露天音响选型及系统设计 音响系统设计涉及的因素很广,根据露天音响每次使用的场所不同和环境差别大的特点,宜选择使用临时安装机动型。遵循实用和适用的原则,做到购买的设备不闲置,充分发挥功能且操作简捷等,同时应保持设备文件次性能的一致性,避免出现"不般配"现象。作为露天音响,选型还要考虑恶劣环境下工作的稳定性和耐用性。
同其它音响系统设计一样,露天音响在确立音箱和功放的功率配置时,应掌握配置比例。如果功放功率"裕量"不足,就不能应付突如其来的瞬间峰值,造成音量大,音质粗糙。若瞬间峰值音量是正常音量10dB,要回放平均功率10W的声音就需要一台100W的功放。当调音台推杆过大或者麦克风声反馈造成自激啸叫时,也容易损坏喇叭。对于露天小型音响系统,需要有强大的功率储备。一般室外声场提高3dB声压级,功率需增大10倍,根据声压级=20log(P/P0)可以计算声场的具体数值。当功放连续不失真功率是音箱额定功率的1.2~1.5倍时,可以保证设备安全稳定工作。
露天音响前期准备工作 与其它固定型音响系统不同,露天音响前期准备工作尤其重要,包括熟悉场地、电源保障、线缆铺设等。在条件允许的情况下,应提前一天熟悉会场地理位置,确立音响系统布置点。活动当天,做好提前准备,保证万无一失。
音响系统能源来自电网电路,电源电路出现故障,轻者使系统出不了声,重者将毁坏音响器材。因此应保障电源电路正常工作。对于偏远地区,条件不许可而采用临时发电机的,应由专门人员保护。调校工作前,用万用表测量所有电源插座的电压,确立器材接地良好及电源接线相位一致。接地不良或相位错误常会产生干扰和噪声噪声的侵入,导致音响效果劣化。
各种线缆铺设必须根据布局位置准确到位,放线时应小心进行,尽量做到标记明显,作为安装检修时查找的依据,千万不要弄乱线缆。同时各线缆要留下充足的余量,各器材插接件和插接头连接无误。放线时,仔细检查每条线是否有破损或质量低劣情况,一旦有立即全部更换。对于铺设好的线缆,特别是扬声器线路,还要专人保护,避免因会场人员活动频繁导致音箱线断路和短路造成故障,甚至损坏功放。 露天音响调校及注意事项 在户外,声压会随着距离增加而衰减。为克服该问题,必须提高喇叭置放位置,有条件可吊装扬声器。使前面与后面的距离缩短。同时也能克服因低位音箱声波被前排观众人体吸收,使中高音频损失大,而影响后排观众。对音箱类型,建议采用户外专用音箱或中高音号角扬声器。
确认音箱位置、电源、各线缆连接无误后,可按照先音源(CD、VCD、MD、录像机),调音台、后功放的顺序开机(关机时顺序相反),然后进行调音台调试。
(1)将功放音量控制电位器调到最大位置;调音台伴奏音乐和话筒分路推杆置于0dB;各分路GAIN输入增益处于调好位置;调音台总量推杆处于最小位置;调音台音质补偿旋钮均处在中间位置;
(2)调试伴奏信道,选择熟悉的曲目,注意音量适度,反复调整GAIN增益和EQ音质补偿,直到音效满意为止。
(3)调试话筒信道(话筒声道在调音台的分路一定要按照会场由左至右固定排列),对于电容式话筒应由调音台提供+48V电源。话筒音量调节时,分路推杆处于0dB,调整GAIN输入增益,PEAK (峰值电平指示灯)偶尔闪烁即可。
在户外,现场噪音和声反馈(啸叫)是必须引起重视的。对于前者,可以选择高灵敏度话筒,当呼吸噪音及风的噪音明显时,应加装防风罩,并调整GAIN旋钮保证增益不减。实践证明海绵防风罩不会伤害声音,高频有滑落,但可以利用调音台EQ修正。引起声反馈的原因很多,即使高文件次器材也在所难免。实践中只要采取一些措施,还是能加以抑制的。
(1)使话筒远离音箱,话筒位置尽可能不在音箱声音的辐射区域。
