ZF02-96是超小型、超低功耗、高速率的无线数传模块。它性能优异,是目前低功率无线数传应用方面的理想器件。文中介绍了ZF02-96的主要特点、引脚功能、软件设计、硬件连接方法及具体应用电路。
概述
由于目前无线收发模块的种类较多,因此如何在设计中选择所需要的模块显得非常关键,正确的选择可以少走弯路,降低成本,更快的将产品推向市常本文介绍的新型无线收发模块ZF02-96就是一种超小型、超低功耗、高速率的无线数传模块。它采用串口传输,应用及编程非常简单,传送的效率很高,而且所需的外围元件少,产品开发成本低,功耗低,管脚少,封装小,因而有利于减小PCB板面积和降低成本。
ZF02-96由单IC组合而成,它采用FSK调制,而且接收发射合一,因而抗干扰能力很强;适合嵌入式设备,采用低发射功率、高灵敏度设计,可满足无线管制的要求且无需使用许可证,是目前低功率无线数传的理想选择。ZF02-96的主要特性如下:
●接收发射合一;
●工作频率为国际通用的433MHz数传频段;
●采用FSK调制方式,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合;
●采用频率合成技术,频率稳定性极好;
●灵敏度高达-118dBm;
●最大发射功率为+10dBm;
●工作电压低(3.3V~5V),功耗小
●工作速率最高可选1200/2400/4800/9600/19200bps;
●超小体积;
●可直接与单片机串口相连,编程非常方便;
●由于采用了低发射功率、高接收灵敏度设计,使用时无需申请许可证;
ZF02-96的引脚功能
ZF02-96模块的引脚图如图1所示。各引脚的功能如下:
GND:电源地;
VCC:电源正3.3V~5V
RXD:TTL数据接收端;
TXD:TTL数据发送端;
SGND:信号地;
D+(TXD):RS-232数据发送端/ RS-485D+
D-(RXD):RS-232数据接收端/ RS-485D-
ZF02-96在温度测控系统中的应用
用ZF02-96可实现数据采集的点对点传输,也可构成点对多点的双向数据传输通道。
在该系统中,ZF02-96可将温度传感器采集到的温度数据传送给计算机,同时将计算机发出的控制信号传送给单片机,从而实现单片机与计算机之间的无线数据通讯。ZF02-96可直接接单片机的串口或I/O口。连接时,ZF02-96无线模块的接收端RXD应接单片机串口的发送端,发射端TXD应接单片机串口的接收端。利用单片机的I/O可以控制模块的发射、频道转换和低功耗模式。
基于无线收发模块的特点在对系统进行软件设计时,应该特别注意通信协议的制定及纠检错的处理。无信号时,ZF02-96的串口输出为随机数据,所以协议的第一件事就是要能够识别噪声和有效数据。通过测试和试验发现,OXFF后跟OXOO在噪声中不容易发生,因此,单片机发送数据可以任意内容的字节开始(因为第一个字节的数据在发送时易丢失),然后是OXFF后跟一个OOXOO,接收协议规定只接收以OXFF开始。并在其后跟一个OXOO的数据包。
另外应注意数据的纠检错。本系统检错采用校验和方式纠错采用连续传送三次的方法。同一数据连续发送三次,然后在接收端比较三个数据中的每一位,若至少有两个数据的该位相同,则该位为正确。总之,一个完整的无线传输协议为:
[开始1][开始1][开始2][数据1][数据2][数据3][校验和]。
其中开始1是OXFF,开始2是OXOO,如果校验和正确,则说明数据传输完整。然后再比较数据1、数据2、数据3,取其中两个相同者给出应答信号,如果数据本身传输不完整、则不应答,系统会重新发送数据。
由于ZF02-96构成的系统可完成点对点的数据采集传输及点对多点的双向数据传输, ZF02-96可广泛用于遥控、遥测、无线抄表、门禁系统、小区传呼、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、安防系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、电子站牌、智能交通、无线电子衡器,工业设备数据采集,各种测控设备。
关键字:温度 测控系统
引用地址:
温度测控系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:37
STM32+DMA+UART+ADC+内部温度传感器
由于文件很多,只列举几个关键的文件。 ADC.c #include STM32Lib\stm32f10x.h u16 ADCCov ; volatile bool ADC_Ok=FALSE; static DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; static ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //ADC,内部温度传感器配置 void ADCTEMP_Configuration(void) { /* 允许ADC */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); /* ADC1 */ ADC_InitSt
[单片机]
基于51单片机的风机温度控制系统的设计
