF。下面条列出与分页管理相关的函式(是以汇编语言写成的):
●init_memory_mgr:将「内存管理者(memory manager)」初始化。它会检测出DRAM模块的大小,少部份的内存区块会被保留下来,供作设计所有区块的链接串行(linked list)之用。此链接串行可以追踪哪些区块是闲置的,哪些是被使用的。当应用程序需要一组区块时,这个被保留的内存区块就会储存那组区块的串行。在使用其它函式之前,必须先呼叫此函式。
●malloc_blocks:配置1个或更多个区块(4K大的分页),并传回第一个区块的号码。若要配置一个以上的区块,须配合使用next_block函式来撷取其它区块。请注意,它和simm_malloc( )一样,这些区块并不会自动映射至微控制器的寻址空间。
●map_block:将一个区块映射至微控制器的寻址空间。输入分页号码(0~14)和区块数量。
●free_blocks:将配置好的区块释放。释放后的区块之映射并不会自动消失。输入第一个区块的号码,与它同一组的区块都会被释放。
●next_block:撷取一个以上的区块时,配合malloc_blocks使用。输入目前的区块的号码,它会传回下一个区块的号码。
结语
许多中小型电子公司而言,使用SoC处理器和操作系统软件来开发PMP产品,其成本是偏高的。「低成本」似乎只是一种理想而已,因为当组件成本降低时,集成技术的成本可能会上升。集成技术需要许多种不同的技术和知识,这就像设计SoC处理器一样,若要找到专精于各种技术领域的人才,就难免要增加人事成本了。(本文原载于零组件杂志第164期)
关键字:MP3  播放机  系统集成 编辑:神话 引用地址:低成本的MP3播放机系统集成技术
上一篇:让LM1875声音更靓
下一篇:露天音响系统设计及调校
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
基于定点DSP的MP3实时解码器的设计与实现
摘要:FD216是智原科技公司出品的一款结构与ADI公司的ADSP-2181相类似且指令集相兼容的高性价比16位定点DSP芯片。利用智能科技公司提供的开发工具包,可以方便地将C算法移植到FD216中。详细介绍了在FD216评估板上用嵌入式C语言和汇编语言混合编程的方法设计并实现基于定点DSP的MP3实时解码器的整个流程。 关键词:DSP MP3解码器 嵌入式C语言 汇编语言 1 FD216 16位定点DSP特点简介 DSP(数字信号处理器)是一种特别适合于进行数字信号处理的微处理器,主要用于实时快速地实现各种数字信号处理算法。FD216是一个高效能而且易于使用的16位定点DSP,包含DSP内核、芯片内建数据存储器、程序内存、
[嵌入式]
上海电气首获国家电投大规模锂电池储能系统集成订单
  日前,上海电气电站集团中标甘肃省定西市通渭县压缩空气+锂电池组合式网侧共享储能电站创新示范项目。   这是上海电气电站集团在国家电投集团首套大规模锂电池储能系统集成订单。该项目是《国家能源局2023年乡村振兴定点帮扶和对口支援工作要点》中的重点支持建设工程,也是国家电投首个压缩空气+锂电池组合方案网侧共享储能创新示范项目。   项目总规模100兆瓦/400兆瓦时,一期建设规模50兆瓦/200兆瓦时,其中压缩空气装机10兆瓦/110兆瓦时,锂电池储能系统配套装机40兆瓦/90兆瓦时。   项目建成后,通过新型储能综合利用新模式,可以有效缓解新能源电力调峰、调频压力,改善电网电源结构和能源消纳能力,将有
[新能源]
基于ARM的嵌入式系统的MP3软解码器研究与实现
为了减少功耗与降低成本,根据ARM芯片对C语言良好支持的特点,在深度剖析 MP3 解码 算法、分析C语言在ARM芯片上编程的优化方法的基础上,通过软件形式实现MP3音频解码器,便一些无硬件解码器支持的ARM嵌入式系统完成MP3解码任务,从而实现基于ARM的嵌入式系统的MP3软解码器,可以有效地降低系统功耗,提高解码效率,更好地扩展和增强便携嵌入式系统多媒体功能。 随着便携式嵌入式系统的发展,嵌入式多媒体技术正在影响并改变着人们的日常生活,多媒体音频编码解码技术也越来越受到关注和重视。笔者提出了一种MP3音频解码通过软件方式在嵌入式系统上实现的解决方案。该方案以目前比较高效的MP3解码算法为基础,灵活的取代了基于DSP的硬件
[单片机]
基于ARM的嵌入式系统的<font color='red'>MP3</font>软解码器研究与实现