(2)根据现场情况,适当减少话筒声道的音量,若有振铃现象出现,及时将音量降低。主持人或其它人员不得不经过音箱前时,也要注意控制音量。
(3)通过调音台补偿音质,在调试示范演出时,加大音量,直至系统刚产生自激,再将均衡器调节钮从低频开始逐个下调,以有效消除自激啸叫的频点。根据经验,对于出现自激谐振的频率,可在该频率点下拉3~5dB。从根本上消除声反馈很难,除加装反馈抑制器、压限器、移频器外,还应熟练掌握系统各器材性能和积累经验。
关键字:音响 系统设计 调校
编辑:神话 引用地址:露天音响系统设计及调校
上一篇:低成本的MP3播放机系统集成技术
下一篇:Hi-Fi小知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
温度测控系统设计方案
ZF02-96是超小型、超低功耗、高速率的无线数传模块。它性能优异,是目前低功率无线数传应用方面的理想器件。文中介绍了ZF02-96的主要特点、引脚功能、软件设计、硬件连接方法及具体应用电路。
概述
由于目前无线收发模块的种类较多,因此如何在设计中选择所需要的模块显得非常关键,正确的选择可以少走弯路,降低成本,更快的将产品推向市常本文介绍的新型无线收发模块ZF02-96就是一种超小型、超低功耗、高速率的无线数传模块。它采用串口传输,应用及编程非常简单,传送的效率很高,而且所需的外围元件少,产品开发成本低,功耗低,管脚少,封装小,因而有利于减小PCB板面积和降低成本。
[嵌入式]
基于nRF24L01和Actel FPGA的智能探测系统设计
摘要:设计了基于nRF24L01无线数据传输芯片和Fusion StartKit开发板的智能探测系统。通过开启nRF24L01的ACK PAYLOAD功能实现车载系统与上位机之间的双向通信,采用Actel公司带有APB3总线的8051S软核在Fusion StartKit开发板上构建片上系统,使用MFC编写Windows环境下的人机交互界面,实现了具有实时数据传送、自动避障、远程操控等功能的智能探测系统。
目前一些恶劣或危险的环境人类仍然无法置身其中进行现场检测,如出现险情的矿井地道、地形崎岖的岩洞等,很难取得现场的参数。在这种情况下只有借助于智能探测装置。因智能小车控制方便、行动灵活,对比其他载体工具更容易胜任探测任务,因
[工业控制]
基于TL084C的心电信号检测系统设计
引言 心率作为检测身体健康与否的一个重要指标,其重要性不言而喻。心电信号(ECS)作为强噪声背景下的低频微弱信号,是一种复杂的自然信号,所以对心电系统的设计有其特殊性。而对心电信号的了解有助于系统整体方案的设计。 1、心电信号频谱分析 心电信号作为心脏电活动在人体体表的表现,是一种毫伏级的微弱低频交流生物信号。一般来说,一个完整的心电信号波形包括P波、R波、QRS波、和T波。图1所示是一般的心电信号的功率谱分析图。由图可见,其主要频率成份在0.1~35Hz。而QRS复波群的能量又在心电信号中占据了很大的百分比,其能量分布于心电信号的中高频区,峰值大约处于在5~15Hz范围。 因此,心电信号具有以下几个特点: 信号极其微弱
[测试测量]
基于双层CAN总线的声纳数据通信系统设计
随着数字式声纳系统的发展,声纳基阵越来越大,系统功能日趋复杂,一部现代声纳要对几十路甚至几百路的数据进行采集,大容量数据的远距离传输成为声纳设计的重要课题。以往采用的以太网传输方式为超时重发机制,单点的故障容易扩散,造成整个网络系统的瘫痪。由于CAN总线传输距离远、速度快,有较强的抗电磁干扰能力,已成为国际上应用最广的现场总线之一。CAN为多主方式工作,其节点分成不同的优先级,采用非破坏仲裁技术,报文采用短帧结构,数据出错率极低,节点在错误严重的情况下可自动关闭输出。本系统利用双层CAN总线实现声纳数据通信,具有突出的可靠性、实时性和灵活性。