0.引言 风机为通用机械,它广泛地使用在国民经济的各个部门中。风机广泛用在工厂、矿井、车辆、建筑物、家用电器等的通风、排尘和冷却;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。另外,在一些对环境温度有特殊要求的场所,要求温度变化在1℃以下,这就需要一种可以根据外界环境温度来确定风机的转动与停止的风机温控系统。 本文设计的风机微小温控系统,可使温度检测精度达到0.01℃,并可手动设定温度上下限,且具有自动声光报警功能。 1.设计要求 本系统采用PT1000温度传感器检测环境温度(温度检测精度0.01℃),根据环境温度变化控制风机降温,并具备按键手动设定温度上下限、声光报警等功能。其控制面板示意图如图1所示。
[单片机]
12位串行模/数转换器ADS1286在温度检测中的应用
温度检测在工业测控领域中较为常见,一般工业用温度检测系统对检测精度都有很高的要求。利用高精度A/D转换芯片及单片机可以方便地构成测量精度高,性能稳定的温度检测系统。本文采用12位串行控制的A/D转换芯片ADS1286,配合AT89C2051单片机对温度检测系统中的温度采集部分进行设计。ADS1286的串行接口使得电路设计简单,减少了连线,提高了系统的可靠性;较高的分辨率保证了温度检测的高精度要求。 1 芯片介绍 ADS1286是美国BURR—BROWN公司生产的12位微功耗A/D转换芯片,其供电电流仅为250μA,采样率为20 kHz,提供了一个用于两线或三线接口通信,并与SPI或SSI兼容的串行接口。微功耗以及串行
[嵌入式]
苹果否认新iPad存在过热问题:属合理温度
苹果否认新iPad存在过热问题:属合理温度 新浪科技讯 北京时间3月20日晚间消息,针对用户所抱怨的新iPad过热问题,苹果今日回应称,新iPad温度位于合理范围,因此不存在过热问题。 苹果第三代iPad于上周五正式开售,随后陆续有用户反映,新iPad在特定情况下会发生过热问题,设备会弹出一个对话框,要求用户暂停使用,等待机器降温。 另据荷兰科技博客Tweakers.net报道,红外摄像机的测量显示,在同等条件下,新iPad运行某软件后的温度比iPad 2高出5摄氏度。在运行了《GLBenchmark》5分钟后,该网站利用红外摄像机对新iPad和iPad 2的温度进行了测量,新iPad达到33.6摄氏度,而iP
[手机便携]
压力与温度复合传感器及制备方法简介
技术特点
科技工作者知道,用于液体或气体等被测介质的压力与温度的同点测量,在宇宙飞船、飞机、高速列车,箭(导弹)、核反应堆等特殊测量环境下,测量的可靠性要求是十分重要和必须的。但是现有传感器不仅在制作精度上,而更重要的是在大加速度、高温、强辐射、强振动等恶劣条件下,远远满足不了测量可靠性的要求。很多专业人员,一生都在寻求完美的解决前述问题的方法。好在目前世界上,高纯的三氧化二铝(Al2O3)γ单晶体,即莫氏硬度达9.0,响应频率达5×1018Hz的蓝宝石单晶体,已成为制造力敏和热敏传感器比较理想和几近完美的高弹性高温晶体。它可以外延生长出单晶硅,又极易同钛、铂等金属亲和,并且其热膨胀系数在-196℃~400℃温区内,同钛及绝大
[嵌入式]
电池温度智能监测系统设计
摘要:针对采用热敏电阻测温和有线温度测量系统的不足,提出了采用单总线数字温度传感器DS18B20、单片机和无线收发模块等组成智能无线温度监测系统。DS18B20具有体积小,精度高,采用一线总线,可组网等优点,短距离无线通信技术应用到多点温度测量中,实现了温度数据无线传输,该系统扩展维护方便、成本低、高可靠性等特点,具有一定的实用性。 关键词:电池温度;无线传输;DS18B20;热敏电阻 蓄电池作为一种供电方便、安全可靠的直流电源,在电力、通信、军事等领域中得到了广泛的应用。温度是蓄电池的一个重要参数,它可以间接地反映电池的性能状况,并且根据此温度参数可以对电池进行智能化管理,以延长电池的寿命。在蓄电池组充放电维护及工作工程
[电源管理]
单片机温度记录系统方案介绍
在实际应用中,往往需要对较远处的温度信号进行监视。为此,设计了一种用 单片机 与数字温度传感器集成的方案,它可以以更低的成本和更高的精确度实现温度检测。 l 系统综述 系统硬件设计以Atmel公司的AT89S52单片机为核心,主要由电源电路、复位电路、晶振电路、串口通讯电路、温度传感器电路、12864液晶显示电路、I2C存储器电路以及按键输入电路构成。温度采集电路采用单总线数字温度传感器实现温度采集,可设计为一路或多路;温度存储电路采用I2C接口E2PRPOM存储芯片,以实现数据记录;液晶显示电路采用图形点阵液晶显示器,以实现温度的即时显示。同时配以键盘输入电路,可以接收用户指令输入,随时改变工作模式,
[单片机]
基于单片机的智能温度表课程设计
本设计选用AT89C51作为整个控制系统的核心部分,通过DS18B20采集温度,通过三个按键:模式切换键、加键和减键。模式切换键可以切换正常显示,上限温度设定状态,下限温度设定状态,当实测温度高于设定的上限值,蜂鸣器报警和LED红灯闪烁报警,当实测温度高于设定的下限值,蜂鸣器报警和LED黄灯闪烁报警,系统可以方便的实现温度的采集和报警,并可以根据需要任意上下限报警温度,它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工、农业生产中的温度测量,也可以当做温度处理模块潜入其他系统中,作为其他主系统的辅助扩展。 3.1 单片机的选型及简介 CPU是整个控制部分的核心。在考虑经济性和满足需求
[单片机]