基于DSP的触摸式MP3播放器的设计
TMS320LF2407A是美国TI公司推出的高性能16 bit定点数字信号处理器,它采用了高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3 V,减小了控制器的功耗;40 MIPS的执行速度使指令周期缩短到25 ns(40 MHz),从而提高了控制器的实时控制能力。它专门为数字控制设计,集DSP的高速信号处理能力及适用于控制的优化外围电路于一体,在数字控制系统中得以广泛应用;MP3是指MPEG国际标准音频第三层编/解码 ,本文采用硬件解码方式(软件解码代价高,速度慢),利用TMS320LF2407A实现MP3播放器的设计。 1 系统硬件组成 1.1 微控制器TMS320LF2407A 系统硬件结构如图1所示
[嵌入式]
艾利特与11家生态合作伙伴共谋系统集成“制胜方法论”
撰文|潘敏瑶 “2022年,压力之下我们仍旧能看到自动化和机器人行业的坚韧和活力。本体和生态合作伙伴,以及渠道商、集成商都在尝试以各种方式打开局面,无论是布局出海,还是深挖本地需求加大研发投入,无一例外都是企业在困难时期的蓄力和探索。”艾利特市场总监任怡表示。 协作机器人应用的非标特征鲜明,除了汽车零部件、3C电子、金属加工、物流包装等场景,近几年来协作机器人也陆续在新零售、新能源、生命科学和医疗等垂直领域落地,甚至可结合AI和元宇宙等前沿概念对协作机器人进行下一代的差异化、概念化定义。 越深入市场,才越能深切感受到,支持一项技术从先进走向成熟,再走向普及的不是某一家厂商,而是生态和产业集群。因此, 艾利
[机器人]
Mobileye推出为自动驾驶汽车打造全新EyeQ® Ultra™系统集成芯片
单封装设计将为全自动驾驶汽车提供精简、能效比高的系统集成芯片(SoC) 新闻提要 Mobileye推出EyeQ® Ultra™,一款专为端到端自动驾驶而打造的单封装自动驾驶汽车集成芯片超级计算平台。 EyeQ® Ultra™基于经过验证的Mobileye EyeQ® 架构而打造,通过优化算力和效能以达到176 TOPS。 EyeQ® Ultra™预计将于2023年底供货,并于2025年全面实现车规级量产。 Mobileye还推出了用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的下一代EyeQ系统集成芯片:EyeQ® 6L和EyeQ® 6H。 2022年1月4日,拉斯维加斯——Mobileye今天在CES上推出了其迄今为止
[汽车电子]
Mobileye推出为自动驾驶汽车打造全新EyeQ® Ultra™<font color='red'>系统集成</font>芯片
系统集成形成竞争红海,未来强者恒强
系统集成 商市场现状与未来发展 系统集成方案解决商处于 机器人 产业链的下游应用端,为终端客户提供应用解决方案。系统集成是指在系统工程科学方法的指导下,采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术,根据用户需求,优化各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以达到整体性能最优。   来源:千家智客   下游系统集成是机器人商业化的关键,只有机器人裸机是不能完成任何工作的,需要通过系统集成包括工业机器人软件系统的二次开发和集成,为客户设计自动化产线,才能为终端客户所用(从获取订单到项目工程师根据订单要求进行方案设计,再到安装调试人员到客户现场进行安装调试,最
[嵌入式]
全球首款蓝光DVD播放机曝芯片故障 画面不佳
  7月23日消息,据外电报道,三星公司日前宣布,上个月推出的全球首款新一代蓝光DVD播放机BD-P1000的芯片存在问题,并影响了画面质量。   据韩国媒体报道,三星公司表示,由于出厂前的默认设置有误,BD-P1000播放机所采用的Genesis芯片的降噪音功能出现问题,从而导致图像的画面质量下降,而且只有普通DVD的画面质量。   目前,三星正在紧急修复该问题。预计到9月份,用户可以在三星网站上下载相应补丁程序,然后刻录到CD-ROM上安装即可。而新出厂的播放机则将直接修复该问题。   三星BD-P1000于今年6月上市,是全球首款新一代蓝光DVD播放机,建议零售价为999美元。
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