1 设计原理
本数据通信系统要同时对多区域、多单元的数据信息进行传输及管理控制,
[嵌入式]
音响基础知识大普及
多媒体视听发展到了今天,音箱作为音频设备中重要的一部分,其重要性正逐渐被大家所认识,然而想一想自己在攒机或是升级自己的机器时有没有将声卡的预算算为700元而只将音箱算为一二百元呢,这对于大多人来讲恐怕是常事吧。然而在科学的多媒体设备配置中,什么价位的音箱符合自己的需要,应该如何去认识和选择音箱,识别伪劣产品呢,这正是本文要为大家解决的问题。
音箱的结构组成。普通的多媒体音箱主要由以下几个部分组成:
1、外壳。常见的音箱主要为木制或塑料制成(一些专业音箱还有用水泥、钢或沙等浇制、填充的),木制音箱即为复合的中高密度板所制,厚度应该在10mm以上,它与塑料音箱比有更好的抗谐振性能,扬声器可承受的功率更大,体积也不受限制
[模拟电子]
记忆单片机的GPS信息语音播报系统设计
随着全球定位系统 GPS (IGlobal Position System)应用技术的日趋完善,GPS在各行业中的应用正在迅速发展和扩大。尤其是在汽车运营系统中,GPS的应用已经十分广泛。用于车载的GPS接 收系统可以全天候、高精度给出车辆位置的经纬度信息。结合电子地图,可以极大地方便驾驶员寻找正确道路。如果应用在出租车中,又可以实现运行监控,既便于 公司对车辆的统一调度,又在一定程度上保障了驾驶员的安全。
但是,目前市场上使用的大部分GPS导航系统都是通过液晶屏显示的方式给出导航信息。在一些场合(如车辆驾驶过程)中,路面情况复杂多变,驾驶员的注意力高度集中,单靠眼睛查看GPS信息有所不便。
本文设计的具有
[单片机]
基于多片P89C2051的自控飞艇舵控系统设计
以单片机为核心设计并实现了小型自控飞艇的舵机控制系统,对系统的硬件设计进行了说明,对软件设计中的关键问题——串行通讯及帧识别、多单片机通讯及PWM波的软件产生方法进行了详细阐述。
平流层飞艇是一种利用轻于空气的气体(如氦气等)产生浮力作为升力的飞行于平流层区域的飞行器。它依靠飞艇内部装载的轻于空气的气体产生的静升 力,通过控制飞艇上的舵面和动力装置,以较小的能耗实现在平流层的飞行。配备集成化组合导航和自主飞行控制系统的飞艇,可以实现在平流层空间准静止和常驻 空自主飞行。它具有高空定点工作时间长、对地观测范围广、维修使用方便以及成本低等特点,因此可以根据任务需要在飞艇上安装相应的载荷,构成对地、对空任 务平台。小型自控
[单片机]
基于MF RC500型读卡器的无源RFID系统设计
摘 要:在对射频识别(RFID)系统的组成和原理进行分析的基础上,提出基于Philips公司MF RC500型读卡器和AT89S51型单片机实现的射频识别读写器的设计方法。首先介绍RFID系统的组成及MF RC500的特性.接着给出由AT89S51型单片机和MF RC500构建无源RFID系统的原理设计,以及对Mifare S50卡的读写流程。
关键词:射频识别技术;读卡器;MF RE500;单片机;AT89S51;RFID标签
1 引言
RFlD是射频识别技术(Radio Frequency denti-fieation)的英文缩写,又称电子标签,是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
