推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
赛普拉斯推出业界最小尺寸的USB 3.0 Hub控制器
具有高度互操作性和先进充电能力的可配置EZ-USB HX3 以节约空间的6 mm x 6 mm BGA封装方式成为移动和消费类应用的理想选择。
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其EZ-USB® HX3™ USB 3.0 hub控制器推出小型封装方式供用户选择。6 mm x 6 mm球形焊点阵列(BGA)封装方式可节省超极本、平板电脑、便携式端口扩展器以及其他移动和消费类设备的电路板空间,同时具备HX3控制器业界最佳的功能集,如强大的互操作性、扩展的充电支持能力和完全可配置性。
通用型EZ-USB HX3 USB 3.0 hub控制器可通过I2C EEPROM、I2C Slave 和 GPIO选项提供完全的可配置
[嵌入式]
ST推出全球首款90nm技术嵌入式闪存的微控制器
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)宣布在基于ARM Cortex-M系列处理器内核的微控制器研发项目上取得突破,推出全球业内首款采用90nm技术嵌入式闪存的微控制器。
目前几乎没有几家公司研制出采用这种制程的任何架构的微控制器,但意法半导体利用现有安全微控制器和车用微控制器的投资,研发90nm嵌入式闪存技术,来实现基于32位ARM Cortex-M3内核的STM32微控制器的性能和成本优势。2009年第四季度部分客户将获得样片,新产品2010年开始量产。这些微控制器的特性包括:运行速度快,外设集成度高,节能降耗,提供当前市场上密度最高的片上SRAM和非易失性存储器。
STM32系列已是市场上产品
[汽车电子]
意法半导体触屏控制器支持新一代AMOLED节能显示器
2022 年 7 月 18 日,中国——意法半导体的 FingerTip FTG2-SLP触屏控制器 实现了支持最新的有源矩阵有机发光二极管 (AMOLED)显示器的先进功能,有望让智能手机更加省电,续航时间更长。 低温多晶氧化物 (LTPO) AMOLED 显示器和类似的专有显示器是根据屏幕使用情况动态控制显示器刷新率,在运行要求不高的应用程序时屏幕刷新速度较慢,在执行游戏、流媒体等播放任务时刷新率较高,在这个过程中,显示驱动器可最大程度地降低功耗并确保出色的用户体验。 意法半导体的 FingerTip FTG2-SLP 触屏控制器支持同步和异步显示工作模式,让OEM 能够在刷新率动态变化时仍能保持无缝交互体验。
[家用电子]
基于AVR微控制器的电力机车智能辅保系统的实现
电气机车辅助系统中有劈相机、空气压缩机、通风机及制动风机等各种类型的电机。运行中为了防止出现短路、过流等异常情况而烧毁电机,通常配置辅助保护系统,起到及时监测电机故障并加以处理的作用。目前 电力机车 上安装的辅保系统都是 模拟 电路装置,系统硬件复杂,又不方便司机使用和维修。因此,设计一种实时性高、性能可靠的 智能辅保系统 替代原有的模拟电路装置势在必行。本文将介绍笔者开发的用于韶山型电力机车的智能辅助保护系统的设计及实现。
1 系统的主要功能与设计思想
1.1 系统的主要功能
(1)辅机保护功能,即在机车运行过程中,对辅助系统内的各电机出现的短路故障能及时给出故障状态显示,在规
[单片机]
电动防眩目后视镜控制器
在新一代汽车外部后视镜中,内置功能的数量大幅增加:侧面回复反射器或转向灯/闪光灯、车门外部灯、除霜器、后视镜折叠和调节等等。除这些功能外,最近又增加了电动防眩目后视镜控制功能:在夜里后车大灯眩光刺眼时非常需要这种防眩目的后视镜。电动防眩目后视镜能够自动变暗,避免反射光照射驾驶员的双眼。电动防眩目 (EC)镜是一种阻容等效负载:控制EC镜需要一个复杂的控制策略。EC镜在透明与颜色最深之间的电压是0V到1.2V;在颜色开始变深时,最大电流在150-250 mA之间。如果使用一个传统的线性控制器,从12V电瓶电压降到1.2V防眩目镜电压,将会损耗太多的电能(大约12-1.2V*0.15A=1.62W);考虑到电磁控制(EMC) 问题
[嵌入式]
TDA2086相位控制器在D86干点分析仪上的应用
D86型干点分析仪是一种先进的在线连续测量油品干点的分析仪器,可连续测量从5%~97%回收点的石油产品沸点温度,温度测量范围为0~400℃,其获取的结果与GB/T6536-1997《石油产品蒸馏测定方法》(等效采用ASTM86-95)方法所得结果相关。 1 干点分析仪工作原理 干点分析仪工作原理框图如图1所示。当需要分析的油品样品以恒定的流量(25 ml/min)经过流量计、压力表、输入计量泵进入分析仪的关键部件——蒸发器组件(由闪蒸杯、加热器、热电偶测温元件和液位测量单元组成),在蒸发器内样品以一定的设定沸点温度蒸发。未蒸发的样品流入到残留液杯中收集.然后以一定的与输入成比例的量经输出计量泵排出,回流至回收装置
[工业控制]
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
1 引言
管材塑性加工是以管材作毛坯,通过塑性加工手段,制造管材零件的加工技术 。管材塑性加工由于容易满足塑性成形产品轻量化、强韧化和低耗高效、精确制造等方面的要求,已成为先进塑性加工技术面向21 世纪研究与发展的一个重要方向。
2 数控弯管
2.1 弯管工 艺
实践中有许多不同的弯管工艺,从不同的角度出发可以有多种不同的分类。工程中通常按弯曲时加热与否可分为冷弯和热弯,根据弯曲时有无填充物可分为有芯弯管和无芯弯管。 无模弯曲成形是指管材弯曲变形区不直接受到模具的作用,最终的形状由工具和工件的相对运动决定,属于高度灵活的柔性加工手段。有模弯曲成形是指通过刚性模具直接作用于弯曲变形区而进行的管材
[工业控制]
内藏液晶显示控制器T6963C与DSP的接口应用
引 言
点阵式液晶显示模块是一种较低价位、具有较高显示功能的显示器件。其显著特点是性能稳定、能进行简单的图形显示,适合应用于不需要太复杂的图形显示功能的便携式智能仪器仪表等领域。本文就目前在智能仪器仪表领域中获得广泛应用的DSP(数字信号处理器),介绍了如何把液晶显示模块用做DSP系统显示模块的问题。
1 T6963C的特点
T6963C点阵式液晶图形显示控制器能直接与80系列8位微处理器接口;具有CGROM,共有128个字符,可管理64 kB显示缓冲区及字符发牛器CGRAM,并允许MPU随时访问显示缓冲区;T6963C的字符字体由硬件设置,其字体有5X8、6X8、7X8、8X8等4种;可对8 kB的显示RAM内存操作
[嵌入式]
